soloso
    7
soloso's Achievements
Новичок
3
  1. Все, нашел бригаду профессионалов, у них все получается, с матами и долго но получается. Уже почти все уложили Один минус - изза того, что доска кривая - кое где щели получаются тоненькие. Говорят что для таких целей существует специальная затирка. Подскажите, что выбрать?
  2. гребен полностью снимали?
  3. Ремонт закончился, пол в последнюю очередь решили класть. По разбуханию доски тоже были мысли, но дело в том, что если с угла загонять, то отлично входит, но если всей плоскостью - то не попасть Какие то с большим усилием с киянкой загоняются, но не все. Доски покоробило
  4. Спасибо, такой вариант обдумал уже, правда не по метру, а получается по 1,2 1,4 1,2 - примерно так. Но хочется надеятся, что могут быть еще решения проблемы
  5. Вдвоем пробовал, изначально в большинство в паз не попасть, те что ввдоем, что втроем - без толку. Нужна какая то хитрость. Доску брал в давно проверенном месте, сухую, строители сказали что ей нужно полежать немного, видимо не ровно уложил уже в квартире. Также, сказали что 2см лага это оптимально (я имею в виду ее высоту, ширина примерно 10 см, но точно не помню), впрочем проблема то не в лагах, а в пазах.
  6. Площадь 40 метров - квартира вся. Почему лаги не правильно? Доска, да, с торца 10 см, а в высоту 4 см. (на самом деле 3,6, но почему то называется 4)
  7. Всем добрый день, Подскажите пожалуйста, что делать? Решили положить пол деревянный, приципиально не хотелось химии, ламината или линолиума. Купили доску половую, сосна, 10см х 40см, лаги, высота 2 см, ширину точно не помню. Лаги прикрепил к полу с расстоянием 40-50 см между лагами. Потом к сожалению пришлось приостановит работу на 2 недели, доски лежали в квартире и видимо от этого их немного повело, как называют "вертолетом", сегодня начал подгонять пол, стелить в разбежку, длина 2,8м + короткий отрезок. И случилась такая проблема-только 8 досок смог подобрать чтобы в пазы попадало, остальное - ни как не получается. Подскажите, есть ли решение какое то, чтобы кривую доску вжать паз в паз?
