sbm56
26 -
Борис
Ялта
Род занятий
инженер-строитель
Автомобиль
RAV 4
sbm56's Achievements
В прихожей, вообще-то, стоит приточный клапан D120 мм, но он при понижении уличной температуры пропорционально закрывается. Понятно, на весь дом его мало. Когда топлю камин, открываю окно в зале на проветривание. Что касается кирпича, это полнотелый марки Фагот, у меня им облицован весь дом, только на вентканалах гладкий, а на фасаде рубленный. За 12 лет эксплуатации нет никаких отслоений или изменений. У нас морозы бывают редко, максимум -10 пару раз за зиму.
Другие каналы - это вытяжки из санузлов, сауны и дефлектор. Притока в них нет. Да и температура наружнего воздуха сегодня, в день наблюдения, была +18. Идея приглушить вытяжку интересная, но как её реализовать - просто уменьшить площадь решётки, подложив под неё, скажем, картон? Ну а утепление каналов - очень не хочется, пострадает внешний вид, ведь каналы сделаны из облицовочного кирпича.
Вентканалы пристроены к наружней стене на несущей ж/б консоли. Радиатр (маленький 3 секции алюминий) в топочной есть. Тоже склоняюсь к мысли - можно заморозить, тем более зимой я часто уезжаю и оставляю котел на управлении комнатным регулятором Auraton, задав температуру в центре дома на 1 этаже +14. Контроль (но не управление) работы котла при этом осуществляется прибором Alonio посредством sms (температура в топочной, выход за пределы заданного диапазона температур, температура носителя, включение/выключение котла, включение/выключение электричества и др). Не понял, зачем заужать вытяжной канал, ведь из него и так идёт частичный приток, а вытяжки нет. Приоткрытие форточки ничего не меняет, а приоткрытие двери на улицу меняет, появляется вытяжка. Значит, надо увеличивать приток именно в нижней части, типа 150х150 мм
Ситуация более подробно: Топочная размером 1300х4850х3000 мм. Параметры высоты вытяжки и дымовой трубы относительно конька кровли соблюдены. Наибольший приток чувствуется из притока №2. К сожалению, из вытяжки тоже чувствуется приток, но слабый. Если открыть дверь на улицу, из вытяжки приток не ощущается. Если открыть дверь из топочной в дом, картина не меняется - из вытяжки ощущается слабый приток. Мои предложения: 1.Увеличить приток №1 до 100х100 мм 2.В наружней стене за котлом напротив горелки сделать отверстие D 50-100 мм. Либо просто сделать дополнительный приток 150х150 мм в нижней части подальше от котла. Какой вариант лучше?
Настенный газовый котел 24 кВт весит на наружней стене в отдельном помещении на 1-м этаже 2-х этажного дома. Площадь помещения 6,8 м2, объем 20 м3. Заметил приток холодного воздуха из вытяжного канала. Понятно, надо делать приток из расчёта 3-х кратный обмен +горение газа. Вопрос - где лучше делать приток с улицы, чтобы не сильно остужать помещение. Во всех источниках советуют делать приток внизу недалеко от котла. Есть ли смысл сделать приток D 150mm с обратным клапаном в наружней стене непосредственно напротив горелки, т.е. за котлом на высоте 1,8 м от пола? Вытяжное отверстие находится на высоте 2,8 м от пола.
Смонтировал систему, запустил. Работает отлично, даже не требуется регулировка отдельных радиаторов.
Прошу Уважаемых специалистов критически оценить схему отопления, разработанную самостоятельно. Источник тепла - настенный газовый атмосферный котёл, установленный на 1 этаже, радиаторы стальные Korado с нижней подводкой и встроенным термостатическим вентилем с возможностью тонкой регулировки. Разводка пластиковых труб - в подвале под потолком открытая к доступу. Спуск воздуха на батареях 2-го этажа через клапан Маевского. Гидравлическая регулировка - с помощью вентилей на обратке каждой линии. Расчёт теплопотерь сделан по on-line калькулятору teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online. Общие теплопотери составляют 10000 Вт. Вопросы: будет работать такая схема, надо соединять тройниками в одну точку точки А и В, правильно подобраны диаметры труб?
Хочется сделать ж/б конструкцию покрытия веранды максимально готовую под покраску. Для этого предпочтительно сделать фаски. В инете есть предложения по специальным пластиковым фаскообразователям, но в жизни их не встречал. Что можно сделать? Может, пройтись силиконом как в ванной комнате, хотя это сложно будет сделать? Или приспособить какой-нибудь штапик или профиль? Есть ли опыт?
Барахлит концевик роллет (франция) При открытии в конечном положении "дребезжит" концевик. Пришлось убрать управляющее реле Intro с пультом и закрывать - открывать удерживанием подпружиненной клавиши выключателя. Изменение положения регулятора на роллете положение дел не меняет. Дом облицован кирпичом и снятие роллет представляется сложным. Можно что-либо предпринять.
Непонятно, зачем тогда вообще реле, если управление одним мотором? У меня роллеты сначала так и эксплуатировались - без реле. Ток шёл прямо через роллетный выключатель, пока клавиша в нажатом положении. Выключатель просто разрывал фазу. Потом поставил эти INTRO чтобы не держать клавишу, ну и пультом управлять при случае. Пришлось даже резать обои и подтаскивать ноль. Так, конечно, самое комфортное управление. Но менять каждые 3 года INTRO желания нет никакого. Выковыривать пружинки тоже не очень хочется - ведь вся надёжность повиснет только на концевиках, да и два оставшихся реле работают - будет путаница в привычках. Вот ищу реле, пусть без радио, чтобы держало на время поднятия/опускания и не за €40-60 как эти долбанные INTRO. Сейчас находясь в Германии ищу альтернативу и вижу, здесь роллеты комплектуются реле типа указанного мною и стоят €8-15. Может, они как раз и держат, а время поднятия/опускания запоминают? Вот описание подключения для одного мотора: Einzelbefehl Jalousietaster (ohne Rastfunktion)... Перевод: Одиночная команда клавиши выключателя без функции блокировки. Выключатель с функцией блокировки не может быть установлен, т.к. это может вызвать повреждение мотора.. Для меня это непонятно т.к. не специалист в этой области.
Нет, мне надо управлять только одним мотором, но не держать клавишу нажатой. И чтобы можно было принудительно останавливать в любой точке.
Поговорил с Артёмом. Конструктивно. Он согласился посмотреть одно устройство - то, которое не пытались починить. Проблема - я сейчас за границей. Будем решать по прибытии, тем более возвращаюсь через Киев. Спасибо gnom_slava за информацию. И всё же, неужели нет альтернативы этому реле? Вот это (ссылка устарела) подойдёт?
Устройства эти покупались года 3 назад в Симферополе у фирмы "Эбург". За телефон был бы признателен. Попробую позвонить.
Из 4-х роллет на 2-х перестало работать вот это чудо INTRO 118513 UP. При нажатии клавиши вверх или вниз мотор включается на пару секунд, потом оно пикает и мотор останавливается. Перепрограммирование ничего не даёт - на одном оно просто не происходит, на втором вроде становится роллетный режим 60 сек, но опять пару секунд, писк и стоп. Не хочется тратить 2х40€ на такую хрень ещё раз. Вопрос - возможно ли это вылечить или на что заменить. Радиоуправление не обязательно - лишь бы не надо было держать клавишу пока роллета не опустится или не поднимется. Да, размеры должны быть не больше чем у INTRO 118513 UP - я запихиваю его в коробку для выключателя.
