Артем1980
21 -
Артем1980's Achievements
Спасибо за ответ! Уважаемый Korni, а на какие бы печи вы рекомендовали посмотреть? И разводка по трубам-воздуховодам, или же нагрев по принципу камина?
- 2 074 відповіді
- водоснабжение
- канализация
- (та ще 3)
Спасибо огромное, печку убирать придется так как по проекту реконструкции все внутрение перегородки сносятся и строится одна стена для сан узла. А если рассмотреть еще два варианта: 1.ТТК без теплоаккумулятора или 2. что - то типа печки булерьян вместо печи, что скажете? Спасибо. Спасибо за подсказку, сейчас прочитал, что если оформить в доме электроотопление должным образом то там и тариф не большой в отопительный сезон до 3600 квт
- 2 074 відповіді
- водоснабжение
- канализация
- (та ще 3)
Добрый день! Подскажите пожалуйста! Собираюсь реконструкцию загородного дома, мучают муки выбора отопления. Газа нет и не будет, топить думаю дровами. Выбор стоит между твердотопливным котлом с водяным отоплением с теплоаккумулятором (если влезет в топочную) в паре с электро котлом для поддержания температуры +2-+5 в то время когда меня нет (думаю финансов самый затратный вариант) просто твердотопливный котел с водяным отоплением с теплоаккумулятором. и твердотопливный котел с воздушным отоплением. Вообщем не понимаю вообще ничего в жто Горячая вода предполагаю будет нагреваться эл баком на 100 литров. Дом планируется получиться 7*11 с массандрой над всем домом. Заранее спасибо за ответ.
- 2 074 відповіді
- водоснабжение
- канализация
- (та ще 3)
Ясно, я и думаю, как такое можно руками выкопать, спасибо за ответы
Спасибо за ответ, а как вы выкопали 2,2 под подвал, ширина фундамента меньше ширины лопаты экскаватора, лопатами и руками?
Добрый день! А можно по подробней насчет подвала. Получается Вы делали "квадрат" фундамент на глубину 2,20 и стыковали его с соседними стенами фундамента? Потом вырыли землю до стен подвала? Пол будет просто щебень? И какой приток воздуха в подвал (Отток через вет канал, это я понял)
Добрый день! Как и планировал подкопали и осмотрели фундамент следуя Вашим советам. Комиссия во главе с отцом вынесла неутешительный результат, строить нельзя, фундамент сыпется. Всем спасибо, тему прошу закрыть.
Спасибо всем за помощь, буду на даче на Пасху, сходим в Лавру а потом фотографировать и сверлить и копать, сразу выложу все. Насчет стен: силикатный кирпич в 1 кирпич, перекрытие сейчас дерево. планирую после осмотра фундамента и принятие решения о реконструкции - терива (так как самое легкое из прочных), стены или газоблок или 25 кератерм (также из за их веса.)
я правильно вас понял, мне надо подкопать фундамент узнать глубину залегания, с помощью перфоратора просверлить отверстие и узнать ширину, в последствии выкладываю данные здесь и советуюсь насчет несущей способности.?
Уважаемые форумчане, ну что же Вы! 84 человека просмотрело и не одного совета! Я правда не знаю как определить выдержит или нет
Уважаемые знатоки! Помогите советом. Есть старый домик, постройки годов 60-70-х прошлого века. Как определить выдержит ли фундамент надстройку мансардного этажа. Подкапать и посмотреть глубину залегания? И как определить ширину фундамента?
Была такая же проблема, только между мной и соседом расстояние около метра. Сделал так: в середине лета, когда сухо и стена точно просохла намазал стену готовой битумной гидроизоляцией Технониколь в 2 слоя (не реклама не торгую этим препаратом) в таком желтом 20л ведре, с заходом на соседские гаражи (слева и с права) на 20-30см и между задним гаражом землю (у меня там бетонная стяжка) так же с заходом на заднего соседа см 20-30 от низа. вот уже 2 года все нормально. Вода попадая просто стекает ниже по так называемому проходу.
Подпишусь на тему! Тем более места наши, рядом. Очень хорошо получается.
Мой дом из самых дешевых материалов!
Артем1980 відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
kisvent,а где участок, как раз интересуюсь, тоже из Краматорска.
