Menja
133 -
Усі публікації користувача Menja
Так по моему не регулируется. Тоже выставлял. Эти настройки предназначены для выставления мощности тена для статистики адекватного потребления квтч. Они не регулируют мощность нагрева. Т. е. меню стандартное для всех котлов, просто под конкретный тен выставляют мощность. Из мануала При помощи меню 1.3.1 Мощность (см. рис. 25) производится настройка потребляемой мощности ступеней электрических нагревателей: Нагрузка 1 – мощность первой ступени ТЭН Нагрузка 2 – мощность второй ступени ТЭН Изменение этих настроек не рекомендуется, так как это может повлиять на корректность отображения статистических данных! Они служат для того, чтобы пользователь смог убедиться в правильности установленных мощностей на каждую из ступеней и на соответствие паспортным данным. Я себе в том году пытался свой 12 кВт перевести в 24 кВт. Счетчик Ээ не заметил моих телодвижений)))
Добрый день! Подскажите, для чего эти два отверстия в основании унитаза. И можно ли их засиликонить? Дело в том, что при сливе, вода попадает в пространство между слоями фаянса, немного, где-то грамм 50, и потом вытекает вниз, через эти два отверстия на пол. Так как унитаз приклеен, она скапливается, и перетекает через отверстия для крепления. Сам Сифон не течет.
Добавлю, палец желательно вытирать как можно чаще, тогда не будет бортика по краям, когда ведешь. Я еще использую нитриловые перчатки.
Присоединяюсь! Дом 220 кв.м. из них 150 тп, ракушка 40 см, 10 см ваты. Одесса. Была ситуация, когда не работал котел,( как оказалось, вышел из строя автомат, из 3-х фаз, не работала та, на которой сидел котел). Так я это заметил день на второй-третий,правда на улице, около 5 плюс. Заметил когда в комнате с 24, стало 21. Пошел к котлу, а он не греет. В статистике, день назад по нолям кВт, два по нолям кВт. Дальше где-то половина среднесуточных затрат.
Добрый день! Подскажите порядок действий. Строю дом по стройпаспорту, с на земле с госактом, кадастровым номером. Было повидомлення про початок будработ, которое аннулировали при подаче декларации готовности(противопожарный разрыв). Все документы были оформленны на тещу. К сожалению она умирает. В права наследства еще не вступили, не прошло полгода. Подскажите какие документы нужно переоформлять. Госакт? Кадастровый номер, потом новый стройпаспорт и вся канитель по новой?
В чём проблема разбить бетон? Один раз засрёте комнаты, но получите высоту. Потом сделаете нормальный пирог, плюс тёплый пол. Мое мнение, лучше мокнуться в демонтаж стяжки, и потом не жалеть что не взял в аренду большой перфоратор и двух разнорорабочих всё это вынести.
Наткнувшись на темку, решил и я за своим Ником понаблюдать. Первое что отметил, время на счётчике опаздывает на 7 минут. Включил вечером, 22.00 э.котёл (Тэнко Премиум 12квт.ч) у которого есть внутренний учёт ээ. Утром заметил расхождение в показателях. На котле 35 квт.ч( включил только два тена, 8 квт) На счётчике за ночь 68 квт.ч. Помимо котла, работают холидильник, морозильник, и три лампочки освещения 30 вт.
Дима, а чё в личку? Давай сюда))
