Menja
133 -
Игорь
Одесса
Род занятий
врач-стоматолог
Menja's Achievements
Так по моему не регулируется. Тоже выставлял. Эти настройки предназначены для выставления мощности тена для статистики адекватного потребления квтч. Они не регулируют мощность нагрева. Т. е. меню стандартное для всех котлов, просто под конкретный тен выставляют мощность. Из мануала При помощи меню 1.3.1 Мощность (см. рис. 25) производится настройка потребляемой мощности ступеней электрических нагревателей: Нагрузка 1 – мощность первой ступени ТЭН Нагрузка 2 – мощность второй ступени ТЭН Изменение этих настроек не рекомендуется, так как это может повлиять на корректность отображения статистических данных! Они служат для того, чтобы пользователь смог убедиться в правильности установленных мощностей на каждую из ступеней и на соответствие паспортным данным. Я себе в том году пытался свой 12 кВт перевести в 24 кВт. Счетчик Ээ не заметил моих телодвижений)))
Добрый день! Подскажите, для чего эти два отверстия в основании унитаза. И можно ли их засиликонить? Дело в том, что при сливе, вода попадает в пространство между слоями фаянса, немного, где-то грамм 50, и потом вытекает вниз, через эти два отверстия на пол. Так как унитаз приклеен, она скапливается, и перетекает через отверстия для крепления. Сам Сифон не течет.
Добавлю, палец желательно вытирать как можно чаще, тогда не будет бортика по краям, когда ведешь. Я еще использую нитриловые перчатки.
Присоединяюсь! Дом 220 кв.м. из них 150 тп, ракушка 40 см, 10 см ваты. Одесса. Была ситуация, когда не работал котел,( как оказалось, вышел из строя автомат, из 3-х фаз, не работала та, на которой сидел котел). Так я это заметил день на второй-третий,правда на улице, около 5 плюс. Заметил когда в комнате с 24, стало 21. Пошел к котлу, а он не греет. В статистике, день назад по нолям кВт, два по нолям кВт. Дальше где-то половина среднесуточных затрат.
