Andre
16 -
Усі публікації користувача Andre
возьму тоже топку
я делал сам! заказал стекло, пошел к рекламщикам чтоб напечатали картинку на пленке с прозрачной основой, и они же ее приклеили. там нужно закатывать 2 слоя пленки, один с рисунком, другой - белый чтоб рисунок был четкий. самому клеить не советую!!!
izovat 30 - 254.10 м.куб izovat 45 - 332.64 м.куб самовывоз
предлагаем минвату Изоват по сладким ценам, возможна доставка по Украине, 093-552-6985
Izovat и katepal по хорошим ценам, себе там брал. тел 093-552-6985
дело не в ПММ, просто таблетки плохо убирают белок.
Если есть 1,32*1,1*0,03-0,09 2 куска желательно сатин или другие варианты 1,32 м.
думаю в 5 тыс. влезу
(ссылка устарела) Очень понравилось остекление дома, как это сделать? Пока думаю с клееного бруса + стеклопакет, но что-то пугает усадка бруса (размеры ш.7,50м высота: по коньку 7, боковая стена 4)
вы решили как-то проблему? я думаю сделать калитку в воротах, но незнаю как. не хочется вид портить
подскажите плиз! в доме в два этажа (140 м) сделали систему отопления однотрубную через коллекторы. самая большая ветка имеет 5 радиаторов (два 31 класа 900 мм, два 32 - 900 и один 32-400) все радиаторы прогреваются полностю кроме двух 32-900 в которых центр снизу заметно прохладней. подключений нижнее, с двух сторон вентели. как можно отбалансировать эти два радиатора? по ветке расположены они после двух 31 класа и я там придавил и вход и выход. на 32 открыл все полностю
построили дом 10*8 с мансардой (утепленной 200 пенопласт) в Житомире с ракушки 40 см, оштукатурили пока с двох сторон, после рожденственских морозов оказалось маловато толщины стены, нуна утеплять (хоть и конденсата на стене не было но 460 кубов за месяц нагорело, просто может дом прогревался, это первый месяц эксплуатации отопления) по поводу крепежа навесных фасадных систем, это я думаю очень проблематично, когда делал внутриние перегородкри с гипсокартона то дубеля держутся через один, взял поменьше длину и зацепил на слою штукатурки, по этому поводу отказался от сайдинга (хоть его и купил до стройки)
труба проходит под фундаментом (1 метр глубиной) и поднимается, притык с фундаментом, в санузел к счетчику, вот и на этом подьеме и замерзло. а кто знает как эти нагревательные кабеля называются?
в пятницу замерз водопровод в фундаменте уже внутри дома, видать фундамент промерз, за суботу отогрели. кто сталкивался, можно ли сделать подогрев внутри трубы, чтоб не раздалбывать ее не раздалбывать
Есть знакомые строители с Буковеля, так сказали что там ложат плитку на ОСБ, просто посоветовали по часче прикрепить ОСБ чтоб не гуляла и плитка отставать не будет. Клей нужен специальный, для дерева
Как сделать ванную комнату на втором этаже, по деревяним балкам? Ванная 2,5*2,5 положен черновой пол (доска 40) по балках. хочем положить плитку на пол и гидроизоляцию чтоб вниз не потекло, Пока думаю ОСБ а на нее плитка, посоветуйте плиз
