Котел Ferroli f24. После отключения, а потом повторного включения котел не включился, при этом часто мигала зеленая лампочка, но потом все таки котел запустил (может проблема была в сосульке которая висела на трубе дымохода?). Давление в котле невозможно поднять выше 1 бара. Еще когда выключаешь котел, давление падает до нуля (сейчас рабочее состояние котла при температуре 65 градусов полтора бара), при этом давление в расширительном баке 1.3 бара.
Подскажите в чем может быть проблема, из за чего падает так быстро давление и почему невозможно поднять давление выше 1 бара. По трубам и батареям утечек нет, может в самом котле, но там тоже ничего не видно чтоб капала вода.
