kot-bajyn
117 -
Усі публікації користувача kot-bajyn
Вдоль линий метро (в радиусе 1 км) нержавейку брать крайне нежелательно Текут не только швы, но и прошиваются блуждающими токами стенки и места приварок креплений просто швы находятся по кратчайшему пути токов между входом и выходом. Занусси неплохи, и судя по весу, производитель значительный упор сделал на толщину металла внутренней емкости. Процент брака не превышает 0,5 %. Аристон вейлис эво, тоже неплохи - там учли большинство недостатков базовых вейлисов.
leapold согласен, но исхожу из того, что самые непонятные, без сигнализации ошибки, проблемы в уно, как правило связаны либо с датчиком протока, либо с проводкой. Все остальное, практически разжевано на многочисленных форумах. Когда в УНО датчики отопления проходят вероятностный тест, то как правило неисправный датчик приведет к сигнализации аварии. Разве что иногда может быть вышеописанная проблема если контакт с трубой плоховатый (для варианта котла с накладными датчиками). А тут мы имеем: "(надо выключать котел и через время включать)" и "Но работает все на максимум" . Но то таке, проверить датчик протока все равно не помешает, да и недолго.
Есть еще такой прикол - после лета. приклинивает датчик протока ГВС и в комплексе с подзабитым трехходовиком, может быть нагрев ГВС (а вода греется на максимум) и частично сбрасывается тепло в батареи. Многие думают. что включили батареи, а на самом деле нагрев ГВС идет. Я бы сначала проверил датчик протока, затем трехходовой. Илишь потом грешил на датчики. Датчики НТС в Уно надежные, если выходят из строя, то как правило светит ошибку красный и желтый индикаторы одновременно - их менять тогда лучше в паре.
ну не совсем так: тот же закон гласит: 14. Вимоги споживача, передбачені цією статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Для газового оборудования, по ДБН, ежегодное ТО обязательно, если котел негарантийный, то оф. ТО если и проводилось, то данные на представительство подавать не додумались в 99,9%. Соответственно, Бош официально имеет право отказать, и кстати, насчет 14 дней, закон не столь категоричен: При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк.
Kivlar спасибо, плитку получил.
Ельх, Ривал боится только блуждающих токов и плохой земли, поставите с соблюдением вышеуказанного - будет Вам счастье, ,если не уверены , то ставьте эмалированный, да редуктор, кстати тот же аристон на 30 литров отлично становится под мойку, только немножко (исключительно через сервис) переделать нужно...да и мойку приходится угловую снимать порой))) Я смеюсь потому как нельзя впихнуть невпихуемое, потому запомним 30 л не влазит через стндартную дверцу кухни, а тот кто хочет 30, кухню должен сразу проэктировать под это.
Спасибо, доставили нормально, работать можно
Отписался в личку, а когда могут быть декоры?
Здравствуйте. Нужна серия emilly: Emily_W (Арт.: 17949) - 40 шт плиток Emily YL (Арт.: ) - 55 шт плиток и был в шоуруме к ним Декор - 8 шт (там подушечки в виде сердечек и LOVE написано. Вроде эта коллекция уже есть в продаже, насчет декора не знаю. Также нужно узнать когда может появиться в продаже коллекция Esta Нужно будет Esta GR плитка и декор Esta Rose GRM D21/pt, но вроде этой коллекции пока нет, но все же если она появится в ближайшее время, то отпишусь по количеству.
На 80% завышено минимальное давление газа, есть у Лотте такой глюк - при достижении требуемой температуры, если не может понизить пламя, то действует наоборот - поднимает его и вырубается по перегреву (иногда без ошибок). Как правило подобная проблема на полном напоре воды (ГВС) - не встречается. Попробуйте на отопление-будет ли такая проблема. ProTV тоже правильно написал, но терморезисторы на Лотте крайне редко выходят из строя. ИМХО. Нужно понижать минимальное давление газа на 0,3-0,5 мБара.
Бойлер электрический. Какой?
kot-bajyn відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
На Ваши требования, это как правило "слимы", т.е. узкие. Но узкие нет смысла делать большого литража - нагрев и теплообмен происходит плохо. потому их как правило делают до 80 литров. может Вам имеет смысл обратить внимание на плоский 100 литровый? вот к примеру: ariston-pro.com/product/3700446/ (специально даю вражеский технический ресурс, чтобы не выглядело рекламой,кстати там же можно посмотреть слимы на 80л этой же марки). -
Рядом с предохранителем, по идее должна быть таблетка на двух ножках (синяя, зеленая или желтая, обычно с двухкопеечную монетку) - варистор называется. Погуглите. как она выглядит, ее можно временно срезать и будет счастье, но потом на рынке новую купить нужно и впаять. Варистор для безопасности нужен при превышении напруги, потому в нем сейчас короткое и предохранители горят. Без него лучше не рисковать на долго - можно оборудованию ай-яй-яй сделать
Странно, что так сказали - вейлисы, после появления эл. энергии, должны работать в том же режиме в каком стояли до отключения. Однако есть несколько модификаций плат на вейлисах и возможно, что первые платы просто сбоили в таких случаях. Или же возможен вариант, когда отключение эл. энергии происходило с значительным падением или превышением напряжения, но тогда должна быть авария и естественно может понадобиться перезапуск водонагревателя.
1. Я не указывал марку потому как я не продаван)) 2. Дабы быть объективным и монтаж хотелось бы сделать не используя свой СЦ 3.есть еще одна фраза от представительства для СЦ: "..Вам предлагается в «добровольно принудительном порядке» принять участие в тестировании нового образца газовой колонки (информация во вложении) по специальным условиям.":D 4. Было бы желание на маркетинговые шаги или класно заработать пожалуй в ОЛХ разместил бы, цена то шара, самый дешевый китаец - от 2000 начинается. 5. Сам колонку не видел, только инструкция, чья сборка не знаю но догадываюсь ИМХО работать будет, надоедать владельцам сильно не будем. но если представительство потребует, то звиняйте, нужно будет заехать поснимать показания. ПЫ я написал колонок всего две на Киев, есть еще какое то кол-во на другие области, но это не ко мне. ПЫ ПЫ как ни странно, такие фишки периодически проскакивают, но кто то своим ставит, а кто то просто продает, у меня же просто нет знакомых, кто бы пользовался колонкой. а обзванивать клиентскую базу просто лень
Специально размещаю здесь, поскольку в данных ветках присутствуют и монтажники. Нашему СЦ предложили протестировать две дымоходные колонки известного итальянского бренда которые будут скоро централизованно поставляться в Украину. Если у кого то есть необходимость смены старой колонки на новую или Вы ищете новую - это думаю хороший вариант. Дабы не выглядело как реклама, марка колонки и тех подробности отправлю интересующимся по электронке. Суть тестирования: стоимость колонки - 1200 грн, в кратчайшие сроки она должна быть установлена, наш СЦ ее запускает (запуск к сожалению платный) и снимает все необходимые замеры. Как требует представительство: Колонка дымоходная, с электронным розжигом, рассчитана на давление газа в Украине (13 мБар). Установка должна быть Киев, или область в 30 км зоне от Академгородка. Если есть интерес пишите в личку.
Вводных данных мало. Какое мнение может быть? есть еще эмаль с сухим теном и нержавейка с мокрым. За последнее время. лишний раз для себя сделал вывод - бак нержавку в частный дом, эмалевый с качественным редуктором в многоквартирный. Сегодня на ремонт принесли бойлер, который лет 10 не выпускается, фирма известная, сборка Китай. Редуктор установлен. Киев. многоквартирка. Состояние бака идеальное, но нужно менять тен - в водогрей никто не заглядывал с момента покупки. Добавлено через 3 минуты Насколько я знаю, готовые решения стоят дорого, типа трехфазники это полупром. а потому и стоят на порядок дороже. Потому согласен с naupv- берите обычную бочку и ставьте трехфазный тен.
