kot-bajyn
117 -
kot-bajyn's Achievements
Интересующийся (3/13)
25
Вдоль линий метро (в радиусе 1 км) нержавейку брать крайне нежелательно Текут не только швы, но и прошиваются блуждающими токами стенки и места приварок креплений просто швы находятся по кратчайшему пути токов между входом и выходом. Занусси неплохи, и судя по весу, производитель значительный упор сделал на толщину металла внутренней емкости. Процент брака не превышает 0,5 %. Аристон вейлис эво, тоже неплохи - там учли большинство недостатков базовых вейлисов.
leapold согласен, но исхожу из того, что самые непонятные, без сигнализации ошибки, проблемы в уно, как правило связаны либо с датчиком протока, либо с проводкой. Все остальное, практически разжевано на многочисленных форумах. Когда в УНО датчики отопления проходят вероятностный тест, то как правило неисправный датчик приведет к сигнализации аварии. Разве что иногда может быть вышеописанная проблема если контакт с трубой плоховатый (для варианта котла с накладными датчиками). А тут мы имеем: "(надо выключать котел и через время включать)" и "Но работает все на максимум" . Но то таке, проверить датчик протока все равно не помешает, да и недолго.
Есть еще такой прикол - после лета. приклинивает датчик протока ГВС и в комплексе с подзабитым трехходовиком, может быть нагрев ГВС (а вода греется на максимум) и частично сбрасывается тепло в батареи. Многие думают. что включили батареи, а на самом деле нагрев ГВС идет. Я бы сначала проверил датчик протока, затем трехходовой. Илишь потом грешил на датчики. Датчики НТС в Уно надежные, если выходят из строя, то как правило светит ошибку красный и желтый индикаторы одновременно - их менять тогда лучше в паре.
ну не совсем так: тот же закон гласит: 14. Вимоги споживача, передбачені цією статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Для газового оборудования, по ДБН, ежегодное ТО обязательно, если котел негарантийный, то оф. ТО если и проводилось, то данные на представительство подавать не додумались в 99,9%. Соответственно, Бош официально имеет право отказать, и кстати, насчет 14 дней, закон не столь категоричен: При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк.
Kivlar спасибо, плитку получил.
Ельх, Ривал боится только блуждающих токов и плохой земли, поставите с соблюдением вышеуказанного - будет Вам счастье, ,если не уверены , то ставьте эмалированный, да редуктор, кстати тот же аристон на 30 литров отлично становится под мойку, только немножко (исключительно через сервис) переделать нужно...да и мойку приходится угловую снимать порой))) Я смеюсь потому как нельзя впихнуть невпихуемое, потому запомним 30 л не влазит через стндартную дверцу кухни, а тот кто хочет 30, кухню должен сразу проэктировать под это.
Спасибо, доставили нормально, работать можно
Отписался в личку, а когда могут быть декоры?
Здравствуйте. Нужна серия emilly: Emily_W (Арт.: 17949) - 40 шт плиток Emily YL (Арт.: ) - 55 шт плиток и был в шоуруме к ним Декор - 8 шт (там подушечки в виде сердечек и LOVE написано. Вроде эта коллекция уже есть в продаже, насчет декора не знаю. Также нужно узнать когда может появиться в продаже коллекция Esta Нужно будет Esta GR плитка и декор Esta Rose GRM D21/pt, но вроде этой коллекции пока нет, но все же если она появится в ближайшее время, то отпишусь по количеству.
