alexandr23
22 -
Усі публікації користувача alexandr23
Я копал ров под фундамент глубиной 50 см, потихонечку начала скапливаться вода, летом бывает около 70-80. Соседи строили дом,у них было также
Здравствуйте. Начал строить свой собственный дом. Все делаю сам. Поэтому периодически возникают вопросы. Сейчас вот я думаю о том какой пол сделать. Собираюсь залить бутобетоном цоколь высотой 80 см. Над ней пойдет армированный пояс. Нужно ли засыпать весь цоколь?. Чем засыпать песок или земля. Одни советуют песком,другие землей, глиной,третьи говорят ничего не надо . Нужны ли продухи, если да , то сколько? Как в этом случае утеплить. Каково должно быть расстояние от грунта до лаг. Может засыпать до верху а потом сделать стяжку? Короче говоря вопросов море. Подскажите как быть что делать. Хочется чтобы было подешевле. Грунт у нас глина. Уровень подземных вод около 50см Дом будет кирпичный
Здравствуйте. Возник у меня может глупый, но довольно простой и естественный вопрос,на который я не смог самостоятельно найти ответ . Какое должно быть наиболее удобное, разумное, оптимальное расстояние от углов до дверного проема, минимальное растояние между двумя соседними дверьми и тд.,не хочется чтобы все это выглядело как-то скомканно и некрасиво, . Материал перегородок -пустотелый кирпич, Толщина стены в полкирпича. Спасибо
Всем доброго времени суток. После долгих мучений наконец-то удалось кое-как спланировать свой будущий дом. Осталось одна загвоздка. У меня получилось достаточно просторная светлая прихожая (примерно 20 квм) . Там у меня расположена лестница на второй этаж и под ней кладовка, по просьбе супруги. Однако мне кажется что планировка прихожей не совсем правильная, надо что-то изменить. То ли лестницу сдвинуть, то ли ее форму поменять чтоб было покрасивее, или же кладовку сделать не под лестничным маршем. Короче говоря, нужен совет, как правильно расспланировать это все простанство, что бы было интересно, уютно и гармонично. Условие только одно, расположение верхнего марша лесницы можно поменять , но не намного, чтоб не уменьшить размеры комнаты расположенной над прихожей.Размеры других комнат и санузлов не меняем. Только прихожая. В остальном полная свобода мысли, дизайна и фантазии. Заранее всем благодарен
Я спрашивал, Ей нужно чтоб было не как у других, у нас у всех соседей гостиная отдельна, кухня отдельно. Супруге хочется чтоб было немного нестандартно, но в тоже время не вычурно и практично, Для этого и делается эркер, большая кухня , кладовка, крыльцо симпатичное и тд Вот и думаем сделать проем . или можно там поставить двери двухстворчатые. Придут гости откроем и будет большая площадь для них, Захочется уединения - закрываем двери, Как то так
Вот и жене понравился дом, Это ее пожелания, большая кухня, кладовка. и раздельный санузел. Осталось только сделать красивое крыльцо, но чтоб площади много не занимало, у нас и так маленький дворик. Вот только она не может опрееделиться с вариантами которые я тут вам показал.: лестницу вглубине дома или напротив гостиной, От этого зависит и расстановка санузлов и кладовок А вы бы какой выбрали? , Мне то честно говоря все равно.,
Здравствуйте. Прочитал тут на сайте много сообшений на тему проектирования собственного дома, попытался сделать свой собственный . Дом размером 10м на 11м. + мансарда. Так как у меня угловой дом и один из углов глухой без окон , у меня особых вариантов не было и получилось то что получилось. Я тут выкладываю общий контур дома. Прошу помочь с расстановкой лестницы, кладовки и обязательно раздельного санузла и подобрать оптимальные размеры. Размеры гостиной и кухни-столовой остаются неизменными, все остальное можно менять. Я сам попробовал и у меня получилось два варианта, не ахти, но все же,Часть кладовки находится под лестничным маршем. Хватит ли места для прихожей? Посмотрите, пожалуйста на них. и дайте оценку.,И еще. Вопрос про фасад. Хочу сделать чтоб дом выглядел покрасивее. чем просто короб. Стоит ли делать эркеры?
Спальни будут на втором этаже плюс санузел(предпочитаю раздельный) ,На первом гостиная около 25 кв.м., столовая +кухня 18-22 квм, санузел , гостевая более 10квм ,должен быть тамбур и естественно прихожая. Ну а если останется места для кладовки ,котельной, гардероба , постирочной и тд, то это будет классно ,. Дом предназначен для постоянного проживания 5-6 человек,
Дорогие форумчане. У меня необычная ситуация, сколько не искал но не смог найти подходящий проект дома. Практически за бесценок попался мне участок возле бывщих складов. Надо построить дом угловой примерно размерами 8,5-9,5* 10-12м. Форма дома не имеет особового значения,хотя я предпочитаю что нибудь попроще , прямоугольник например Если позволят финансы , думаю сделать полноценный второй этаж, если денег не хватит, мансарду. Но главное проблема в том что две пересекающиеся в углу стены будут глухими будут без окон, (там находятся здания старого склада высотой в три этажа), на крайний случай там можно установить лишь маленькую форточку, например в ванной. Я попытался чтото придумать ну никак. Дом надо постороить именно в углу, участок небольшой, возможностей для маневра нет. не получается придумать как осветить комнату которая будет находитьс в углу. Помогите , подскажите или дайте ссылки где я могу узнать, Извините за картинку, от руки наскорую рисовал.
