alexandr23
22 -
alexandr23's Achievements
2
Я копал ров под фундамент глубиной 50 см, потихонечку начала скапливаться вода, летом бывает около 70-80. Соседи строили дом,у них было также
Здравствуйте. Начал строить свой собственный дом. Все делаю сам. Поэтому периодически возникают вопросы. Сейчас вот я думаю о том какой пол сделать. Собираюсь залить бутобетоном цоколь высотой 80 см. Над ней пойдет армированный пояс. Нужно ли засыпать весь цоколь?. Чем засыпать песок или земля. Одни советуют песком,другие землей, глиной,третьи говорят ничего не надо . Нужны ли продухи, если да , то сколько? Как в этом случае утеплить. Каково должно быть расстояние от грунта до лаг. Может засыпать до верху а потом сделать стяжку? Короче говоря вопросов море. Подскажите как быть что делать. Хочется чтобы было подешевле. Грунт у нас глина. Уровень подземных вод около 50см Дом будет кирпичный
Здравствуйте. Возник у меня может глупый, но довольно простой и естественный вопрос,на который я не смог самостоятельно найти ответ . Какое должно быть наиболее удобное, разумное, оптимальное расстояние от углов до дверного проема, минимальное растояние между двумя соседними дверьми и тд.,не хочется чтобы все это выглядело как-то скомканно и некрасиво, . Материал перегородок -пустотелый кирпич, Толщина стены в полкирпича. Спасибо
Всем доброго времени суток. После долгих мучений наконец-то удалось кое-как спланировать свой будущий дом. Осталось одна загвоздка. У меня получилось достаточно просторная светлая прихожая (примерно 20 квм) . Там у меня расположена лестница на второй этаж и под ней кладовка, по просьбе супруги. Однако мне кажется что планировка прихожей не совсем правильная, надо что-то изменить. То ли лестницу сдвинуть, то ли ее форму поменять чтоб было покрасивее, или же кладовку сделать не под лестничным маршем. Короче говоря, нужен совет, как правильно расспланировать это все простанство, что бы было интересно, уютно и гармонично. Условие только одно, расположение верхнего марша лесницы можно поменять , но не намного, чтоб не уменьшить размеры комнаты расположенной над прихожей.Размеры других комнат и санузлов не меняем. Только прихожая. В остальном полная свобода мысли, дизайна и фантазии. Заранее всем благодарен
Я спрашивал, Ей нужно чтоб было не как у других, у нас у всех соседей гостиная отдельна, кухня отдельно. Супруге хочется чтоб было немного нестандартно, но в тоже время не вычурно и практично, Для этого и делается эркер, большая кухня , кладовка, крыльцо симпатичное и тд Вот и думаем сделать проем . или можно там поставить двери двухстворчатые. Придут гости откроем и будет большая площадь для них, Захочется уединения - закрываем двери, Как то так
