pavloss
15 -
Усі публікації користувача pavloss
бетонные ступени выровнял самовыравнивающей смесью 2 года назад. Нужна ли фанера? Может сразу клеить дерево на бетон 2 компонентным клеем?
Спасибо! На вашем форуме люди вежливые и отзывчивые, все время откликаются когда спрашивают. Не в пример на Forumhous.ru. Там меркантильная публика в основном
нужен ли шибер(задвижка) на топке?
подскажите, нужен ли шибер(задвижка) на дымоходе? Особенно когда топка не работает, чтобы небыло обратной тяги?
получилось хорошо, особенно нижняя часть. Портал я бы не стал облицовывать. Оставил бы белым. И лучше бы смотрелся вертикальным, тем более в каменной облицовке. Решетки воздуховоды не маленькие? Как вообще салон нагревает? Есть ли другие источники? Площадь обогреваемого пространства. Камень аккуратно положили. Я из таково забор делаю. Вожу из соседней Болгарии. Там беру по 1э за м2. Гнайс ивайловградский. Добавлено через 8 минут как я понял портал(верхняя часть) не нагревается. Может имело смысл, положить камень по метал. сетке без суперизола? Я буду выкладывать шамотным кирпичем на бок. Видел такой вариант в ютубе, поляки делали.
Топка Nordpeis NI-22 + Облицовка Nordpeis Brage
pavloss відповів у розділі Каміни закриті (вкладиші)
в 20 параграфе фото справа - это пеплосборник и шланг для конденсата? Как подключено к дымоходу? Фото слева - подсоединение к дымоходу, а ниже закрытая крышка, что это? -
Сделано все аккуратно и как надо. У меня так не получится. Стоит открытый камин отделанный мрамором. Топку 25-ю привезли с Польши. Буду разбирать короб и сверху опускать топку. Короб заново сделаю из магнезитовых плит. Проблема в дымоходе. Он не за стенкой, а прямиком зайдет в топку. Т.е. весь мусор с трубы пойдет в топку. Может получится вывести мусоросборник дымохода за стенку, там у меня подсобка, пол у нее на 80см ниже. Но больше всего меня беспокоит выход кондесата. У одного форумчанина его набирается 20л в месяц. Если он потечет в топку весь термот испортится. Как у вас с конденсатом? Что можно сделать в моем варианте? -
Воздух выходит через окна в корубе. Судя по форумам, надо делать пеплосборник и сток для конденсата. У одного форумчанина собирается 20л черного вязкого конденсата в месяц. такая особеность этих топок. Миша говорит, что кондесат(кислота) разрушает термол и вермикулит. У меня дрова сухие, лиственных пород. Что скажут пользователи, есль ли у вас проблемы с конденсатом?
В каминах внутрянка из шамота, ломать шамот жалко. Так бы поставил АКРОПОЛИС в верхнем камине. Кроме того с нижнего камина(где мраморная облицовка) проходит труба дымохода через верхний камин, АКРОПОЛИС опять таки не влезет. Но больше всего беспокоит отсутствие пеплосборника, пепел будет сыпаться постепенно на вермикулитовую плиту, ту, что я принял за плиту ДСП. Можно ли потом убрать мусор не разбирая короб и дымоход? В дымоходе Атмоса тоже нет мусоросборника. Я через 4 года разобрал дымоход и вытащил 2 ведра пепла. В каминах этого не сделаешь. Такой вот косяк. Купил теперь репу чешу. Ау...!
Я живу на севере Греции. Температура зимой когда солнца нет от 4 до 13 градусов. Бывают ночью и морозы. Я же писал солярка подорожала в 2 раза.Стала 1.5Э. Вся страна перешла на дрова. Поставили дровяной котел Атмос DC-S25. Он весь дом не тянет. Дом 250м2, 3-х уровневый. В доме 2 открытых камина. Они не греют. Решил в камины установить топки. Чтобы вставить топки нужно разобрать верхнюю часть и их опускать сверху. Появились вопросы. После подключения дымохода из чего лучше выполнить короб? Газобетон, вермикулит, суперизол? Все это есть в соседней Турции и Болгарии, от нас недалеко. Цены не спрашивал пока. Есть дешевый вариант. У болгар есть огнестойкие магнезитовые плиты. Фирма Бонидекс. Размеры листа 2440Х1220ММ. Толщина 10мм.Цена чуть выше гипсовой сухой штукатурки. Может короб собрать из огнеупорного кирпича, чтобы он отдавал тепло? Есть же бетоные камины у Нордпейс. Один камин отделан мрамором. В каминах внутрянка из шамота, ломать шамот жалко. Я в этом деле чайник. Извиняюсь за плохой русский, в Греции 20лет.
Поздравляю с хорошей работой. Я тоже заказал с Польши две НИ-25. Все вместе с доставкой 2300Э. У нас 2 камина открытых - один на 1ом, второй на 2-ом. Дымоход из нержавейки с нижнего камина проходит в портале верхнего. Два дымохода. От каминов толку нет, ни греют. Поэтому я взял эти вклады чтобы их сунуть во внутрь как касеты. Придется ломать верхнии части(они кирпичные), чтобы протащить с верху. Касеты у нас 1500э, Нордпейс 25, 2000э. У нас есть котел для солярки, но цену на солярку подняли, все перешли на дрова. Поставил котел Атмос, но он весь дом не тянет. В каминах подвод воздуха есть, сама камера выложена из шамота. Нижний камин отделан мрамором. Когда разобрал коробку, в печи Нордпейса сверху обнаружил сверху древесно стружечную плиту. Пытался ее вытащить сверху, не идет. Может это не Дсп. Инструкцию по русски не прислали. Прочитал форумы, обнаружил, что все применяют пеплосборники. У нас в Греции их не делают, пепел сыпится прямо в печь. Как его собирать не знаю придется раз в 2-3 года разбирать сухую штукатурку.
