Newloader
    3
  • Откуда
    Харьков, Украина
Newloader's Achievements
Новичок
  1. Спасибо за совет! А толщина стяжки в 2 мм достигается обычной ЦПС или какой-то специальной?
  2. Принято решение не делать пол в один уровень по всей квартире - перепады получаются большие, с учетом min толщины стяжки из ЦПС - до 8 см. И так потолок не высокий, еще воровать высоту не хочется.. Да и дорого в итоге. И долго... Ремонтники предложили вариант - использовать частичное выравнивание - "в плоскость". Якобы для ламината возможен перепад по высоте, лишь бы плоскость была ровная. Вот советуют применить готовую ЦПС с добавками - Master Basis. Там толщина может быть от 5 мм - и выйти на общий уровень 2-3 см. Где-то поровнять им, а где-то свести "на нет". Так не сильно дешевле, но пол не сильно поднимется, да и сохнуть будет меньше. Что думаете про такой вариант? Стяжка в таком варианте прочная будет? Или не заморачиваться и заделать цементом с песком и все? Какая толщина стяжки в этом случае может быть по минимуму, чтоб не порвало?
