borispol34
10 -
borispol34's Achievements
Пустотность блоков POROTHERM составляет 50%; Наличие щелевидных пустот, расположенных специальным образом, значительно увеличивают сопротивление теплопередаче, так как воздух обладает прекрасным теплоизолирующими свойствами и его коэффициент теплопроводности в 17-19 раз меньше, чем у поризованной керамики. Пустотность также позволяет уменьшить плотность изделия до 735-750 кг/м3; Форма боковой поверхности обеспечивает выполнение вертикального пазогребневого стыка, не требующего использования кладочного раствора, что упрощает процесс кладки и улучшает теплотехнические показатели стен. Пустотные керамические блоки Porotherm представляют собой эффективный строительный материал для возведения наружных несущих и самонесущих стен, внутренних несущих стен и перегородок.
Добрый день. Ремонт в процессе. комнату от соседей отделяют две стенки из гипсовых блоков. между ними расстояние около 5 сантиметров. С нашей стороны в одной из стен просверлено отверстие в середине стены под розетку для тв. Вопрос следующий. чем можно заполнить пространство между стенами для увеличения звукоизоляции через отверстие в середине стены 5 см в диаметре. длинна стенки 4,54м. отверстие на уровне 1.5 м от пола. Толщина блоков 7-8 см. Я думаю монтажной пеной.
Фундамент из термоблоков, в чем опасность?
borispol34 відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
у термоблков недостаточно солидный срок эксплуатации. Это новая технология, и еще не прошла проверку временем, как, например, дерево и кирпич. Итак, подробнее о недостатках.Наличие многих пустот при постройке дома требует очень тщательного заполнения их бетоном – это ненадежный и трудоемкий подход к строительству. 2. Поскольку за основу в термоблоках взят пенополистирол, стенка дома почти паронепроницаема, так как данный материал задерживает движение мельчайших частиц в силу своей высокой плотности. Здесь есть не один момент, который играет против термоблоков: 1) Это очень плохо для обитателей дома; бытовые пары плоховыветриваются, потому в (ссылка устарела) помещенииобразовывается повышенная влажность. Как известно, высокая влажность опасна для легких и для сердца, а особенно для людей с заболеванием дыхательных путей. В теплое время года этот минус еще не так ощутим, но зимой, когда помещение не проветривается, давление и температура влажного воздуха возрастает, находиться в таком доме становится очень тяжело. 2) В связи с низкой паропроницаемостью происходит разрушение внешнего слоя стены, отделки. При постройке в щели проникает влага. Потом вода замерзает (в холодное время года), и штукатурка начинает осыпаться. Подготовка термоблоков к установке достаточно трудоемкая и длительная: каждый блок необходимо очистить, выровнять, просушить. В связи с проблемами подготовки термодом нужно строить именно в теплое время года, по крайней мере – при плюсовой температуре. 4. Блоки большие по размеру. Следственно, если какой-то участок стены окажется поврежденным, то поменять его на новый будет не так-то просто – скорее всего, придется иметь дело с целым блоком. 5. Вопрос цены. Сам материал блоков считается относительно дешевым – дешевле кирпича. Но все вспомогательные средства – провода, гипсокартон, щитки и прочее – стоят немало денег. -
оставил в спальне так называемые "экономные" лампочки. Всё вроде бы в порядке, только вот проблема: в выключенном режиме лампочка слегка мигает с частотой 2-3 раза в секунду. Днём это не сильно заметно, но ночью, когда засыпаешь - это очень сильно раздражает. Выключатель с подсветкой (обычный). Может кто в курсе, подскажите. Спасибо!
Чтоб зрительно было красиво и правильным было освещение. Здравствуйте. Нужен совет. Вот решаем с мастерами, лучше крупные лампы в гипсокатоне, на потолке, снизу, а мелкие сбоку, или наоборот? (на два регулятора) Я предлагаю поставить внизу более крупные лампочки, белого диапазона и более мощные, а сбоку помельче и менее мощные, вечерние, жёлтенькие. А мастера говорят, что лучше наоборот делать крупные по бокам,а мелкие снизу. По моему это уродство будет?
На подвесном потолке внутренняя подсветка второго уровня смонтирована светильниками дневного освещения, лампы цветные, но проблема, почему то горят штекера на соединениях.
Дом старый деревянный насыпной,стоит на склоне.Под него подвели новый фундамент из красного кирпича М-100.Так фундамент простоял 2 года.Потом на него возвели стены в пол кирпича(обложили дом).Спустя полгода фундамент лопнул в двух местах,в углах дома,которые ниже по склону.Прошло ещё 2 года и эти лопины стали намного больше и появились новые лопины над окнами.Можно ли как-то остановить этот процесс и что нужно для этого сделать(чтобы лопины не пошли дальше)?
Установка розеток расстояние от пола
borispol34 опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Прошу подсказать на каком расстоянии от пола по новым требованиям устанавливаются розетки . Вроде слышал , что примерно 30 см. ? Выключатели понятно - на опущенной вниз руке. -
Газобетон имеет два преимущества - он более прочный и на него легче ложится штукатурка (Тут даже не поспоришь, даже сами производители пенобетона не скрывают это. Прочность газобетона при плотности D500 соответствует 30-34 кГ/см2, пенобетон же в свою очередь при такой же плотности D500 может похвастаться всего лишь 9 кГ/см2.). По всем остальным параметрам газоблок уступает пеноблоку (дальше будем разбираться с этой антирекламой газоблока).Пенобетону, в отличие от газобетона присуща закрытая структура пористости, то есть пузырьки внутри материала изолированы друг от друга. При одинаковой плотности пенобетон плавает на поверхности воды, а газобетон тонет. Пенобетон обладает более высокими теплозащитными и морозостойкими характеристиками, может использоваться в местах повышенной влажности и на стыках холод - тепло, т.е. там, где применение газобетона недопустимо
