valeramat
11 -
Усі публікації користувача valeramat
А чем лучше провести экстренный ремонт? Тоесть знаю место где течет. Условия: -6 на улице, воды полсантимерта. Ну воду я могу убрать и просушить горелкой насколько возможно. Потом кусок рубероида наклеить или что-то еще? Спасибо
СПАСИБО! И вопрос к Вам как кровельщику - если я не буду делать демонтаж старого покрытия (так как по сути оно новое но полатаное), а сверху сразу сделаю стяжку, а потом покрою новыми слоями. Что может плохого быть что снизу будет "старый" рубероид?
Да. Можно сказать, что латал. Но у меня водоотвод получается выше уровня крыши. Тоесть нужно накладывать таки сказать много рубероида (наплавлять). И уклон делать от самой стены "А". Уклона нет вообще. Сначала думал клеить рубероид дешевый слоями по 5, потом по 4, потом по 3 и тд. чтоб сделать уклон. Но дело неблагодарное да и дорогое. Поэтому как-то не вижу проблем сдеать стяжку, предваритель отрезав себя от соседей (пробить до бетона и залить битумом и изоляцией как посоветовал АлексейXXL). А потом два слоя нормального рубероида в нахлест ("снизу вверх") и по полметра к соседям. Что скажете?
:D:D:D:D:D
Такий варіант розглядав першим. Проте коли звернувся до людей з Жеків сказали, що якщо я прибудую щось на покрівлі, що не є плоске і схоже на рубероід ( ) то любий ЖЕКІВЕЦЬ, коли будуть викликати сусіди, що в них тече - буде казати: ЦЕ ВСЕ ВІН! (тобто я) Бачите що набудував... Вот такі пироги. П.С. ДЯКУЮ!
СПАСИБО! Тогда такой вариант: по периметру вырудить по 20 см. залить и заклеить просто битумом, гидроизоляцией и т.д.). А у себя сделать поверх того что есть стяжку и накрыть хорошим слоем. Как думаете - прокатит? П.С.От соедей не затечет уже, а всю свою воду сгоню в точку слива.
Просто у меня итак ниже чем у соседей. Вдруг там 8 см уже слоев набралось. Я их сниму и получу 80 м.кв. на 10 см. бассейн Это ж потом на 8 этаж сколько бетона нужно вынести. И есть ли необходимость.
Спасибо. Но тогда еще один вопрос: А в чем смысл вырубать все до бетона. Ну стоит у меня сейчас там 5 см рубероида. Ну я сверху него стяжку сделаю. В чем тут загвоздка что нужно вырубать до перекрытия.
У нас дом словацкий. Парадокс в том, что нету чердака!!!! Сразу плиты и квартира!!!! Вот поэтому и плохо
Тоесть сделать как на рисунке? Только вопрос - а цемент с нижними слоями и верхними склеится? не будет воздушных подушек куда вода попадет и разорвет? (ссылка на изображение устарела)ке?
Здравствуйте, Зовут меня Валерий. Живу на 9 этаже 9 этажного дома. Три года подряд вкладываю деньги в крышу (покрываю рубероидом, смалю, мажу, крою, и что я только не делал с ней ). Так вот, когда две недели назад снова протекла - решил заняться серьезно этим вопросом. Начал лазить на крышу и увидел что у всех вода стекает, а у меня застаивается, то есть водоотвод и крыша рядом с ним находится на пару миллиметров выше основной крыши. Для начала расскажу что у меня и как: для этого прикладываю рисунок. На нем видно размеры крыши и место где у меня застаивается вода. И как я понимаю сколько бы я не лепил рубероида она все-равно где-то найдет себе дорогу если будет стоять, а не стекать. Поэтому и возник основной вопрос – чем сделать уклон крыши от стены А к водоотводу, понятно что за наиболее меньший бюджет – все-таки не олигарх. Самому пришли в голову такой варианта, хотел бы чтоб он был реальным: 1.Сначала выстелить всю «мою» крышу (около 75 кв.) дешевым рубероидом в один слой, чтоб создать цельную основу. 2.Просмалить все битумом. 3.Начиная от стены А положить сначала 7 мм пенопласт и залить его битумом, потом шести мм, потом четырех мм., трех и свести на 0 около водоотвода. Каждый пенопласт качественно просмалить. 4. покрыть еще одним слоем качественного рубероида нахлестом начиная с водоотвода и до стены А. 5. Вот такой вариант . Относительно дешево и кажется пенопласт и воду не впитывает и стоит вечно. Надеюсь Вы дочитали до этого момента и поэтому два вопроса: 1.Мой вариант реален? 2.Может Вы подскажете как уровень сделать? СПАСИБО! (ссылка на изображение устарела)
