pylemet
    9
  • Откуда
    Донецк
pylemet's Achievements
Новичок
  1. Глубина промерзания 80-90 см. Только на такую глубину у нас гаражи никто не делает в основном как говорят (я делал по колено) 50см. У меня угольник размером 3м на 5м. построен из бетонита на фундаменте 25см без всякой арматуры стоит уже 40 лет и ни единой трещины.
  2. У меня вопрос по глубине фундамента гаража. Как мне копать фундамент. 1-вариант По кругу глубиной 70-80-см. 2-вариант Под воротами на 30см а далее 70-80см.
  3. Подскажите по раствору бетона правильный или нет. 1-ведро цемента(500 портландцемент). 1.5-ведра песка(песок карьерный бело-желтый другого у нас в районе нету). 1.5 -ведра отсева(синий) 3-ведра щебня.(средний). Если что не так подскажите.
  4. Планируется но через год. Пол залью а по середине времненно положу затяжку на длину ямы.
  5. Весной собираюсь строить гараж 5.6м на 3.6метра. Высота 2.4м-2м.(односкатная крыша). Материал шлакоблок. Хочу сделать фундамент шириной 30см и глубиной 50- 60см в землю + 15см сверху. Почва чистая земля. Фундамент собираюсь делать так-заливаю 10см бетона+ложу в 2-ряда арматуру ф-16. далее ряд бетонита+снова 10см бетона+опять арматура. второй ряд бетонита и сверху снова арматура +бетон в итоге получается примерно 60-75 см. Как вы думаете хватит ширины 30см. Еще интерисует вопрос кто на сколько заливает пол в гараже. И еще вопрос не по теме какой минимальный брус использовать на односкатную крышу гаража.(бруса будет 7шт. по 4м.) Всем заранее большое спасибо за ответ.
  6. Какой лучше провод использовать в проводке под гипсокартоном-одножильный или многожильный?
  7. Пенопласт я планировал только внизу от пола метр а дальше пустота. Стоит мне так делать или оставить пустоту?
  8. Здраствуйте у меня стены 20см.снаружи 6см-бетона. брус-10см и внутри асбестовая штукатурка-4см. Дом сам по себе тёплый. Так-как стены очень сильно неровные я обшиваю гибсокартоном. Думаю между профилями положить пенопласт 2см но только внизу от пола метр а дальше пустота. также сделать вентиляционные окна. Стоит мне так делать или оставить пустоту. Если будет пустота то небудет ли гнить гибсокартон и не появиться ли грибок. Утеплять полностью снутри не хочу так-как сгниют доски в стене. Года через 2 буду утеплять снаружи.
