Здравствуйте.
Возникло несколько вопросов относительно газового котла и системы отопления в целом.
В частном доме установлен двухконтурный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D (открытая камера сгорания).
1. Недавно делал чистку теплообменника котла. После того, как котел был разобран - я увидел, что внутренности котла (над теплообменником) все ржавые (см.фото). Сам теплообменник без ржавчины.
На сколько я понимаю, это из-за конденсата. Но сразу хотел бы отметить, что у меня установлен утепленный дымоход с конденсатосборником (см.также на фото). Подскажите, из-за чего могла возникнуть данная ситуация и что нужно сделать, чтобы это исправить?
2. После обслуживания котла я заметил, что его корпус сильно греется. Температура корпуса сопоставима с температурой радиаторов. По ощущениям около 60 градусов (т.к. держать рукой долго не получается). На сколько это нормально? К сожалению, не замечал нагревался ли ранее кожух котла до такой температуры.
3. При работе котла слышны периодические щелчки, которые похожи на звук капающей воды. На сколько это нормально? Мне кажется, что такой звук был всегда при работе данного котла. Но недавно прочитал, что подобные звуки являются признаком загрязненности теплообменника. Насколько это соответствует действительности? И нужно ли с этим что-то делать? Повторюсь, что теплообменник недавно промывался лимонной кислотой.
4. Сколько времени может выходить воздух из системы отопления после ее заполнения?
Буду благодарен за помощь и консультацию.
