А.Р.Бородач
927 -
А.Р.Бородач's Achievements
А.Р.Бородач підписався на sanykrimea
Господа, добрый день. Подошёл к этапу выбора котла для дома. Смотрю на Protherm пантера. Котел нужен атмосферный, что скажете по опыту - какие есть нарекания и стоит смотреть альтернативы? Изначально смотрел на Vaillant, но тут нашел тему что это в принципе один и тот же котел. Как у него с необходимостью сквозного ноля (будет ИБП)? И ещё - смотрел отзывы на розетке (конечно не совсем достоверный источник), но на пантеру есть нарекания (по ошибке F28 и греющемуся насосу), это действительно так или ошибки монтажа? Буду признателен за ответы и мнения
Ну с необходимостью все ясно. Вопросов нет. Что касается физической среды, я бы обратил внимание на оптику. Особенно для сервера. SFP+ карты стоят заметно дешевле, как и коммутаторы Оптика 3-5грн/м. Если брать готовые патч-корды нужной длины и не париться со сварками. Модули также вполне доступны. Если учесть разницу в цене с Cat 6a.То вполне может получиться дешевле. А для всяких ТВ можно и гиг на 5е.
Schneider electric Unica
Не мог не пройти мимо) LACP 4*10? А зачем? С транками не все так просто))) И про RDP с докером звучит несколько несуразно. Учитывая что RDP вообще мне требователен к ширине канала, а докер так и подавно никак с RDP не связан. Набор слов неплох и очень рядом, но все же немного не то
Да да, все это очень принципиально для трансатлантических линий связи. Но для коммуникаций в пределах здания о которых была изначально речь к этим спецификациям никакого отношения не имеют и покрываются единым стандартом .G.652/657 Добавлено через 3 минуты Формат трансиверов никак не связан ни с разъемом на нем, ни со средой передачи. Чем больше ваших постов об информационных технологиях вижу тем более в этом уверен. И это вполне нормально, я вот, например, ничего не соображаю в отоплении, но при этом я не заявляю на форуме "все ваши медные/пластиковые трубы скоро станут прошлым веком, вон скоро будут графеновые, так что не заморачивайтесь закладыванием ваших труб в стену" Не лезли бы и вы куда не знаете.
Не обязательно, достаточно просто разъем подключить штатный.
Я для себя рассматриваю EATON 9130 - их сейчас довольно много в продаже по нормальным ценам, есть мониторинг, и интеллектуальная зарядка батарей, продлевающая срок службы. Смотрю на модели с большим количеством АКБ, с шиной 72-96В - у них мощность ЗУ и соответственно скорость заряда больше.
По простому - в вашем многоквартирном доме выполнено уравнивание потенциалов, т.е. все трубы, металлические предметы, коммуникации, молниезащита подсоединены к одному контуру и вводному нулю. Когда Вы делаете себе свое личное заземление, Вы отвязывает корпуса всех приборов от этой системы. В принципе все будет работать, но представьте что будет когда в доме отгонит ноль, а это довольно распространенное явление в наших реалиях. У всех остальных на корпусах приборов, трубах, полах, ваннах будет повышенное напряжение, но оно будет одинаковое, потому при касании той же стиральной машины и ванны ничего не произойдёт. Что же будет в вашем случае? А у вас будет ваша честная земля с условно нулевым напряжением, чего не скажешь о трубах дома, стенах и ванной, и при касании - по вам побежит ток не ограниченный ничем.
