bett
120 -
Женский
bett's Achievements
Пока у нас затишье, сезон стройки закрыт до апреля или мая. По семейным обстоятельствам не смогли все запланированное реализовать. После чернового пола сделали временные ступеньки из остатков досок, также выстелили потолок мансарды около 1.7 куб. ушло. Поставили железную дверь в топочную, убрались на участке. На просторах интернета наткнулась на новые фото проекта, может ясписоводам интересно...
Действительно радикально(((. Да щас так и получается там где фунамент пойдёт только клей и плитка . Будем думать...Спасибо что обратили на это внимание.
Ну да, там должна была быть ступенька. Мы в процесе решили отказаться от неё . Сразу не продумали .Трещины будут в чистовой и на плитке?А что можно щас сделать?
Толщина стяжки почти 10 см, сетку поставили 4 мм . В гараже пол с уклоном, в высшей точке почти 17 см вышло...Хотя пишут если черновой пол больше 8 см можно и не ставить армировочную сетку...Раствор мешали сами.Сетку подтягивали когда раствор заливали. Раньше были отбиты ноли лазерным нивелиром , прошлись повторно водяным уровнем. Вбивали куски арматуры , на них ставили маяки из профиля для гипсокартона. Перед этим убрали лишние см обратной засыпки. Сделали всё таки под 5 см утеплитель,.так как и хотели + тёплый пол будет. Ступеньку не стали делать, камин конечно будет.С лестницей пока думаем. Уже сто раз передумали и опять думаем ...Бетон обшитый деревом или полностью дерево, или металл и дерево.... Упс...уровень пола относительно уровня окон на кухне надо будет проверить.Пойдём перепады искать хотя визуально всё ровненько.Спасибо за замечание. А что щас плиточник увидит, если сверху буде ещё эппс ,трубы и чистовая стяжка?Зачем его звать?
На прошлой неделе залили черновой пол. Должны были делать другие рабочие (не те что строили дом). При разговоре были озвучены одни цены, а когда пришлось делать на месте началось...тут будет дороже, а там ещё что-то...а за лестницу вообще фантастическую сумму запросили...Надо было снять чуть верхний слой обратной засыпки, так они начали убалтывать зачем нам 5 см эппс хватит и 2 см...Хотя специально ходили смотреть где раньше они работали по- качеству хорошо работают, но расценки как оказалось как в Киеве...короче не договорились. В итоге заливали парни из первой бригады, те что начинали нам строить дом. С бригадиром они разошлись , пошли работать сами на себя. Предложили вменяемую цену. Вот как получилось...
При выборе проэкта сразу не обратили внимание на Этот нюанс. Пересмотрев кучу польских готовых домов есть и двойные и тройные и с боковой декорацией третей правой части... С балконами тоже у кого как. Где то есть, а где то совсем только роль козырька выполняет над входом. У вас вроде слишком узко получилось , потому и заменили на двойной? Какая ширина проёма была?
Балконы заливались вместе с перекрытием. Когда заливали армопояс выпускали из него вертикально куски арматуры точную конструкцию не припомню, но на фото видно что они есть. Также заливались все углы бетоном с вертикальным армированием в каждом углу . Незнаю правильно ли обясняю но как-то так. На армопояс выставили бортики из кирпича, а на балкон бортик из доски . Арматура в углах 16-ка вроде , а на перекрытии 14 -ка.
Пару сегодняшних фото...совсем другое ощущение стало в доме с окнами. Окна реально хорошие, в кухне большое угловое вобще обалденное, фото не передаёт ощущения вживую. При том что угловое весь день на солнце, внутренняя сторона не нагревается. По- поводу тройного на втором этаже...- проём в открытом состоянии 68 см, вполне достаточно чтоб выйти на балкончик. Если бы делили на 2- было бы очень громоздко в нашем случае. Кстати припомнила почему увеличили проём. Там у ясписа типа фальш створка или декор, что то в этом роде. Тоесть чтобы получить окно по середине по- отношению к коньку крыши, (а не смещённое влево) -увеличили проём. Так вместо фальш створки сделали окошко ещё одно. В предыдущем посте справа оригинальное фото ясписа 4.Там можно увидеть о чём речь. Также подумали о том что может придётся ставить москитную сетку потом. Балкон у нас не широкий , около 80 см, а сетка естественно открывающаяся наружу. Ну вы догдались о чём я...Она просто не открылась бы нормально.
В топочную пока не поставили. Это те двери что и у вас были после прорезаны,(сразу под ванной той что на втором этаже). Они не сильно узкие , ширина проёма была 90 см. Пошёл сильный ливень не было возможности всё дофоткать, завтра сделаю фото заднего фасада. Окна на втором этаже разделили так потому что у нас ширина проёма больше .Там 2 метра с хвостиком получилось. Вышло около 70 см каждый, завтра гляну точнее. Не хотелось сильно тяжёлых створок...ааа...кстати припоминаю что в проэкте была ширина 170 , а решили делать 2 м.ширину- (так как в задней спальне)...Вот по- этому и пришлось дробить на 3. Мелкими шагами но что-то вырисовывается
Сегодня поставили окна,вот пару фоток на быструю руку.
