steico
178 -
Усі публікації користувача steico
Продается каркасный дом в Виннице.Участок 6 соток. Одноэтажник 120м2 - 3 комнаты, 2 санузла,кухня-студия. Построен в 2014г. из материалов steico. Стены - двутавровая балка 200мм. обшита ветрозащитными плитами 19мм. с обеих сторон.Перестенки - двутавровая балка 160мм. Внутри натуральный древесный утеплитель. Фасад вентилируемый. Теплосопротивление стен и перекрытия =6. Крыша металочерепица. Вода, канализация, свет 3фазы, стены и потолки пошпаклеваны. Двери бронированые, окна металопластик., В 3-х комнатах батареи, остальная площадь водяные теплые полы . Отопление электрокотел - 6 кВт. Цена 55т.у.е.
с. Зарванцы. Есть возможность доставки.
Не ДВП, а МДВП толщиной 12мм. плотностью 230 кг/м3 и поверху паркетную доску.
Каркасник 88м2, одноэтажный, потолки 3м.: котел bosh - 4 кВт, только теплые полы, t носителя 35-38град. При -20-25 за бортом в доме + 24. В режиме ожидания, трое суток работал котел(t носителя 25-28град) и бойлер: потребление - 15 кВт /сутки. В доме +18. Дом постоянного проживания с электросауной и электроплитой эксплуатируется с 09.2013 на сегодня съедено 7400кВт.
70т.$. Без газа, эл. котел(4кВт), затраты на отопление(только водяной ТП) при 88м2 и 3м. потолки -120грн/месяц. Скважина 50м. Забор. Канализация. Сантехника. Плитка. Отделка. Без стоимости участка и мебели. Стрижавка. Могу сделать экскурсию.
Для этого существует плита МДВП толщиной 8,10,12,19мм. плотностью 230 кг/м3. Можно ее пошпатлевать и обойтись без ГК.
Это мягкая ДВП мокрого способа производства - без использования каких либо дополнительных клеевых компонентов, кроме лигнина. Он не прочнее ОСП. При толщине 19мм. и плотности 230кг/м3 - цена 38грн/м2. Если использовать в 2 слоя, с шагом балок не более 500мм., и под короед то жесткости будет достаточно.
МДВП под короед и все будет Ок!
Ориентировочно 60м.п.
Як утеплити стіни дерев’яного будинку?
steico відповів у розділі Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
Вариант: дерево к дереву -
Ну уж очень категоричное заявление. Посмотрите, а она все таки горит!!! Да так горит, что за 6 сек. можно и не успеть убежать.
Звоните, Виктор. Может по цене и договоримся.
Плиты ставятся вплотную без зозора. Пена-клей не нужен.
Скоба или саморез с шагом 150мм. Плиты в два слоя со смещением.
Да. На каркас -саморезы, скобы.
МДВП Вам в помощь под короед. Помимо улучшения шумоизоляции получите дополнительную теплоизоляцию.
Ничего нового - школьный учебник физики. Древесный утеплитель, за счет высокой капиллярной активности, связывает влагу самим капилляром волокна. Когда в помещении сухо - отдает обратно.
Проверено, благоприятный микроклимат и регулируемый влажностный режим.
Спасибо. тел. пожалуйста в личку.
Опросил соседей с колодцами и скважинами, сделал для себя вывод в пользу скважины. Те кто с колодцами имели недостаток воды, даже после докапывания. На соседнем участке сосед со скважиной 65м. очень хвалит свою воду. Спасибо и Вам удачи!
Нужна скважина на воду, Винница, ориентировочно 50 - 60м.
