alex40in
145 -
alex40in's Achievements
Интересующийся (3/13)
84
Себе поставил двухконтурник Вайлант 24 турбо. У видев во мне опытного котельщика, два соседа попросили помочь в подборе и установке котлов. Так мой жизненный опыт пополнился установкой двух Протерма Пантера. По истечению шести лет могу сказать, один Протерм не потребовал ремонта, второй Протерм как и Вайлант потребовал вмешательства, пришлось обслуживать газовый клапан. Работа занимает десять минут, очистить и смазать силиконовой смазкой (не факт что правильно выбрана смазка) трущиеся детали клапана.
Просмотрев, тематические ресурсы, нашел вариант расположения розеток у пола. Но здесь однозначно-с УЗО.
Предлагаю специалистам высказать мнение по расположению кухонных розеток, особенно интересует группа подключения: посудомойки, стиралки, варочной поверхности , духовки, холодильника. Как совместить эстетику, безопасность и удобство.
Шарманщик-человек уважаемый, но и он не все пробовал в этой жизни, что бы понять преимущества мотобура-нужно пробурить им одно отверстие. Это как секс-о нем можно много говорить теоретически, но пока руками не попробуешь... В случае правильной глины, не давить сильно, грунт выбрасывается быстрее, чем идет поступательное движение шнека в глубь, это же не саморез в дерево вкручивать. Лет 50 назад говорил дедушка:''Зачем нужна дрель-есть коловорот'".
Делал забор 48 метров, 17 отверстий 1м-1.2м -диаметр 250мм. пользовался бензобуром. По удобству-аналог стиральной машинки-автомат. На одно отверстие (взять-запустить-пробурить-положить) уходит минута- полторы. Грунт-чернозем. Насчет, нужно три человека, я не курю,, спортом занимаюсь, но не Геракл-вес 65кг, работал не напрягаясь.
Не переживайте, для оформления техпаспорта к вам выедет техник и все ваши "тютельки" замерит. Вот размеры в техпаспорте и фактические не должны разниться-проверяете, бывают ошибки и опечатки. Стройпаспорт-"декларация Ваших строительных амбиций." Разумеется, это актуально в случае, когда утолщение стен не привело к нарушению установленных дистанций относительно границ участка и иных строений. Иначе с сочуствующим лицом вам скажут:"Та я ж розумiю, але ж мене за це по головi не погладять"
Опирание не подразумевает обязательное крепление элементов?
У меня возникает вопрос, если выполнить так как на фото, и утеплитель заложить между балок, не применяя далее утепление поперек балок, между улицей(-30) и помещением(+25) , будет только 15-20см кирпичной кладки. Даже если утеплитель кроме закладки в межбалочное пространство будет располагаться и поперек, поверх балки, укрывая кирпичную стену, а это как правило незначительная толщина, получается мостик холода. В противовес этому мне воображение рисует различные способы анкеровки, исключающие теплопередачу. Например угольником к брусу и стене с помощью саморезов и дюбель-гвоздей. И вероятно ошибочно, но мне кажется необходимость анкеровки балок к внутренним стенам во многих случаях излишняя.
Вопрос остался без ответа.
