Si2000
12 -
Si2000's Achievements
Точка в правом нижнем углу и должна гореть во всех режимах дисплея, если выставлена температура нагрева, выше нижнего порога( не прочерки). Когда выставляешь прочерки то точка гаснет. Просто в инструкции так описано, что эта точка должна гореть только в одном режиме дисплея - температура. Датчик температуры не врет, а измеряет температуру обратки (если нагрев не включен), у меня котлы подключены параллельно. Скорость насоса изменил, на меньшую. Хотя наши местные убеждали меня, что это сделать нельзя. Нашел еще выход аварийного сигнала, правда пока морозы не испытал его работу. Котел запускается и работает устойчиво, как написано, что радует после допущенного мною перегрева!! Так, что еще раз всем спасибо за помощь!
Да, все верно. Сейчас у меня стоит просто модуль GSM охраны, на который поцеплен температурный датчик с релейным выходом, установленный в самом холодном углу дома. Как только система срабатывает ко мне идет сигнал о снижении температуры ниже уровня. Однако у нас перепады температур весьма большие и неожиданно может температура изменится в течении нескольких часов в два раза. И неясно с чем связано охлаждение, если уверен, что чисто перепад внешней температуры, можно не торопится, а если котел встал, то надо шевелится быстро. Да и когда уверен что котел не в аварии на душе спокойно!
Да, с придическим включением котла, промахнулся. Котел отключился аварийно с ошибкой F20. Снял ошибку нажатием красной кнопки на аварийном термостате и стал разбираться в причине перегрева, вышел на насос, разобрал провернул. Показания термометра занижены при работе на общую сисему: на газовом котле и внешнем термометре например 70 град, а на скате 54 град. Насос при этом работает.
Проблем несколько: Котел подключен как резервный и при попытке включить его в этом году перед холодами у него заклинило насос, его разобрал и провернул,а затем пришлось делать общий сброс т.к. на реле не подавалось управление. После сброса в правом нижнем углу дисплея загорелась лишняя точка, надеюсь что в руководстве описано, что она означает. Второе мне нужно уменьшить скорость вращения насоса. Третье температура на дисплее почему-то на 16 градусов меньше чем на втором котле и независимом термометре. Четвертое через три дня обещают за -30 град и иза-за малого давления газа мне придется включить его как добавочный и не дай бог они у меня оба встанут. к утру все разморозит, а ночью у нас никто не поедет. Поэтому если встанет то хоть что- то можно будет сделать.
