mintex
    15
mintex's Achievements
Новичок
  1. mintex
    Антипотоп
    Можно было догадатся с первого раза и не задавая вопроса, но качество намного выше цены. Я не собираюсь скрывать что привода производства Китай, в отличие от некоторых других продавцов. Но если все потребители будут плохо спать после покупки Китайских товаров, тогда у всей страны будет безсонница.
  2. mintex
    Антипотоп
    Это две разные вещи. Краны шаровые с сервоприводами DE PALA (Италия) мы используем уже давно в комплекте предотвращения протечек ТМ АНТИПОТОП с контролером на DIN-рейку. А сейчас идет речь о приводах которые монтируются на ручные шаровые краны любого производителя ручкой типа РЫЧАГ. В следующем месяце должен появится новый комплект предотвращения протечек ТМ АНТИПОТОП в котором будут использоватся эти привода, подробности будут позже. Эти привода могут использоватся в комплекте предотвращения протечек ТМ АНТИПОТОП с контролером на DIN-рейку. Привода можно приобрести отдельно цена 360 грн. в розницу. Звоните или пишите.
  3. mintex
    Антипотоп
    Эти привода предназначены для использования в системе предотвращения протечки ТМ АНТИПОТОП. Стоимость комплекта: два привода с креплением для 1/2" и 3/4", четыре датчика затопления и контролер управления ТМ АНТИПОТОП - 1600 грн. в розницу. Эти комплекты поступят в прдажу в мае и поэтому вся информация о комплекте будет поже. Привода можно приобрести отдельно цена действительно 360 грн. Контакты есть на сайте указаном во вложении сообщения #6, привода есть в наличии.
  4. mintex
    Антипотоп
    Хотелось представить для критики, новинку - сервопривод управления шаровыми кранами. Теперь монтаж системы АНТИПОТОП можно выполнить самостоятельно, без привлечения сантехника. Данные сервопривода можно использовать для отключения газа при установке автоматики безопасности, при этом нет необходимости получать какие либо разрешения. привод.pdf
  5. mintex
    Антипотоп
    Чтобы подать 4,5В на систему, надо блок питания включить в сеть 220В и нет никакой разницы встроенный блок питания в контролер или как отдельное устройство, 220В все равно нужны. Блок питания контролера и цепь управления исполнительными устройствами полностью развязана от входов к которым подключаются датчики. А исполнительные устройства могут быть 220В или 12В. А если есть вероятность поражения электричеством, поставьте УЗО и сделайте заземление для исполнительных устройств. Контролер можно установить в пластиковом боксе для автоматов, в с/у или другом месте, это уже Вы должны сами определить место установки. Зона, это вход для подключения датчиков, который имеет свою световую индикацию, к этому входу можно подключить до 5 датчиков затопления, все датчики подключаются параллельно. Клапан или кран, хотя бы один раз в месяц нужно открывать/закрывать (пользователь забывает открывать/закрывать – это уже проверено), если этого не делать закиснет и ручной и электрический, может закроется, а может не закроется.. Через некоторое время забудется даже как пользоваться этим дозвонщиком. А Вы в отпуске, или 3 часа ночи, а Вы на даче, получаете сообщение от дозвонщика? Пока доберетесь домой, в квартире по колено и до первого этажа, но может и обойдется. Для работы октопуса надо от 5В до 12В в шлейфе по паспорту, в дозвонщике около 4В – работать будет, но..? Время сработки датчика в дозвонщике миллисекунды, возможны ложные сработки. Лучше к контролеру добавить дозвонщик, тогда каждый будет заниматься своим делом.
  6. mintex
    Антипотоп
    Наличие 220 присутствует во всех электроприборах. Растояние от контролера до исполнительных устройств может быть 100 метров и более, до датчиков 300 метров. Контролер можно установить в эл.шкафу. Сайт доступен пока в демо режиме, перед названием добавить demo.
  7. mintex
    Антипотоп
    А если стояк с трубами на кухне и надо контролировать ванную или с/у, как быть, обтянуть всю квартиру тросами??? На полу в ванной капельки воды попали на это приспособление, будет много ложных сработок. Система должна оправдывать возложеные на нее надежды. Цена готового решения - комплект оборудования для квартиры 1870грн. - контролер управления, 4 датчика затопления, 2 эл.магнитных клапана 1/2". Потребление электричества - около 3 грн./месяц.
  8. mintex
    Антипотоп
    Зачем такие сложности, есть готовое решение этой проблемы, система аварийного отключения воды при затоплении торговой марки АНТИПОТОП. Качество провереное, цена доступна. АНТИПОТОП.pdf
