mks2012
6 -
Усі публікації користувача mks2012
ПРАЙС -ЛИСТ Строительная организация.в личку контакты. модератор Александр. Наименование работ "Единицы измерения" "Стоимость работ, грн" Фундамент Копание траншеи вручную м3 80 Копание траншеи екскаватором м3 25 Заливка бетона с миксера (вкл. вязку арматуры) м3 250 Монтаж и демонтаж опалубки м2 30 Уплотнение грунта м3 80 Устройство песчаной подготовки (до 30 см) м3 70 Устройство щебеночной подготовки (до 30 см) м3 90 устройство бетонной подготовки м3 180 Приготовление раствора вручную м3 100 гидроизоляция Праймером м2 5 гидроизоляция 1 слой м2 20 Утепление фундамента м2 20 Бетонирование монолитного пояса м.п. 60 Монтаж ФСБ шт 80 Перекрытия монолитные ЖБ м2 100 панели перекрытия шт 90 металлоконструкции т. 3000 деревянные конструкции м2 150 Стены Кладка кирпича черновая м3 240 укладка блоков (porotherm) м3 240 Кладка пеноблоков (газоблоков, ракушняк) м3 220 Кирпичная кладка внутренняя (перегородки в 1/2 кирпича) м2 50 Кладка наружных стен клинкерным облицовочным кирпичем в 1/2 шт 3,5 Кирпичная кладка вент. каналов и дымоходов шт 2 монтаж перемычки бетонной шт 30 Кровля Монтаж стропильной системы, от м2 60 Монтаж обрешетки м2 25 Крепление ОСБ-плиты м2 25 Устройство кровли из металочерепицы м2 50 Устройство кровли из профнастила м2 50 Устройство кровли из шифера м2 50 Устройство кровли из керамической черепицы м2 100 Устройство кровли из битумной черепицы м2 60 Монтаж гидробарьера м2 5 Монтаж паробарьера м2 5 Монтаж утеплителя м2 15 монтаж снегоулавливателя п.м. 30 устройство ендовы кровельной лист.стали п.м. 25 монтаж конька п.м. 30 монтаж водосточного лотка п.м. 30 монтаж водосточных труб п.м. 30 обрамление примыканий дымохода,вентканалов п.м. 30 Фасад Грунтовка поверхности м2 5 Монтаж утеплителя м2 15 Монтаж армосетки м2 10 Штукатурка цементнопесчанная (маячная) м2 40 Декоративная штукатурка (короед и т.п.) м2 45 Штукатурка откосов или углов м.п. 40 Покраска (в два слоя) м2 25 Облицовка сайдингом м2 80 Монтаж и демонтаж лесов м2 10 Плиточные работы Укладка плитки на стены м2 85 Укладка плитки на пол м2 80 Устройство откосов из плитки м.п. 100 Укладка плитки на ступени м2 100 Конструкции из гипсокартона Устройство пристенной г/к конструкции, от: м2 40,00 Устройство потолочной г/к конструкции, от: м2 45,00 Устройство перегородки (один слой), от: м2 40,00 Устройство перегородки (два слоя) м2 70,00 Устройство радиусных конструкций (стены) м2 55,00 Устройство радиусных конструкций (перегородки) в 1 слой м2 65,00 Устройство радиусных конструкций (перегородки) в 2 слоя м2 105,00 Устройство декор. элементов (ниш, арок и др.) , от: шт 86,00 Устройство г/к потолка одноуровневого, от: м2 45,00 Устройство г/к потолка многоуровневого, от: м2 60,00 Утепление минватой м2 5,00 Утепление стиродуром м2 25,00 Монтаж откосов мп 20,00 Сантехнические виды работ Укладка труб водоснабжения п.м. 25 Укладка труб канализации п.м. 15 Штробление под трубы п.м. 25 Установка вентилей и счетчиков ш.т. 100 Монтаж сантехприборов ш.т. 175 Установка душевой кабины ш.т. 600 Установка джакузи ш.т. 1000 Установка ванны ш.т. 300 Установка унитаза ш.т. 200 Замена стояков отопления и водоснабжения ш.т. 400 Установка радиаторов ш.т. 300 Монтаж котлов и бойлеров ш.т. 500 Транспортные расходы "Данный прайс-лист содерждит ориентировочные цены на ремонтно-строительные работы. Точная смета расчитываеться индивидуально в зависимости от сложности, вида и сроков выполнения работ. Со сметой составляется договор."
ПРАЙС -ЛИСТ Строительная организация.8 Александр. Наименование работ "Единицы измерения" "Стоимость работ, грн" Фундамент Копание траншеи вручную м3 80 Копание траншеи екскаватором м3 25 Заливка бетона с миксера (вкл. вязку арматуры) м3 250 Монтаж и демонтаж опалубки м2 30 Уплотнение грунта м3 80 Устройство песчаной подготовки (до 30 см) м3 70 Устройство щебеночной подготовки (до 30 см) м3 90 устройство бетонной подготовки м3 180 Приготовление раствора вручную м3 100 гидроизоляция Праймером м2 5 гидроизоляция 1 слой м2 20 Утепление фундамента м2 20 Бетонирование монолитного пояса м.п. 60 Монтаж ФСБ шт 80 Перекрытия монолитные ЖБ м2 100 панели перекрытия шт 90 металлоконструкции т. 3000 деревянные конструкции м2 150 Стены Кладка кирпича черновая м3 240 укладка блоков (porotherm) м3 240 Кладка пеноблоков (газоблоков, ракушняк) м3 220 Кирпичная кладка внутренняя (перегородки в 1/2 кирпича) м2 50 Кладка наружных стен клинкерным облицовочным кирпичем в 1/2 шт 3,5 Кирпичная кладка вент. каналов и дымоходов шт 2 монтаж перемычки бетонной шт 30 Кровля Монтаж стропильной системы, от м2 60 Монтаж обрешетки м2 25 Крепление ОСБ-плиты м2 25 Устройство кровли из металочерепицы м2 50 Устройство кровли из профнастила м2 50 Устройство кровли из шифера м2 50 Устройство кровли из керамической черепицы м2 100 Устройство кровли из битумной черепицы м2 60 Монтаж гидробарьера м2 5 Монтаж паробарьера м2 5 Монтаж утеплителя м2 15 монтаж снегоулавливателя п.м. 30 устройство ендовы кровельной лист.стали п.м. 25 монтаж конька п.м. 30 монтаж водосточного лотка п.м. 30 монтаж водосточных труб п.м. 30 обрамление примыканий дымохода,вентканалов п.м. 30 Фасад Грунтовка поверхности м2 5 Монтаж утеплителя м2 15 Монтаж армосетки м2 10 Штукатурка цементнопесчанная (маячная) м2 40 Декоративная штукатурка (короед и т.п.) м2 45 Штукатурка откосов или углов м.п. 40 Покраска (в два слоя) м2 25 Облицовка сайдингом м2 80 Монтаж и демонтаж лесов м2 10 Плиточные работы Укладка плитки на стены м2 85 Укладка плитки на пол м2 80 Устройство откосов из плитки м.п. 100 Укладка плитки на ступени м2 100 Конструкции из гипсокартона Устройство пристенной г/к конструкции, от: м2 40,00 Устройство потолочной г/к конструкции, от: м2 45,00 Устройство перегородки (один слой), от: м2 40,00 Устройство перегородки (два слоя) м2 70,00 Устройство радиусных конструкций (стены) м2 55,00 Устройство радиусных конструкций (перегородки) в 1 слой м2 65,00 Устройство радиусных конструкций (перегородки) в 2 слоя м2 105,00 Устройство декор. элементов (ниш, арок и др.) , от: шт 86,00 Устройство г/к потолка одноуровневого, от: м2 45,00 Устройство г/к потолка многоуровневого, от: м2 60,00 Утепление минватой м2 5,00 Утепление стиродуром м2 25,00 Монтаж откосов мп 20,00 Сантехнические виды работ Укладка труб водоснабжения п.м. 25 Укладка труб канализации п.м. 15 Штробление под трубы п.м. 25 Установка вентилей и счетчиков ш.т. 100 Монтаж сантехприборов ш.т. 175 Установка душевой кабины ш.т. 600 Установка джакузи ш.т. 1000 Установка ванны ш.т. 300 Установка унитаза ш.т. 200 Замена стояков отопления и водоснабжения ш.т. 400 Установка радиаторов ш.т. 300 Монтаж котлов и бойлеров ш.т. 500 Транспортные расходы "Данный прайс-лист содерждит ориентировочные цены на ремонтно-строительные работы. Точная смета расчитываеться индивидуально в зависимости от сложности, вида и сроков выполнения работ. Со сметой составляется договор."
стяжка 45грн м2.тел.8Александр.
850грн с своим мат.тел8
