Noligament
50 -
Усі публікації користувача Noligament
Скорее стекляха. А стекло - изолятор, не так ли?
Наша плита может штатно подключаться как к трем, так и к двум, и к одной фазе. Думаю, что так у многих, если не у всех производителей. А если уже есть три фазы в доме, то почему не раскидать по ним нагрузку равномерно, в т.ч. конфорки плиты?
А что тут такого? Три фазы, между ними по 380, с нулем 220. И варочных на три фазы на рынке хоть отбавляй
Спасибо всем откликнувшимся! Сегодня был электрик по другому вопросу и... 1) Ноль нашли, я лопухнулся, не пересмотрел исполнительную. 2) Кабели на самом деле два 3х4 3) Ныне неиспользуемый ноль прибавим к работающему. Будет 8 мм. И обе нулевые жилы в кабеле с землей.
Я не электрик ;) объясните, пожалуйста, теоретически, если все нули для всех трех фаз в итоге сходятся в РЩ на одной колодке, то почему есть розница, по какому из кабелей этот ноль туда попадет? И что будет, если к ВП подключить три фазы штатно, а ноля не будет? Спасибо
Спасибо, буду ждать.
По поводу кабелей уточняю: чтобы не тянуть пятижильный уложили два 3Х2,5мм = шесть жил. На розетку рядом приходит один 3х2,5
Здравствуйте, коллеги! Такая ситуация: в квартире три фазы. Все три одним кабелем выведены для подключения варочной поверхности+соседний трехжильный красный пустой, ноль рабочий, земля рабочая. При подключении варочной выяснилось, что ноль мертвый, между ним и фазами напряжения нет. Фазы все три рабочие. Почему сдох ноль пока не ясно. Рядом есть розетка для духовки, рабочая. Если не получится починить пропавший ноль для варочной, можно ли ноль из этой розетки поделить между духовкой и варочной поверхностью? Перегруза не будет?
Собственно, то, что и требовалось выяснить. Спасибо!
Все эти варианты будут иметь не тот результат, который я хочу :bad:. По Вашему опыту, какой минимальный объем работы может интересовать нормального подрядчика?
Здравствуйте, гуру кровельного дела! У нас идет ремонт в квартире на последнем этаже многоэтажки в Киеве, над частью которой есть техэтаж, на частью нет. После того, как прошли дожди, на потолке в одном месте (без техэтажа) появилось отслоение слоя свежей штукатурки, похожее на действие грибка, диаметром сантиметоров 30. Инспекция кровли над этим местом показала наличие некачественной латки, очевидно там было тех отверстие во время стройки, которое жопоруко заделали. Жэк чешется и говорит, что по закону у них месяц времени, но мне плевать, так как нужно скорее заканчивать ремонт. Внутри наши строители просушат, продезинфецируют и заделают, а вот что снаружи нужно решать с кем-то другим. Кто-то может посоветовать хороших кровельщиков в Киеве, которые возьмутся за такой маленький объем работы? Заранее спасибо!
Здравствуйте! Да, актуален до конца этой недели.
Всем доброго времени суток! Ищу лучшего поставщика по каждой из перечисленных ниже позиций. Прошу присылать Ваши предложения с указанием цен в любой валюте, только пожалуйста, не забудьте указать: - какой у Вас курс при расчете в гривне на момент отравки предложения. - какие сроки поставки (все нужно в Киеве). 1. Унитаз – 1 шт. а) комплект Villeroy&Boch: чаша 56361001, бачок 57363101, сиденье soft close 9M20C101 -альтернатива- б)Комплект Laufen Pro: чаша 825952, бачок 829953 (подвод воды снизу слева), сиденье soft close 893956 2. Маленький умывальник – 1 шт. а) Jacob Delafon ODEON UP Е4759-00 (E4759-X5) 40*25СМ ОТВЕРСТИЕ СЛЕВА -альтернатива- б) Duravit DuraStyle 0713500009 (07135000091) 50*25СМ ОТВЕРСТИЕ СЛЕВА 3. Умывальник Villeroy&Boch Architectura 41276001 – 2 шт. 4. Душевой гранитур Hansgrohe Croma 220 Showerpipe 27223000 – 1 шт. 5. Гигиенический душ Hansgrohe Classic Shower 32129000 – 1 шт. 6. Смеситель Hansgrohe Talis Care 32641000 – 1 шт. 7. Смеситель в кухню – 1 шт. а) Hansgrohe Talis 14877000 -альтернатива- б) Hansgrohe Talis 14872000 8. Grohe BauClassic 23161000 – 1 шт. 9. Смеситель Grohe Concetto 19575001 – 2 шт.
Вчера в Эпицентре уже купил ДКС гофру внутр диаметр 10 мм. Датчик Деви вроде проходит без проблем.
Всем доброго времени суток! Нам нужно изготовить из нержавейки пару встраиваемых карнизов и вешалку с порошковой покраской. Кого нагуглил в Киеве, либо морозятся, либо говорят, что такой маленький заказ им не интересен. Кто-то может посоветовать мастера или компанию, которые могли бы такое изготовить под заказ? Может, знаете фирму, кот. занимается изготовлением металлической мебели? Заранее спасибо!
Спасибо всем ответившим. Попробую родную ДеВи гофру - отпишусь.
Спасибо. А не скажете, где в Киеве ДКС в розницу можно купить?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что лучше всего применить в качестве футляра для прокладки датчика электрического ТП от регулятора до пирога пола, с учетом того, что нужен изгиб сравнительно небольшого радиуса при переходе стена-пол? Мне посоветовали обычную горфу малого диаметра, но на вопрос "а как через нее потом просовывать новый датчик" сказали "как получится". Хотелось бы что-то гладкостенное. Заранее спасибо!
Всем добрый день! Прошу уважаемых гуру совета по такому вопросу. В ванной голые стены, в одну из них установили такую скрытую часть смесителя: Grohe 32635000. www.reuter-shop.com/grohe-single-handle-concealed-universal-unit-1-2-a47885.php Теперь возникли 2 вопроса: 1. Как определить, какие комплекты внешних частей (может, не только Grohe?) можно установить? На что обращать внимание? 2. Как определить допустимый диапазон толщины пирога стены с плиткой? Заранее благодарю за помощь!
У меня - нет, но тут мне очень посоветовали его избежать. У меня из 5,5 метров дымохода только 2 будут в отапливаемом пространстве. Какую долю своей длины Ваши дымоходы проходят по отапливаемым помещениям (грубо)? Добавлено через 51 минуту Забыл спросить у спецов: можно ли установить Ni-22 на металлический лист 3-4 мм, уложенный прямо на деревянный пол? Насколько я понял из доки, топка имеет штатный экран, устанавливаемый под корпусом. Это для таких случаев?
