rusmk
    7
Про rusmk
  • День народження 31.07.76
  • Имя
    Руслан
  • Откуда
    Украина
rusmk's Achievements
Новичок
  1. Помогите разобраться с вопросом потери тепла через нерабочую печь. Отопление электрическое, но на крайний случай решил оставить старую печь (в случае если зимой будет продолжительная метель, то в деревне можно и неделю сидеть без света). Краткие отключения света не беспокоят. Заинтересовал такой вопрос, по идее тепло будет уходить через печную трубу и видимо надо как-то закрыть отверстие. Подскажите я правильно рассуждаю или не стоит по этому поводу беспокоиться?
  2. Дело в том, что живу в деревне, у нас здесь ни газа, ни пеллет нет. В районом центре тоже нет пеллет, уже узнавал, только в областном . Так что выход один - уголь.
  3. Подскажите, есть ли где-то сравнение тт котлов: Dakon DOR, Buderus Logano S111, Viadrus Hercules U, OPOP H Чтобы можно было сделать выбор какой фирмы котел купить.
  4. Сколько стоит светодиодная матрица отдельно? в случае если потребуется замена.
  5. Спасибо за совет, у нас как раз продаются котлы Дакон, на нём и остановлю свой выбор. По Энергии ТТ понял.
  6. Ребята помогите с выбором. Собираюсь купить ТТ котёл, топить буду углём. Отапливаемая площадь 100кв.м. Затрудняюсь именно в выборе фирмы котла. Хотелось бы чтоб он работал не один сезон - это основной параметр при выборе (поэтому склоняюсь к мысли чтобы котел был знаменитой марки или Украинским, что бы в случае чего без проблем заменить сломанную деталь). Увидел описание котла Энергия ТТ, очень красиво звучит что уголь закидывается на несколько дней, но вот в характеристиках написано что стенки 3мм, как вы считаете сколько сезонов он примерно продержится?
