1В1
17 -
Усі публікації користувача 1В1
remont2013, Виктор
Каминопеч обогреет до 80кв. вес примерный до 2тонн...допустим в 6 утра делаете загрузку и ставите в режим тления до 19-00 в печи ещё белый жар держит тепло начиная от 1суток и выше....
7-12см для дерева если перекр бетон то проблем нет остаётся только крыша том нужен допуск
ТАААк щас разведу огонь и повешу плиту )))))
Добрый день.Как выгорает.есть буржуйки футеровка вермиком.и топки у которых дефлектор с тогоже материала и они считаются беспрерывного горения.......что тогда чехи врут?
Вы меня простите но счема мне не понятна(((((
единственное подобрать турбину по Вашей квадратуре если если диаметр турбины больше токда через переходник)))
я делал один к одному и норм....ты представь это переходники с одного на другой диаметр . я считаю если в турбине 125 то и делать 125...вот так.....и гофра меньше и цена меньше и обьём меньше а тяга что 125---что150 ты ёё сам регулир.
Если у Вас задувает снег это влага то со временем в сезон дождей ? взять базальт забить купить битумную ленту и по периметру с помощью фена заклеить....или купить морозостойкий селикон но это не надёжно......
топка отличная ...остывание топки 12часов толщина стен 0т 7-до 12 см с рёбрами подвод воздуха можно применить с улици...единственное ну как по мне дизайн.....Топка безпрерывного горения.Полностью литая это гуд.гария 10 лет
на прямой не нужно... главное что-бы дымоход был установлен по канденцату а не по дыму.....
У турбины какой диаметр подключения? 120-150 какой?
диаметр бери такой как на распределителе или кожухе....
Можно делать разводку в чём праблема ? гофры прятать ...расстояние отличное... купил (банан)-распредилитель тепла ? пульт к нему....и в бой)))))))
огнеупорная сетка штукатурка ratch вроде такое название .....австрия....
При установке изокерна расстояние 7-12мм от перекрытия для базальта--это для дерева ... по температуре теплая...не мерял ..
