TOP-PROJECT
35 -
Усі публікації користувача TOP-PROJECT
Фундамент под беседку с хозпомещением...
TOP-PROJECT відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Можно выполнить столбики выше земли. Уложить главные балки на которые опереть всю конструкцию -
Я не понимаю, почему вам эти чертежи делает архитектор? На самом деле это компетенция инженера-конструктора. Архитектор не несёт за это никакой ответственности. Узел показан верно, но его используют больше в вариантах когда верхний край стены ничто не удерживает из плоскости и она работает как подпорная стена. Один минус. - На Украине все каркасы делаются из гарячекатанной арматуры класса А400С и А500С, которую нельзя варить. На ваших чертежах показаны сварные каркасы.
Нашли кого слушать! Архитектор не отвечает за несущую способность - сказал и нет к нему претензий! Вам нужен квалифицированный инженер-конструктор!
Фундамент- арматура:варить или вязать?
Только Вязать -
Есть объект, в Киеве. Около 300м.кв.. Сейчас проходит тендер на монтаж труб и оборудования под водоснабжение, канализацию, отопление. Прошу сбрасывать свои сметы в личку или на e-mail: top-project@ukr.net. Возможно сможем быть взаимовыгодно полезны!
- 2 відповіді
- водоснабжение
- канализация
- (та ще 2)
Есть объект, в Киеве. Около 300м.кв.. Сейчас проходит тендер на монтаж труб и оборудования под водоснабжение, канализацию, отопление. Прошу сбрасывать свои сметы в личку. Возможно сможем быть взаимовыгодно полезны!
Мне вас жаль. А у вашего дружелюбного заказчика нет совести!
- 84 відповіді
- дом 10*12
- дом на четыре спальни
- (та ще 1)
сТройка, Предлагаю вам свои услуги. Окончил КИСИ (ПГС). 8 лет опыта в проектных организациях. Профессиональный подход. контакты в личку. модератор. Вадим
skipetr13, Напишите пожалуйста сколько стоит 1 сотка земли, какие документы? может есть фото?, сколько км от Киева? Есть ли акт на землю и какое назначение?
Для себя. Васильковский, Макаровский район, вдоль Житомирской трассы. До 50-70 км от Киева. 8-12 соток. С актом на землю. Электричество на участке, вода. Газ - нет необходимости. Желательно с времянкой. Назначение - под строительство жилого дома. Присылайте свои варианты в личном сообщении с указанием всех параметров, возможно с фото.
- 1 відповідь
- дом
- житомирская трасса
- (та ще 2)
Думаю проблема с перевязкой блоков, поскольку если бы причиной были фундаменты - трещина начиналась бы снизу
Лучше сделать его по ширине стены и высотой минимум 150мм. Но всё упирается в правильность вязки самого каркаса и крепления шпилек.
Нужно собрать нагрузки и выполнить расчёт.
Недавно пытались в монолите запроектировать похожую. Не удобная вышла.
Неграмотные у вас советчики. Нужно увидеть хотябы план здания. Прикинуть нагрузки. Просчитать сечения. На авось советы - никаких гарантий.
Формулы расчета железобетонных изделий
Вы считаете, что имея только формулы на руках можно забить на учёбу в институтах и всё будет стоять?
