General35
22 -
Усі публікації користувача General35
Давайте, если они в этих котлах разбираются, а вообще, я уже всерьёз думаю купить вместо этого другой котёл, еще правда не решил какой, но этот уже достал... но опять волокита в газовом .... кошмар Добавлено через 4 минуты Начало конец под сомнением только на первой обмотке, там на входе как раз и коротнуло, а остальные две как было так и намотал, ну и прицепом первую так же как и остальные сделал. Думаю может с витками просчитался, если бы перефазировал то он в покое тоже не работал бы наверное, а так без отопления и водоразбора всё как надо работает, т.е эко светится и зеленый промигивает. Заказал тпи , поменяю - если не поможет повезу плату в Нежин, "Теплотехник" обещал контакты дать
Была закорочена обмотка на трансформаторе, думаю с лампочкой сгорела фсд медленнее но не на очень. Вобщем тпи перемотал, вроде ожил котёл, но теперь другая проблема с ним, при отоплении и при гвс котёл запускается и сразу тухнет, тухнут все диоды, потом кратковременно все три промигивают 1 раз и всё повторяется снова. Может быть эта проблема в следствии не правильной намотки тпи, или же что то другое? А по поводу мастерских - в нашем городе таких нет нормальных, в первый ремонт этого котла я в этом уже убедился
Доброго времени, опять проблема с платой управления DBM01 котла ферроли. Котел потух полностью, раньше такое уже было, на плате менял FSD210 и конденсатор , сейчас замена не помогла, фсдешка сгорела мгновенно вновь, диоды и транзисторы в обвязке фсдешки звонятся нормально, что может быть, куда копать, или куда отправить плату для более профессионального ремонта, подскажите!
Кровельные и теплоизоляционные материалы оптом и в розницу
General35 відповів у розділі Реклама та акції
Добрый день, интересует металочерепица (цена), 100м2 цвет темнозеленый или темнокоричневый, матовое покрытие, метал 0.45. Длинна ската 4.85-5м (еще не готов) возможно поделить длину на 2 ( для удобства транспортировки) -
Доброго времени, проблема в котле Ferroli DOMIproject F24, постоянно быстро мигает желтый диод ( по мануалу недостаточное давление воды) хотя всё в норме, выключение и ресет не помогают, при нажатии ресет мигают все 3 диода а после отпускания горит красный, при попытке включить на нагрев или гвс опять мигает желтый диод, пару лет назад был ремонт платы, проблема была в питании( но тогда он вообще не светился и не стартовал). Что может быть куда копать?
Добрый день, уважаемые, дочитал за 2 дня до 26стр. и не хватило терпения читать дальше. Вопрос такой : котел DOMIPROJECT 24 ферроли как то странно себя ведет, сервис был осенью вместе с ремонтом платы, а сейчас то работает то совсем не работает, на стабилизаторе есть стабильно 230в при самопроизвольном отключении никакие функции не работают и никакие коды ошибок не светятся, на нем вообще ничего не светится, цыкличность самоотключения не закономерна( через разные промежутки времени может как вкл так и откл). с сервисом особого желания связываться нет, осенью содрали за ремонт платы вместе с сервисом 1250грн, да и судя по информации которая есть в этой ветке - сервиса как такового и небыло (визуальный осмотр и сдутие пыли я сервисом, после прочтения ветки, не считаю) Р,С, котел турбо
Да уж он он, вот фоты вчерашние, видно какой теперь там жить будет, неудобно и собирать блок вкучу, много проводов и неудобные разъемы очень, еще видно какая часть крышки сломалась( полоска узенькая), мое мнение что надо вскрывать начинать с противоположной(отлому) стороны, там где полукруглый вырез на крышке.
крышку и вправду сломал но это не критично (маленькая полоска сбоку отломилась), котел не турбо но есть и 0.22 и 047 на 250в,желтенькие, поменял только 0.47, емкость его не проверял поменял сразу, после установки все работает - полет нормальный!!!(тьфу -тьфу) ОГРОМНОЕ СПАСИБО Всем кто откликнулся!!! (все таки лучше пол часа времени, вместо 1000..грн потратить) + ко всему нашел для себя ОТЛИЧНЫЙ форум, где Люди действительно Помогают! а не отправляют в сервис
Сетевое 241в, электроды почистил оба. был белесый налет на правом, пол часа поработал нормально , сейчас картина прежняя С ним и раньше такое было - редко минуты 3 глючил и нормально работает дальше, сейчас совсем жуть, почти все время глючит. Завтра буду проверять конденсаторы, спасибо за помощь РS. вот фото платы управления, там на ней нет конденсаторов на 400в, все что есть низковольтные, самый большой на 35в на вид не вздутые, емкость еще не проверял, но после фото и шевеления котел опять работает
Доброго времени, уважаемые! Вот такой вопрос- котел супермикра 23е загорается 3 сек и сразу тухнет, через 1-2 сек опять то же самое, и так уже 3 часа, что с ним может быть и как "вылечить". Да и еще, в нем 2 электрода искрить должны при розжиге или один( правый) искрит только правый. левый нет, может все дело в этом?
