General35
22 -
Про General35
- День народження 16.01.74
Владимир
Прилуки
General35's Achievements
Давайте, если они в этих котлах разбираются, а вообще, я уже всерьёз думаю купить вместо этого другой котёл, еще правда не решил какой, но этот уже достал... но опять волокита в газовом .... кошмар Добавлено через 4 минуты Начало конец под сомнением только на первой обмотке, там на входе как раз и коротнуло, а остальные две как было так и намотал, ну и прицепом первую так же как и остальные сделал. Думаю может с витками просчитался, если бы перефазировал то он в покое тоже не работал бы наверное, а так без отопления и водоразбора всё как надо работает, т.е эко светится и зеленый промигивает. Заказал тпи , поменяю - если не поможет повезу плату в Нежин, "Теплотехник" обещал контакты дать
Была закорочена обмотка на трансформаторе, думаю с лампочкой сгорела фсд медленнее но не на очень. Вобщем тпи перемотал, вроде ожил котёл, но теперь другая проблема с ним, при отоплении и при гвс котёл запускается и сразу тухнет, тухнут все диоды, потом кратковременно все три промигивают 1 раз и всё повторяется снова. Может быть эта проблема в следствии не правильной намотки тпи, или же что то другое? А по поводу мастерских - в нашем городе таких нет нормальных, в первый ремонт этого котла я в этом уже убедился
Доброго времени, опять проблема с платой управления DBM01 котла ферроли. Котел потух полностью, раньше такое уже было, на плате менял FSD210 и конденсатор , сейчас замена не помогла, фсдешка сгорела мгновенно вновь, диоды и транзисторы в обвязке фсдешки звонятся нормально, что может быть, куда копать, или куда отправить плату для более профессионального ремонта, подскажите!
Кровельные и теплоизоляционные материалы оптом и в розницу
General35 відповів у розділі Реклама та акції
Добрый день, интересует металочерепица (цена), 100м2 цвет темнозеленый или темнокоричневый, матовое покрытие, метал 0.45. Длинна ската 4.85-5м (еще не готов) возможно поделить длину на 2 ( для удобства транспортировки) -
Доброго времени, проблема в котле Ferroli DOMIproject F24, постоянно быстро мигает желтый диод ( по мануалу недостаточное давление воды) хотя всё в норме, выключение и ресет не помогают, при нажатии ресет мигают все 3 диода а после отпускания горит красный, при попытке включить на нагрев или гвс опять мигает желтый диод, пару лет назад был ремонт платы, проблема была в питании( но тогда он вообще не светился и не стартовал). Что может быть куда копать?
Добрый день, уважаемые, дочитал за 2 дня до 26стр. и не хватило терпения читать дальше. Вопрос такой : котел DOMIPROJECT 24 ферроли как то странно себя ведет, сервис был осенью вместе с ремонтом платы, а сейчас то работает то совсем не работает, на стабилизаторе есть стабильно 230в при самопроизвольном отключении никакие функции не работают и никакие коды ошибок не светятся, на нем вообще ничего не светится, цыкличность самоотключения не закономерна( через разные промежутки времени может как вкл так и откл). с сервисом особого желания связываться нет, осенью содрали за ремонт платы вместе с сервисом 1250грн, да и судя по информации которая есть в этой ветке - сервиса как такового и небыло (визуальный осмотр и сдутие пыли я сервисом, после прочтения ветки, не считаю) Р,С, котел турбо
Да уж он он, вот фоты вчерашние, видно какой теперь там жить будет, неудобно и собирать блок вкучу, много проводов и неудобные разъемы очень, еще видно какая часть крышки сломалась( полоска узенькая), мое мнение что надо вскрывать начинать с противоположной(отлому) стороны, там где полукруглый вырез на крышке.
