Dima007
133 -
Усі публікації користувача Dima007
Там зазор около 1мм получается, буду искать такую проволоку... Добавлено через 3 минуты Я никогда раньше не работал с алюминием. Но год назад сделал ввод аввг 10кв.мм. в автомат. Согнул петлей, затянул шуруповертом так, что почти автомат с рейки сорвало. Через пару месяцев решил проверить затяжку и простой отверткой еше легко сделал полный оборот. Поэтому вводить алюминием куда-то без возможности дотянуть - никогда.
Здравствуйте. Имеется квартира на 1 этаже в хрущевке. Вводной кабель сгнил. Протянул новый АВВГ 2х16 от ГРЩ. Теперь нужно завести этот кабель в счетчик Каскад 1.15 2.0-п. Зажимать моножилу в таком счетчике не хочу, нормально не выйдет зажать и поплывет алюминий 100%, а дотянуть уже потом не получится. Поэтому решил перейти на медь через алюмомедную гильзу, а из гильзы уже медным ПВ-3 на счетчик. Но проблемка - диаметр моножилы АВВГ 4,4мм, а в гильзе 5.4, болтается. Планирую обжимать гидравлическим прессом через кремний-вазелиновую пасту. У кого какие идеи? Спасибо!!!
Спасибо за ответ! Я понимаю преимущества вырезки керна, но не хотелось бы делать дыру в перекрытии. Вот и заинтересовался таким "простым" способом как молоток Шмидта. С другой стороны, поняв суть измерения показателей упругого отскока и погрешность (теоретическую погрешность этого способа, а не конкретного образца молотка или его производителя) немного в недоумении - связь между реальной прочностью и упругим отскоком не всегда коррелирует, плюс эта дикая погрешность в +-30% на самом упругом отскоке - а зачем вообще тогда нужен этот молоток если при, скажем, измерении В30 бетона можно получить и В40 и В20... Я ничуть не против молотков, сам же искал простой способ измерить прочность. Начитался кандидатских и докторских (из россии) - там довольно подробно сравнивали результаты практически всех способов. Результаты неутешительны для все способов, но больше всего для молотка... У меня залили три миксера В30 П4. Третий миксер визуально был как П5 и воды вышло значительно больше... Хотел сравнить три миксера и вообще понять что у меня там залито. Спасибо!!! Добавлено через 1 минуту Site 5279009.com.ua - Возникла ошибка Если это Ваш сайт - отправьте эту страницу администратору
А что именно неудачное в этой модели?
Спасибо за ответ! А вот этот тоже расточен? husgarden.com.ua/benzinovyj-generator-husqvarna-g8500p-9678635-02-9678635-02 Husqvarna G8500P на 8кВт. За такую же цену мне предлагают купить почти новый Kipor KGE 12E, но это БУ, весит в два раза больше и т.д... Что посоветуете? Спасибо!!!
Подскажите, пожалуйста, по бензиновым генераторам: Генератор 7.5квт, 1 цилиндр, +-80кг Генератор 8.5квт, 2 цилиндра, +-160кг Почему такой странный скачек в весе и цене при повышении только на +-1квт? Спасибо.
Здравствуйте. Есть необходимость проверить прочность бетона неразрушающим способом. Плита уже залита и набирает прочность. В Киеве можно взять в аренду молоток Шмидта. Начитался-наслушался я о молотке, о погрешности от 7 до 20 процентов и т.д. Кто-то пользовался таким молотком и сравнивал результаты с лабораторными исследованиями? Спасибо.
Rimotit, спасибо за ответ! К сожалению, я этого в описании краски не нашел - (ссылка устарела). Также удивляет подход - я стену не мыл, а просто шлангом поливал, без напора. А что будет если я покрашу стену, а потом будет лить дождь, скажем, два дня подряд. Вся краска слезет? Я ее не тер, не царапал, просто из шланга полил.
Здравствуйте! Имеется фасад. Белый. 5 лет. Был окрашен Tikkurila Yki. Со временем немного посерел, но в целом был в отличном состоянии. Поверхность гладкая на ощупь. Решил немного обновить фасад. Посоветовали загрунтовать грунт-краской Ceresit CT 16. После грунтования в 2 слоя поверхность стала очень шершавой из-за кварцевого камня. Потом в два слоя закрасил Ceresit CT 42. 5 дней после покраски решил помыть окна из шланга, напор маленький. Сразу заметил, что вода стекая по фасаду как бы пенится. Немного, но есть такое. Потом через пол часа опять смыл фасад и пена уже началась такая нормальная. Ну не Фейри, но все же есть. На ощупь фасад матово-негладкий. Как будто немоющаяся краска. Вопрос - фасаду ..опа и не нужно было изобретать велосипед и покрасить нормальной краской? Спасибо.
А в чем разница у Донстаба между ступенчатым и плавным режимом? Там есть переключатель на стабилизаторе? Краткие характеристики СНПТО-9 Наименование параметраЗначение Диапазон рабочих входных напряжений, В 90-285 Диапазон номинальных входных напряжений ("плавный" режим), В140-260 Диапазон номинальных входных напряжений ("ступенчатый" режим), В130-270 Номинальное выходное напряжение ("плавный" режим), В220 ± 1% Номинальное выходное напряжение ("ступенчатый" режим), В220 ± 7,5% Напряжение защитного отключения, В285 Максимальный входной ток, А40 Максимальная выходная мощность, не более, кВт9
Три или около того года назад плиточник-мудак уложил плитку. Плитка 15х15, прочная. Клеил на Мапей для теплого пола. В сравнении с обычным СМ11 этот просто бетон. Плиточник после поклейки плитки не почистил швы и почти везде получилась как-бы затирка из клея, в некоторых местах даже уровень выше был чем плитка. Нужно было все отчистить. Купил эту ерунду и еще около 40 запасных лезвий. В результате все отчистил. Хорошо, что плитка прочная, а так, думаю, было бы намного сложнее и дольше чистить. Инструмент для расшивки швов незаменимая вещь. Добавлено через 1 минуту Чистить швы шпателем это как красить забор тем же шпателем. Можно, но сложно. Преимещуство инструмента для чистки швов в том, что там есть ограничитель на глубину и как бы не старался он не выскочит из шва и не поедет по плитке. Ну и плюс на его лезвиях есть напайки из камешков которые при желании и плитку разрезать могут, острые и прочные. При цене в 30грн. за саму еренду и 10грн. за два лезвия это безальтернативная вещь.
В ОЛДИ продаются специальные расшивалки для швов, стоит около 28грн и около 10грн. за сменные ножи. Расшивает на ура. В Эпицентре такие же, но дороже и с одним лезвием, а не двумя. ОЛДИ на Гарматной в Киеве. zyp.ua/instrument-dlya-otdelochnih-rabot/instrument-dlya-plitki-i-stekla/16b471-ckrebok-dla-plitoznux-wvov
Автоматы ETI vs. ENEXT серии industrial
Dima007 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Золотые слова. А еще пускай представит себе сколько будет стоить переложить сгоревший кабель в стене (обои, штукатурка - материалы и работа) если даже не думать о возможном пожаре. Я понимаю когда нужно покупать дорогие автоматы на 50 и выше ампер по 500 или 1000 гривен за штуку. Но цены на обычные 16 и 25 амперные автоматы того же Моллера не такие и высокие. -
Согласен. 10дб это в два раза громче или тише, 5дб - соответственно в половину тише или громче.
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Выбираю себе дизельный генератор в подвал. Пока остановился на Кипоре. Есть модель 6500 с кожухом - 72дб и без кожуха - 77дб. Разница в цене около 2000грн. и в весе 77 килограмм (как может весить кожух 77кг? - проверял инфу на многих сайтах и в том числе на официальном kipor.com). Поэтому вот и сомневаюсь есть ли смысл брать этот кожух и переплачивать 2000грн, иметь лишние 77кг (не так критично разве как заносить-выносить) и получить в результате 5дб. Спасибо!
Не клеится все. Стены - ровные, сухие (как в инструкции), грунтованы церезитом 2 раза. Воду не впитывают (проверяли). Когда намочить водой обои то клея на них получается очень много. Прилепили к стене - вроди нормально. Потом начинается дурдом. Снимаем - а обои полностью сухие и стена сухая. В комнате тепло, но не пекло, окна закрыты. В результате сняли обои, промазали клеем и наклеили как обычные. После обеда пойду посмотрю все ли нормально или они уже на земле лежат.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Купил я обои York (США) так как понравился рисунок. Уже потом оказалось, что это обои с уже преднанесенным клеевым слоем. Согласно инструкции нужно отрезать полосу, окунуть ее полностью в воду на 30 секунд, потом сложить как книгу на 3 минуты и прилепить к сухой стене. На самом деле такой способ ну совсем не работает. Прочитал инструкцию на рулоне, на сайте изготовителя и просмотрел три ролика на Ютюбе с инструкциями. Ребята такие обои никогда не клеили. Я лично присутствовал и делали все согласно инструкции - ахинея полнейшая. Хотя задумка типа крутая - не надо клея - купил Джон или Мери рулон, разрезали, в тазик окунули и на стену. Кто клеил такие обои и что получилось? Спасибо большое!
