Nikas333
33 -
Черкассы
Хобби
стройка
Nikas333's Achievements
Nikas333 підписався на Катерина Ш
Абсолютно с Вами согласен. Вы еще не назвали полимер-пищяник. Довольно интересный вариант. Но я решил не выдумывать - просто шифером. По кращеному шиферу открыта на форуме целая ветка. В магазине посчитали на покраску шифера с воими руками около 3 тис. грн., но гарантии, что он через год не облезет - нету!
Столкнулся с тойжей проблемой. Думал окна под уклоном сделать, но жена категорически против. Да и к стене тогда будет проблематически подходить. Решил оставить как есть. А чем вы будете крыть? Судя по доскам - шифером. Я дошол до крыши - просчитую, выбираю. Планировал ондулином, но почитал отзовы - отпало самособой. А теперь в поиске дешевого и надежного. Может кто подскажет!!!
Ондулин 70 грн. Но выбор пал на шифер по ряду причин. Только опредилиться - покупать киевский серый и покрасить самому, или искать Бакалевский пигментный в Черкассах. Может кто подскажет!!! Нашол только в Смеле. Пока не нашел, но дошел до завода - 79грн отдает завод. Перекупщики перепрадают по 82 грн. - рекомендованая цена для розницы.
Тема умирает без ответа...
Спасибо за ответ,статью прочитал, но не уверен, что єто дешевле... По моим подсчётам на глаз 5,5 раз дороже ребрист. плит перекр.
Интересно!!! А еще можно узнать опыт мудрых строителей и конструкторов, которые видели результаты советских подсчетов.
Сосед построил 2-х этажную дачу с ребристых плит (между 1 и 2 эт., крыша с них). В стяжку ложил сетку, якобы для уселения! С учётом стоимости этих плит, а особено б/у - дешевле варианта нет, даже монолит, а вот возможно ли их использовать не по назначению? (для перекрытия меж 1-м эт. и мансардой) или, хотябы для перекрытия меж гаражом и мансардой)??? Ведь их проектировали для крыш ангаров, коровников и т.д., а несучую способность для снега!!!
Правильно говорите! Для сравнения. Цоколь ФБС №4. В пирог входит: 1. Обмазка стен (напрм. мастика или прайм).\ 2. Нанесение рубероида. 3. Крепления пенопласта. Правильній прирог?
Подскажите приблизительную цену гидроизоляции цокольного этажа рубироидом с мастикой за м2? Робота + материал? Или другие варианты.
Вообщем, как я понял, материал нормальный? Тут тоже не чего плохого не сказали. Но не услышал отзовов собственого опыта эксплуатации: "говорили, слышал, и т.д." Неужели никто не использовал на своих стройках??? Ездил смотрел на материал, поторговался. Договорился с первыми потеплениями ложить. Меня это чудо интересует как гидроизоляция фундамента (у меня цокольный этаж 1.8 в земле и 0.8 м выше земли) и, частично, как утеплитель.
Извените. Говорил по телефону и писал. Теперь перевод: Нормально, но для несучей стены не желательно. Потому что: 1. Нужно что бы стена несучая от низа до верха была самонагруженой (нельзя несучую стену ложить на край плиты, без перевязки). 2. Толщина кирпича в 1,5 шт - 380 мм, а если то остается 80 мм, а это мало для связки стены дальше. 2. Минимум нужно оставить 120 мм для закладки боковин (закрыть пустотные дыры в плите + декоротивное)!!! 3. И того 400-120=280мм - максимальное значение на которое можно ложить плиты при толщине стены в 1,5 кирпича.
Нормально, но несучии стены не желательно ложить на плиты перекрытия. Нужно что бы они от низа до верха были не зависимы. 1,5 кирпича - 380 мм, но с них уходит на 200, а местами и 300 мм. Их, как минимум, 120 мм на закладку боковин нужно оставить (закрыть пустотные дыры в плите + декоротивное)!!! И того 400-120=280мм - это для внешних стен
