ПРОЦЕССОР ===== INTEL Core2Duo E8500 3.2GHZ BOX (2 ядра по 3.2GHZ, кэш 6mb, Socket LGA775, частота шины данных 1333MHZ, огромный потенциал для разгона, судя по отзывам разгоняется без проблем до 4,2GHZ)
ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ПРОЦЕССОРА ===== Zalman CNPS10X Extreme (воздушное охлаждение, вентилятор 120 миллиметров, алюминий и медь, ручная регулировка скорости вращения вентилятора)
МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА ===== MSI P45 Neo3-FR (Socket LGA775, ATX, 4 слота для памяти, помощь 16gb оперативной памяти, звук 7.1, все ячейки и разьемы)
ПАМЯТЬ ===== 4gb Kingston HYPERX (KHX8500D2K2/4g) - 2 планки по 2gb (радиаторы, тайминги 5-5-5-15, тип памяти DDR2, тактовая частота 1066MHZ, пропускная возможность 8500 Mb/с)
ВИДЕОКАРТА ===== Asus PCI-E GEFORCE 9600GT 1024mb 256bit DDR3 (EN9600GT/HTDI/1g) (дискретная видеокарта, обьем памяти 1024mb, DDR3
ДИСКОВАЯ СИСТЕМА ===== 1Tb (2x500Gb Seagate ST350063 и ST350032; RAID-0 на JMicron 363); 1x250Gb Seagate ST3250410AS
КОРПУС ===== Zalman Z7 Plus Black (Вентиляторы: 120мм LED Fan (передний); 120мм (задний), 120мм Fan (боковой), функция контроля вентилятора
WI-FI ===== RALINK RT61+антена
БЛОК ПИТАНИЯ ===== Chieftec CFT-600-14CS 600W
DVD ===== ASUS DRW-22B2ST
МОНИТОР ===== Flatron Wide LG L194WTS 19 дюймов
установлена Windows 7 Pro x64 Русс
аргументированный торг
4900 грн
050 4696256
