5 -
Про XANN***
- День народження 08.04.71
Олег
Киев
XANN***'s Achievements
2
ССори, нэмного лоханулся:D
Конкретно что надо??? Мне нужны модели я Вам цены если все устраивает, полный вперед.:D
Я пользуюсь как для обычной стеклокерамики, не помню названия покупал в Технополисе, плюс желательно еще купить на всякий случай скребок спец.для чистки. По поводу посуды нашел для инфо.:Современные индукционные плиты автоматически распознают пригодную посуду и только в этом случае включают магнитное поле. Вообще, традиционная эмалированная железная (стальная) посуда отлично подходит для индукционных плит. Но если кастрюля имеет дно не современное, плоское, а "в старом стиле", с возвышением в центральной части, возможно появление заметного гула или писка при работе из-за колебаний этого возвышения наподобие диафрагмы громкоговорителя. Посуда из нержавеющей стали (магнитящейся - есть и немагнитная) и чугуна тоже, как правило, хорошо подходит. Общее правило: если у посуды в дне имеется слой ферромагнитного металла (например, сталь), не отделённый от конфорки ничем, кроме диэлектриков (например, эмалью) - посуда подойдёт, независимо от того, какие материалы и какой толщины лежат выше ферромагнитного слоя (магнитное поле выше него практически не проникает). Чего боится стеклокерамика: - не любит сладкое - попадание сахара может привести к плачевным результатам алюминий и пластмассу вообще не переносит - нельзя чистить стеклокерамическую плиту с помощью металлических мочалок, ножей, щеток и других острых приспособлений (приятное исключение среди острых предметов - специальные выдвижные скребки) - категорически запрещается чистить поверхность абразивными средствами - боится точечных ударов, может выдержать кастрюлю весом 10кг., но запросто может треснуть в результате случайного падения тяжелой крышки или острого предмета (ножи, вилки, ложки) - нельзя допускать попадания на раскаленную конфорку воды (особенно брызги холодной воды) - не рекомендуется ставить на еще не остывшую конфорку мокрую кастрюлю - при попадании жидкости на еще не остывшую конфорку шансы на то, что панель в этом месте может растрескаться со временем, очень высоки - нельзя использовать для чистки ткани с ворсом и губки для мытья посуды Как чистить и ухаживать за стеклокерамикой: Сначала удалить скребком остатки пищи (желательно делать это на слегка теплой поверхности). Когда поверхность окончательно остынет, нанести немного чистящего средства на плиту и растереть бумажным полотенцем. Можно использовать чистую мягкую ткань без ворса. В последнее время особую популярность приобрели специальные чистящие салфетки для стеклокерамики. Далее протереть влажным полотенцем и отполировать до блеска сухим чистым полотенцем. Пригоревший сахар, расплавленную пластмассу, алюминиевую фольгу и другие плавкие материалы удалять нужно немедленно, пока они еще горячие, с помощью скребка. Затем чистить остывшую варочную зону обычным способом. Если конфорка с расплавившимися материалами уже успела остыть, перед началом чистки нагреть ее снова, поставив переключатель нагрева на двойку. Чистим крайне осторожно - нельзя вытирать поверхность губкой для мытья посуды, т.к. за видимой чистотой следы жира или моющего средства обязательно останутся на поверхности тоненькой размазанной пленкой, которая обязательно сгорит при следующем включении и приведет к крайне неприятному обесцвечиванию поверхности и появлению противных разводов. Следы от извести и воды, брызги жира и пятна с металлическим блеском (кстати, очень распространенная проблема), изменяющие цвет поверхности удалять обычными средствами для чистки стеклокерамики. При особо сильных пятнах - средствами для чистки изделий из высококачественной стали (перед чисткой необходимо проверить средство на предмет содержания абразива). Советуем применять средства для чистки нержавейки в виде специальной пены от известных производителей. Моющие средства не должны попадать на горячую стеклокерамическую панель! После чистки моющие средства полностью смыть чистой водой. Если Вы не хотите получить пятна голубого цвета на плите - не применяйте для чистки средство для мытья посуды. Эти пятна безнадежно портят внешний вид плиты и их практически невозможно удалить даже специальными средствами. Единственное утешение - они не влияют на работу панели. Не допускается использование губок и металлических мочалок. На стеклокерамической поверхности нельзя использовать пластмассу или алюминиевую фольгу. Кроме того, следует опасаться попадания на стеклокерамику сахара и сахаросодержащих жидкостей (варенье, компоты, соки и т.д.). В случае попадания указанных веществ на стеклокерамическую поверхность, они должны быть немедленно удалены с поверхности с помощью скребка. Если пища убежала, ее следует немедленно убрать из горячей зоны нагрева, а остатки удалить с помощью скребка. Скребок необходим для полного удаления убежавшей пищи в горячем состоянии, особенно пищи с содержанием сахара. После того, как плита остыла, ее следует очистить с применением специального чистящего средства при помощи бумажной салфетки. В заключение она протирается влажной тряпкой и вытирается насухо.
Насколько я знаю основное отличие плазмы от ЖК это то что в плазме каждый пиксель работает сам на себя а в ЖК все происходит от одной лампы на которую реагируют пиксели- вот только по этому уже можно сделать вывод. По поводу ЗD смотрел я фильм в этом формате ну прикольно, но через получасового просмотра надоедает и глаза устают и фильмов мало в таком формате, и очков нужно если компанией смотреть, а детям вообще не рекомендуется, потом спросил у своего знакомого как часто он пользуется этой функцией, получил ответ -ну эта ну раз в ...... а че покупал?- дак модно. Лично мое мнение - эта функция еще недостаточно доведена и отточена, нада ждать.
