AlexeySS
13 -
Про AlexeySS
- День народження 4 квітня
Алексей
Киев
Хобби
спорт
Род занятий
Инженер-конструктор
AlexeySS's Achievements
Нужно вывезти 30т грунта из Горы, Бориспольский район
AlexeySS відповів у розділі Щебінь, пісок, земля
Предложение еще актуально? -
Вложения поправил. Предложения принимаются в личку. Работы намечены на конец апреля - средину мая.
Добрый день, Нужен предварительный просчет стоимости окошек. Общее количество и габариты проема указаны на чертеже. Место расположения с. Б. Александровка. Основные параметры: 1. Цвет окон, подоконника и отливов - белый, 2. Профиль 5-ти и 3-х камерный (на чертеже указан где какой, возможно также применение профилей Rehau и Kbe ), 3. Стеклопакеты 4-16-4-12-4И, и 4-16-4И в 5 и 3-х камерный соответственно, 4. Фурнитура MACO, 5. Замеры, 6. Доставка, 7. Монтаж, 8. С шириной подоконника пока не определились. Лист 1.pdf Лист 2.pdf
Баллон уже нашел. Всем спасибо!
Спасибо везти не надо. Я уже баллон неподалеку нашел! А зачем - Да вот alkul все планы показал!!! Еще давно хотел попробовать подобную вещ сделать , да все как-то не решался.
Только для процесса изготовления. Чтобы переходные мостики или сам рабочий, разгуливая по свеже уложеному бетону не затоптал арматуру в грязь. На работу плиты подбетонка конечно влиять не будет. Еще раз скажу что наличие или отсутствие подбетонки влияет только на величину защитного слоя бетона монолитной конструкции. Т.е есть подбетонка - защитный слой может быть 35 мм, нет подбетонки - минимум 70мм. СНиП 2.03.01-84.
Нужен старый, нерабочий газовый балон на 50л. Может кому мешает как хлам. Нужен один.
Да у подбетонки никаких функций кроме как устройства плотного и "прочного" основания под бетонируемую конструкцию то и нету. Если основание под монолитный бетон плохое то есть большой шанс что часть арматуры в процессе бетонирования окажется не в бетоне а в земле, куда ее втопчет строитель. Ну а если сделать подбетонку да установить фиксаторы с нужным шагом то и спать всем будет спокойней.
По данным нормативных документов и строительных справочников могу сказать что от наличия подбетонки под фундаментами или фундаментными балками зависит только размер защитного слоя для арматуры данной монолитной конструкции. Если основание песчаное или выполнена отсыпка щебнем с уплотнением последних, то подбетонка может не выполняться - мин. толщина защитного слоя 70 мм, при наличии бетонной подготовки - 35 мм.
Конденсат на вікнах
AlexeySS відповів у розділі Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
На улице похолодало и точка росы сместилась в помещение, а может начали больше варить или чаек греть и повысили влажность в помещении. -
Всем привет! Занимался в детстве большим теннисом, позднее волейбол, настольный теннис, а последнее время - бадминтон (по правилам) уже лет 7.
