jack_zp
    31
Усі публікації користувача jack_zp
  1. Нівелірка не є панацеєю. Стяжка повинна бути сухою міцною та рівною. Процарапайте гвіздком поверхню - якщо рихла - пролийте Просфасом для зміцнення, якщо міцна - грунт рекомендований до клею нанесли і клеїте покриття
  2. Скажу, что цена соответствует качеству, но подходит ли он Вам - зависит от критериев, по которым Вы выбираете покрытие. Цена брендовых коллекций Parador вдвое выше - люди за чтото-же переплачивают? Основное в тексте подчеркнул!
  3. На любой материал есть сертификация для использования в жилых помещениях, и вам ее обязаны предоставить по первому требованию. Фанера действительно есть только для наружных работ, из нее опалубку для бетона делают, она самая влагостойкая но недайбог ее использовать в закрытых помещениях. В данном случая ФК и ФСФ - это для жилых помещений, вторая более влагостойкая - (первый этаж либо частный дом либо просто лишние деньги)
  4. Вышеперечисленные коллекции отличаются от коллекции Orion только упаковкой. Завод Egger разорвал контракт с Эпицентром и видать Эпицентр распродает остатки по чуть более низкой цене. На сегодня розничная рекомендованная цена на него - 273,00грн Брендовая коллекция Egger Classic V0 8 mm имеет весомое преимущество относительно вышеперечисленных благодаря новым замкам 5G/ Цена - 299,00грн
  5. На сегодняшний день самая низкая цена на ламинат Witex (Wineo) - 329,00 грн., поэтому 150 грн - это даром, учитывая что замки покрыты воском (разбирается очень легко и без повреждений)
  6. Данный ценовой сегмент - это начальный уровень европейских брендов, и чтобы правильно посоветовать, необходимо больше знать о ваших критериях выбора. Кучу наворотов производитель в эту цену не впихнет, поэтому, к примеру: - Orion - бюджетная линейка Egger - в этом ценовом сегменте мы имеем: синхронную структуру, отлично держит воду первые 4 часа, достаточно качественная геометрия планки и неплохой замок для площадей помещений до 16 - 18 м2; - Advanced - бюджетная линейка Kronotex - имеем: высокие эстетические данные ( хотя этот параметр сугубо индивидуален), фаску по периметру, достойное качество геометрии доски;
  7. Так сильно не любите Egger, что даже сами не знаете, о чем пишете: 1. Торцевой замок априори сломаться не может, потому как применена система 5G 2. Коллекция Herkules - отсутствует в линейке Egger, путаете с Kronotex По поводу супер-качества Tarkett - производство в Мытищах под Москвой, не качество - а геморрой((( А у родителей ваших ламинат 2007 года - совсем другой продукт другого производства
  8. Этого требует производитель, и для сохранения гарантии на покрытие монтировать пороги нужно. Если не касаться гарантии - все равно желательно установить порог, если направление укладки будет выбрано вдоль длинной стены комнаты.
  9. 75x75 будет в самый раз. К стяжке клей + дюбеля, зазоры между квадратами
  10. Нет, не нужно, об этом форумчанин 4515222 изначально вам написал - фанера у вас и так мелко порезана. Между плашками фанеры ведь есть зазоры?
  11. Прошу разъяснить - зачем. Фанера по своей сути - многослойный материал, и склеивать два слоя еще самому не вижу никакого смысла? Только лишний расход клея между слоями фанеры? А для такой мелкой плашки паркета, фанера 19 мм - это уже с хорошим запасом
  12. В любой торговой точке в Вашем регионе, официально представляющей продукцию Quick Step. Если не дадут достаточно информации по обустройству лестницы на одной точке - обратитесь в другую ближайшую. Если уж ничего не получится - стучите в личку мне. По сути, что необходимо для обустройства: - само декоративное покрытие - либо ламинат Quick Step, либо пробка на HDF плите с замковой системой Unicliс; - алюминиевый профиль Quick Step для лестниц; - профиль декоративный Incizo ламинированный в декор к ламинату Quick Step; - жидкие гвозди;
  13. Не каждый готов потратить пол жизни, чтоб прочитать темку на 51-й странице форума о "Стены, Перекрытия, Теплоизоляция, Лестницы, Фасады". Ей ведь всего этого не нужно. Вы хоть иногда ставьте себя на место простых обывателей и если не затруднит, указывайте № поста, особенно, когда советуете женщине. Паробарьер в моем случае для отсечения влаги из грунта, а фольга применяется по технологии под трубы отопления, в моем случае, я ведь за теплый пол упоминал. За оцинковку простите, действительно 30 коп. можно было бы сэкономить, она там ни к чему
  14. Пол метра утеплителя обойдется в целое состояние - засыпать землей, а финишные 100 мм уже утеплять. Из собственной практики -земля, 30мм песчаная подушка, армированная стяжка 70 - 100 мм, экстр. полистирол 50 - 80 мм (в зависимости от региона), паробарьер с фольгой, трубы теплого пола в стяжке толщиной 50 мм с армировкой сеткой оцинкованной. Теплый пол как система основного отопления в доме. Экономия налицо. Погуглите утепление керамзитом. Посчитайте еще этот вариант, но там тоже много нюансов, и радиационный фон один из них.
  15. Не спец в отделке лестницы пробкой, но мнение выскажу: - клеевая пробка по цене не дешевле замковой, в свою очередь замковая будет возможно проще в укладке; - клеевой уголок в свободной продаже есть в Украине (компания Мир пробки в Киеве торгует точно), и ним торцевать можно при условии, я так думаю, взяв клеевую пробку без финишного покрытия, приклеять после облицовки уголок пробковый и все вместе закатать лаком; - самый простой думаю способ - купить замковую пробку на HDF плите, купить профиль для лестниц у Quick Step и облицевать по принципу, рекомендуемому компанией Quick Step (ниже видео) На счет прочности пробкового уголка на углах лестницы информации нету, лучше позвонить на Мир пробки и поинтересоваться - есть ли у них опыт в этом направлении. Добавлено через 51 минуту Ссылка на пробковую фурнитуру
  16. Ковролин, если это не первый этаж либо частный дом вдоль проезжей части, где чрезмерное присутствие пыли в воздухе неизбежно - вариант отличный. Фактически все ковролины - чистейшая синтетика, убираются моющим пылесосом. А как для детской - вдвойне отлично. Ламинат - стяжка как раз должна быть идеальной, чтоб не бухтел, не скрипел, не расходился по швам. По поводу влагостойкости ламинатов - видео ниже Влагостойкий ламинат EGGER Линолеум - малость не вписывается в Ваши приоритеты в плане долговечности, износостойкости, да и экологичности тоже. Эстетика как по мне тоже неособо (если мы конечно речь ведем о линолеуме, как о ПВХ - покрытии, с натуральными никогда не сталкивался) Есть практика укладки LVT - покрытий, люди очень довольны, но и цена у них как и у паркета недорогого. Эти ничего не боятся, и эстетика на высоте.
  17. А как в селе обстоят дела с перебоями в подаче воды в системе, особенно летом? Коль планируете и одновременно водопроводом заниматься, как вариант рядом с домом начать рыть бассейн для воды (резервное хранилище) и извлеченной с ямы землей уплотняя слой за слоем засыпать пространство. Установить насосную станцию и перебои с водой вам не страшны. Если бассейн не нужен - самое время заблаговременно побеспокоиться о выгребной яме, чтоб санузел был в доме. Ведь на потом не оставишь - трубы то прятать нужно будет под стяжку..
  18. Нужно составить список приоритетов и от них уже исходить. Паркетная доска - если качественная, быстро от воды не покоробит (небольшое кол-во холодной воды - не кипятка, не спирта) Выбирают паркет осознанно, учитывая особенности эксплуатации (не поцарапают маленькие детки на роликах либо верхом на машинке либо большая собака)При аккуратном использовании будет выглядеть как новенькая, ну или почти новенькая лет 20. Для более экстримальных условий существует доска под маслом: потертости, царапины, пятна - все реставрируется в домашних условиях с помощью реставрационных масел как цветных, так и натуральных. Массив - то, что сильно уважают в европе, но вопрос щелей между плашками для клиентов дело двадцатое, а многие даже видят некую эстетическую привлекательность в натуральности пола. По износостойкости опять же - лак для более аккуратного использования, и не требует особого ухода и доп. затрат на уход, как в случае с маслами. Ламинат - хорошая альтернатива паркетным и масивным полам за более скромный бюджет, и уступает следующим: холоднее и не так приятнее к босым ногам, менее натуральный продукт, визуально уступает натуральному паркету, хотя этот вопрос сугубо индивидуальный. Боится воды? - какой воды? Моется отжатой тряпкой легко, от разлитой и за пол часа убранной кружки воды ущерба никакого не будет (если это нормальный бренд, а не бюджетный сегмент DIY. Если нужно для ванной , чтоб брызги держал - так появились ламинаты с влагостойкой плитой, где в рекомендациях и написано: для ванной, для моющих пылесосов? не боится прямого попадания воды. Ковролин - сборщик пыли и бактерий, и это не говорит о том, что его не нужно выбирать как покрытие, а о том, что нужен более тщательный уход.
  19. Я занимаюсь всеми брендами, в том числе и классен,балтерио, но вопрос ведь не в этом - человек должен знать, что он покупает, за что он переплачивает и сам для себя должен решить - стоит переплачивать или нет. А говорить, что "да все оно одинаковое", это как минимум подчеркивает Вашу, прошу прощения за выражение, некомпетентность. У нас так консультируют только на рынке. А касаемо "меняют, выкидывают" - так вот меняют и выкидывают в том числе и дорогие бренды, если у мастеров руки.....
  20. Какие требования вы предположительно предъявляете к полу в санузле? Брызги, пройтись мокрыми ногами, будет стоять вода, будет ли вода растекаться к плинтусу? Какой запланирован бюджет касаемо пола в санузле?
  21. Не вижу никакой проблемы - правила укладки Вы не нарушаете, с эстетической точки зрения тоже будет нормально, учитывая что вариантов то немного
  22. Если в ванную либо контакт с рабочей стенкой кухни - лучше клеевую - влаги не боится. Если в жилые комнаты - лучше не заморачиваться и стелить плавающим способом - быстрее и дешевле. Уборка в этом случае как и ламинат либо паркетная доска - хорошо отжатой тряпкой. Плавающая идет уже с подложкой приклеенной, а клеевая пробка подложки не требует.
