aquasport
210 -
Усі публікації користувача aquasport
Вы изобретаете велосипед. Могу сравнить только с ситуацией покупки того же велосипеда, - велосипед нужен, но с оригинальными колесами дороговато - поставлю от Орленка, в гараже валялись... Берите систему в сборе и радуйтесь жизни с чистым бассейном. Касательно разницы в цене насосов - что дешевле, то хуже по характеристикам и срокам безремонтной эксплуатации. В насосах производительность далеко не единственный и не самый главный параметр. Это тоже самое что выбирать машину основываясь только объеме бака - сколько можно проехать на одной заправке, отбрасывая все остальные характеристики автомобиля и двигателя в частности. Для бассейна типы Бэствэй или Интекс - самый простой Эмаукс будет гуд.
Посмотрите инструкцию к шокхлору, он явно не для дозатора! Шок растворяется в ведре с водой и полученный раствор выливается в бассейн.
бросайте в скимер, можно прямо с ведром! в инструкции же не написано, что обязательно без ведра читайте выше, я ни в чем не убеждаю!
Сразу хочу подчеркнуть - я никого не убеждаю и ничего не хочу доказывать. Я написал как должно быть, но это не значит, другие способы смертельно опасны. Делайте как нравится, просто теперь вы знаете как правильно и если где-то система будет давать сбой и вы будете знать одну из возможных причин - мне этого достаточно. Возможно, я расстрою вас, но, зачастую, инструкции пишутся людьми, у которых никогда не было бассейна. Они просто переписывают одно и тоже друг у друга. Я не хочу сказать, что не смотрите в инструкцию - там все неправда - мы говорим конкретно про использование скимерной корзины в качестве дозатора. Нет у корзины функции дозатора. Не могут идеально совпадать продолжительность фильтрации и растворимости таблеток - постоянно будет или передоз хлором или нехватка активного хлора. Если для кого-то это не важно - это его личное дело. Если "все так делают и я так буду, меня устраивает" - это его личное дело. "У меня все совпадает, вода прозрачная" - это тоже его личное дело. Поплавки различаются вместимостью таблеток - до 5 может вместиться. Касательно ситуации с соседом - я не могу комментировать, т/к/ я не знаю что за таблетки у него, что за дозатор, как он плавал в воде, как проходила фильтрации и еще много других факторов. Если фильтровалка работает столько, сколько ей положено - ничем песок в баке не будет грязнее воды в бассейне. Чтобы там получить вспышку - надо перестать фильтровать воду, но тогда не известно - где вспышка будет раньше и сильнее - в баке или в чаше бассейна.
На самом деле, для долгоиграющих таблеток необходимо использовать плавающий дозатор, а не бросать их в скимерную корзину. Тогда таблетка будет растворятся столько, сколько ей и положено, поддерживая уровень хлора в воде. Таблетка в скимерной корзине растворяется не так как было задумано производителем, что и приводит к ситуации - то густо, то пусто. К тому же, повышенная концентрация хлора, которая поступает в систему фильтрации, способствует более быстрому износу оборудования. Химия должна добавляться в воду, а не в систему фильтрации.
элементарно: "просто добавь воды" если никаких ошибок при сборке и установке бассейна не было - после наполнения он выровняется.
можно в один, растворите необходимое количество порошка в ведре с водой и вылейте по кругу, затем включите фильтровальную установку. Ну если получается полведра только порошка - тогда придется несколько раз. это сделают в самом крайнем случае. Многие не читают инструкцию, которая есть на каждом препарате - мешают, добавляют на свое усмотрение не соблюдая ни порядок ни дозировку - потому что так было написано на форуме или сосед сказал. Я уже привык к такому - стараюсь не реагировать - значит человеку надо пройти все стадии понимания работы бассейна и всех процессов, в нем происходящих, методом собственных проб и ошибок. Это нормально.
Все что было между этими фразами - лишнее и не нужно.
Уже сталкивались с такой разработкой fibalon.com.ua/ фильтрация будет однозначно лучше, Если вода совсем грязная, то будет быстро забиваться. увы, с железом всегда так. его частицы очень мелкие и песок их не удерживает - бОльшая их часть вновь попадает в бассейн. Либо сливаете воду на газон во время пылесоса, либо очищаете воду от железа на этапе наполнения бассейна. Полиэстерные шарики выше скорее всего помогут. Есть еще вариант: aquadoctor.com.ua/udalenie_metallov_aquadoctor_sme_stopmetal/ Средство для очистки воды от железа AquaDoctor SMe StopMetal предназначен для удаления металлов из воды в бассейне. Средство предотвращает образование рыжего налета на стенках бассейна и оборудования, за счет стабилизирования количества ионов железа, меди, марганца и других металлов. Препарат используют во время наполнения бассейна водой (до проведения шоковой дезинфекции). Дозировка выполняется из расчёта 400 мл средства на 50 кубометр воды (м³). Необходимое количество SMe StopMetal добавляем в емкость с чистой водой, разводим и равномерно выливаем по периметру бассейна. Далее, запускается фильтрационная система.
Вода из скважины это такой химический компот, который может давать тысячи вариантов развития событий при добавлении химии для бассейна. С ней всегда проблемы. Не читаем инструкцию к флоку! ------------------------------- После промывки фильтра положить необходимо количество картушей в скиммер. Дать возможность отработать фильтровальной системе не менее 12 часов для растворения препарата, затем выключить систему фильтрации и дать воде отстояться не менее 24-х часов. После выпадения осадка, необходимо произвести его утилизацию при помощи пылесоса для бассейна. После сбора всего осадка не забудьте произвести обратную промывку фильтра. В случае, если после использования препарата Аквадоктор SF вода не становится прозрачной, загрязнение воды может иметь органическую природу. В этом случае необходима начальная (шоковая или ударная) обработка воды препаратами Аквадоктор С60 (С60-Т) или Аквадоктор О2. Так же источником мутной воды может служить грязный фильтр – необходимо сделать обратную промывку фильтра, в случае необходимости заменить песок. -------------------------- И когда делаете измерения рН - делайте и измерения на хлор
купите нормальный тестер, с этим будете повышать/понижать до бесконечности.
подробне: aquadoctor.com.ua/kakaya-nuzhna-himiya-dlya-basseyna-i-chto-kupit-dlya-novogo-basseyna/
зачастую хватает и пары недель, чтобы не доводить до появления "растительности и живности". Ну или пользоваться тестером, чтоб наверняка.
Лайнер ПВХ в каркасных бассейнах Bestway и Intex совсем другой, чем который используется для бетонных бассейнов. Нормальный лайнер идет толщиной 2мм, а в сезонных бассейна 0,4-0,5мм. Вот и разница в цене. В бассейна типа Аталнтик Пул, Азуро и тп - там не ПВХ а винил без армирования.
будете восстанавливать соседям снизу огород, когда его смоет. )) конструкция бассейна - десяток трубок и пленка 0.8мм - как думаете они рассчитаны на непредусмотренное конструкцией давление 10-20-30 тонн воды? А если еще и поплескаться? )) только руками и головой, больше никак
1) в вашем случае - снять грунт до горизонтали, потом можете немного песка и эппс, не вздумайте ровнять наклон песком. 2) каркасный дороже на тот же объем воды, но в круглом не поплаваешь, под оборудование - ну так а сколько будет оборудования? я не знаю. но квадрата полтора более чем достаточно 3) это их особенность, поэтому и не советовал 4) какое оборудование надо - я описал выше. Как вы его будете покупать - в комплекте или отдельно - это уже ваше дело 5) буду рад помочь
1) определитесь с местом, где будет стоять бассейн. Ровное, горизонтальное место с равномерной плотностью грунта (не подсыпное), не под деревом (много мусора будет в воде с него) 2) определитесь с размерами бассейна - круглый каркасный станет почти тютелька-в тютельку (+15-20см в диаметре), а прямоугольный каркасный потребует минимум +50см с каждой стороны на боковые упоры. Так же предусмотрите место для отдыха, для установки лестницы, комфортного входа в бассейн, места установки оборудования. 3) лучше брать каркасный, если же на 1 раз и бюджетненько - тогда можно надувной. Про сборные металлические бассейны пока молчу, но если бюджет позволяет - можно их рассматривать. 4) комплектация: фильтровальную систему лучше песчаную сразу взять, поверхностный скиммер, уборочный комплект, работающий от фильтровальной системы (всасывающий), покрытие на бассейн. Желательно взять теплосберегающее покрытие и покрытие под бассейн, но от первого можно отказаться, а второе заменить подручными материалами. 5) не забываем про химию для бассейна! из основного вроде бы всё
Если бассейн стационарный, то хлоргенераторы Интех или Бэствэй, во-первых, надо будет суметь присоединить к системе. Они предназначены для включения в систему интекса и бэствэя, с нормальным оборудованием их не вставить. Качество материалов - и корпуса, и пластин, и шлангов - на достаточно низком уровне - поэтому и цена такая. Так же китайские, типа интекса, не все имеют сменную полярность и ячейки генератора не буду самоочищаться, что приведёт к быстрому засорению кальцием и регулярным чисткам. Так как ячейки не съемные это будет делать сложно. Брать более мощный генератор можно только в том случае если на самом генераторе есть возможность регулировки выработки хлора, если этой функции нет, то подбирать нужно строго по объёму бассейна. Либо ставить отдельный таймер для работы генератора. Вообще данные дешевые генераторы требовательны к уровню соли, им нужно больше соли, чем к более старшим моделям и, соответственно, это затраты и плюс более агрессивная среда для оборудования бассейна. Сами ячейки это основа генератора, в дешёвых системах они сделаны из непонятно чего на самом деле. Итого: 1) если бассейн стационарный - берите нормальный хлоргенератор, не детские Бэствэй и Интекс - сэкономите кучу времени и моральных сил, получите нужный результат. Гарантия на бэствэй и интекс минимальна, они неремонтопригодны, запчасти на них не возят. 2) обращайте внимание на функционал - многие функции действительно нужны, не берите малопроизводительный и сверхпроизводительный. 3) уделите особое внимание качеству воды - жесткая вода "подарит" регулярные процедуры по очистке электроов от накипи, самоочистка может не справляться 4) обязательно уровень рН! и шоковое хлорирование
уже сезон продаж бассейнов подходит к концу - остатков на складах очень мало, из того что я видел в наличии в сером цвете это 4,27х1,07, остальное голубое и не в ваш размер. Поставки идут апрель-май-начало июня Добавлено через 13 минут Да, такой бассейн можно вкопать - технология такая же как и с Азуро, Атлантикпул и тп. Вкопать можно даже обычный "мягкостенный" бассейн - просто это будет дороже и нужно предусмотреть некоторые моменты.
1) если штатный песочник - то справится 2) если покупать отдельно - будет конструктор который надо собрать и присоединить к бассейну, диаметры и резьбы не совпадают со стандартными. Но конструктор позволит использовать более производительное оборудование, можно будет добавлять новые элементы в систему (подогрев, дезинфекция и прочее). Можно даже нормальный скиммер врезать в стенку - главное условие - место произрастания рук )) 3) рекомендуют то, что продают или на чем наценка больше. Фирмы идентичные по качеству абсолютно - берите нужный размер и нужную комплектацию и обращайте внимание на цену.
Хозяин-барин ))) но, по мне, платить лишние +- 20000 грн за окрашивание под дерево... (это если сравнивать с примерно таким же бэствэем и более полной комплектацией, с каркасником разница будет больше)
это цена бассейна без оборудования - только каркас и виниловая чаша. Еще понадобится фильтровальная система, скиммер, форсунка, трубы-фитинги. Более дешевые варианты уже с оборудованием есть у Bestway maxipool.com.ua/sbornye-basseyny-bestway-analog-atlantic-pools/ так же металлическая стенка, морозоустойчивый, набор оборудования. Но для тех, у кого не было еще бассейна - я бы рекомендовал начинать с обычного пленочного каркасника - Bestway или Intex. Через год-два у вас будет точное понятие о том, что: 1) нужен ли вам бассейн в принципе (геморрой это или реально кайф) 2) какой бассейн по размерам, объему и форме вам нужен 3) где он должен стоять С каркасником это понять будет значительно дешевле ))
а так же с ударным хлором сделать обработку альгицидом - средство против водорослей. Из-за температуры воды хлор гораздо быстрее уходит, его надо добавлять чуть больше, чем обычно.
1) в качестве подстилки - любой материал, который не жалко. Его главные функции - защита мешка бассейна от продавливания мелкими камешками и корешками, а так же "почетно" сгнить под бассейном, особенно, если на землю устанавливать. Полиэтиленовая пленка не подойдет. Так же можно теплоизолировать дно бассейна - вода будет лучше прогреваться и меньше остывать от земли. Главное чтоб материал был однородный, ровный и прочный. 2) насос создает циркуляцию воды - все слои воды смешиваются, дезинфицирующие вещества лучше распределяются в толще воды, нет возможности активного роста бактерий, которые свойственны стоячей воде. Ну и, конечно, фильтрация воды - в воду постоянно попадает мусор, который плавает на поверхности и в толще воды - его надо убирать при помощи фильтрации. Убрать осевший мусор со дна так же можно с помощью насоса и уборочного комплекта, но есть и автономные пылесосы. 3) слив воды - самое распространенное желание для новичков. Не надо химии, не надо ухода и воду можно на полив. Для детского бассейна на 1-2 куба это еще куда ни шло. Но для бассейнов для взрослых это не так просто как может показаться. Как правило, на втором сливе воды это все заканчивается. Во-первых, воду надо набрать - это время, плюс потом надо слить - это тоже время. К тому же вода не бесплатный ресурс - она стоит денег. Во-вторых, воде надо нагреться для комфортного купания - это опять время. В-третьих, чистка бассейна после каждого слива - это время и большие трудозатраты. Слить воду из бассейна - это не как в рекламе - открутить клапан и всё - вода в бассейнах бэствэй и интекс не сливается в ноль - остается 3-10см воды ниже клапана, которые надо вычерпывать, вымакивать, поднимать_аккуратно_дно_чтоб_сливалось_через_клапан. Потом надо промыть стенки, чтоб не осталось спор водорослей. Если оставить эту воду в бассейне и не промыть стенки, то уже после набора воды и ее прогрева вода уже будет практически в том же состоянии, как вы ее только сливали. Главная функция бассейна - это отдых, релакс. Поэтому покупайте, устанавливайте, наполняйте и отдыхайте.
