aquasport
210 -
Антон
Днiпро
aquasport's Achievements
Вы изобретаете велосипед. Могу сравнить только с ситуацией покупки того же велосипеда, - велосипед нужен, но с оригинальными колесами дороговато - поставлю от Орленка, в гараже валялись... Берите систему в сборе и радуйтесь жизни с чистым бассейном. Касательно разницы в цене насосов - что дешевле, то хуже по характеристикам и срокам безремонтной эксплуатации. В насосах производительность далеко не единственный и не самый главный параметр. Это тоже самое что выбирать машину основываясь только объеме бака - сколько можно проехать на одной заправке, отбрасывая все остальные характеристики автомобиля и двигателя в частности. Для бассейна типы Бэствэй или Интекс - самый простой Эмаукс будет гуд.
Посмотрите инструкцию к шокхлору, он явно не для дозатора! Шок растворяется в ведре с водой и полученный раствор выливается в бассейн.
бросайте в скимер, можно прямо с ведром! в инструкции же не написано, что обязательно без ведра читайте выше, я ни в чем не убеждаю!
Сразу хочу подчеркнуть - я никого не убеждаю и ничего не хочу доказывать. Я написал как должно быть, но это не значит, другие способы смертельно опасны. Делайте как нравится, просто теперь вы знаете как правильно и если где-то система будет давать сбой и вы будете знать одну из возможных причин - мне этого достаточно. Возможно, я расстрою вас, но, зачастую, инструкции пишутся людьми, у которых никогда не было бассейна. Они просто переписывают одно и тоже друг у друга. Я не хочу сказать, что не смотрите в инструкцию - там все неправда - мы говорим конкретно про использование скимерной корзины в качестве дозатора. Нет у корзины функции дозатора. Не могут идеально совпадать продолжительность фильтрации и растворимости таблеток - постоянно будет или передоз хлором или нехватка активного хлора. Если для кого-то это не важно - это его личное дело. Если "все так делают и я так буду, меня устраивает" - это его личное дело. "У меня все совпадает, вода прозрачная" - это тоже его личное дело. Поплавки различаются вместимостью таблеток - до 5 может вместиться. Касательно ситуации с соседом - я не могу комментировать, т/к/ я не знаю что за таблетки у него, что за дозатор, как он плавал в воде, как проходила фильтрации и еще много других факторов. Если фильтровалка работает столько, сколько ей положено - ничем песок в баке не будет грязнее воды в бассейне. Чтобы там получить вспышку - надо перестать фильтровать воду, но тогда не известно - где вспышка будет раньше и сильнее - в баке или в чаше бассейна.
На самом деле, для долгоиграющих таблеток необходимо использовать плавающий дозатор, а не бросать их в скимерную корзину. Тогда таблетка будет растворятся столько, сколько ей и положено, поддерживая уровень хлора в воде. Таблетка в скимерной корзине растворяется не так как было задумано производителем, что и приводит к ситуации - то густо, то пусто. К тому же, повышенная концентрация хлора, которая поступает в систему фильтрации, способствует более быстрому износу оборудования. Химия должна добавляться в воду, а не в систему фильтрации.
элементарно: "просто добавь воды" если никаких ошибок при сборке и установке бассейна не было - после наполнения он выровняется.
можно в один, растворите необходимое количество порошка в ведре с водой и вылейте по кругу, затем включите фильтровальную установку. Ну если получается полведра только порошка - тогда придется несколько раз. это сделают в самом крайнем случае. Многие не читают инструкцию, которая есть на каждом препарате - мешают, добавляют на свое усмотрение не соблюдая ни порядок ни дозировку - потому что так было написано на форуме или сосед сказал. Я уже привык к такому - стараюсь не реагировать - значит человеку надо пройти все стадии понимания работы бассейна и всех процессов, в нем происходящих, методом собственных проб и ошибок. Это нормально.
Все что было между этими фразами - лишнее и не нужно.
Уже сталкивались с такой разработкой fibalon.com.ua/ фильтрация будет однозначно лучше, Если вода совсем грязная, то будет быстро забиваться. увы, с железом всегда так. его частицы очень мелкие и песок их не удерживает - бОльшая их часть вновь попадает в бассейн. Либо сливаете воду на газон во время пылесоса, либо очищаете воду от железа на этапе наполнения бассейна. Полиэстерные шарики выше скорее всего помогут. Есть еще вариант: aquadoctor.com.ua/udalenie_metallov_aquadoctor_sme_stopmetal/ Средство для очистки воды от железа AquaDoctor SMe StopMetal предназначен для удаления металлов из воды в бассейне. Средство предотвращает образование рыжего налета на стенках бассейна и оборудования, за счет стабилизирования количества ионов железа, меди, марганца и других металлов. Препарат используют во время наполнения бассейна водой (до проведения шоковой дезинфекции). Дозировка выполняется из расчёта 400 мл средства на 50 кубометр воды (м³). Необходимое количество SMe StopMetal добавляем в емкость с чистой водой, разводим и равномерно выливаем по периметру бассейна. Далее, запускается фильтрационная система.
Вода из скважины это такой химический компот, который может давать тысячи вариантов развития событий при добавлении химии для бассейна. С ней всегда проблемы. Не читаем инструкцию к флоку! ------------------------------- После промывки фильтра положить необходимо количество картушей в скиммер. Дать возможность отработать фильтровальной системе не менее 12 часов для растворения препарата, затем выключить систему фильтрации и дать воде отстояться не менее 24-х часов. После выпадения осадка, необходимо произвести его утилизацию при помощи пылесоса для бассейна. После сбора всего осадка не забудьте произвести обратную промывку фильтра. В случае, если после использования препарата Аквадоктор SF вода не становится прозрачной, загрязнение воды может иметь органическую природу. В этом случае необходима начальная (шоковая или ударная) обработка воды препаратами Аквадоктор С60 (С60-Т) или Аквадоктор О2. Так же источником мутной воды может служить грязный фильтр – необходимо сделать обратную промывку фильтра, в случае необходимости заменить песок. -------------------------- И когда делаете измерения рН - делайте и измерения на хлор
купите нормальный тестер, с этим будете повышать/понижать до бесконечности.
подробне: aquadoctor.com.ua/kakaya-nuzhna-himiya-dlya-basseyna-i-chto-kupit-dlya-novogo-basseyna/
зачастую хватает и пары недель, чтобы не доводить до появления "растительности и живности". Ну или пользоваться тестером, чтоб наверняка.
Лайнер ПВХ в каркасных бассейнах Bestway и Intex совсем другой, чем который используется для бетонных бассейнов. Нормальный лайнер идет толщиной 2мм, а в сезонных бассейна 0,4-0,5мм. Вот и разница в цене. В бассейна типа Аталнтик Пул, Азуро и тп - там не ПВХ а винил без армирования.
