dro0n
12 -
dro0n's Achievements
Да что то не хотят рассказывать технологию утепления комнаты, в мансарде Буду делать как писал Выше значит
Как сделать комнату на чердаке? можно по порядочку описать всю технологию, небольшие скаты крыши будут всё же использоваться.
не этому точно отказать, хоть и быстро, но бяка это всё))) буду утеплителем мучаться утеплять.
Тут такая штука получается, что если снимать крышу и ставить обратно правильно, то цена получается соизмерима с ценой за всю построенную мансарду. т.е. крыша = целиковая мансарда по цене(((( Так что и говорю что это не вариант. Уже склоняюсь к экструдпенополистиролу, склеить из него комнату и всё нафиг и никакого гемороя с плёнками рейками шнуровками и другой лабуды, только говорят что нужно делать хорошую вентиляцию а то при нагревании пенополистирол выделяет вредные вещества стиролы, а вот с этим у меня делемка, а там ведь будут жить дети, даже и незнаю стоит или не стоит, хотя вроде как и другие утеплители не менее вреднее, ну незнаю что скажите про пенополистирол? Все говорят это плохо)))
какие размеры нужны? основние на котором находится мансарда примерно 9х7 высота до конька около 3 м Фото сделаю как только потеплеет щас холодновато туда лазить и лениво, а так то да давно уже хочу сфоткать ды всё что то никак((( Ды не точтобы совсем протекает, а забрызгивает через стык между двумя профильными железами
Нет буду делать так пущу по краям стропил на расстоянии 25 см рейки 25х25 натяну на них изоспан АМ, потом сделаю шнуровочку, чтобы было во что утеплителю упираться затем опять шнуровочку, чтобы утеплитель в два слоя т.е. 10 не вылетал затем поперёк пущу рейку 5х5 с шагом 58см в яйчейки утеплитель 5 дальше Изоспа В потом фанеру толщиной 1см или досками набью 25 а потом тонкой фанерой 4 например. Как такой вариант имеет право на жизнь?
Нет поглядел я на мансарду и понял крышу снимать не реально и ни к чему там же дырки потом останутся от саморезов и тем более будит протекать так что не вариант.
конечно не считал просто если снимать крышу, это уже нужно звать строителей с лесами т.к. одному это будит не подсилу, а изнутри помощники мне нужны не будут ну разве только, что, чтонить поддержать, а для етого, я жену позову на помощ, так что вот как то так, помошников у меня нету, а нанимать ето сразу в разы дороже чем самому. так что тут и считать то по большому счёту нечего(((
Оптимально но очень дороговато люди же наверное как то делают может просто внутри мансарды построить как нить комнатку и всё...
нет ППУ вредный для здоровья это сразу отклоняется, я про него уже чего только не начитался и не насмотрелся чтобы он был безвредным это на довсё очень тщательно герметизировать чего я врядли с умею сделать. А по мне тык наоборот сложнее и дороже будит перекрывать.
дык вот и надо как то придумать чтобы утеплитель не намокал, может стоит в нутри мансарды сделать каркас комнаты из брусков 50х50, и обтянуть всё изоспаном АМ как нитбудь только как незнаю
В общем построили мне мансарду 2 года назад, а как утеплять ума не приложу. пойдём с крыши в низ: 1. Профильное железо 2. обрежшотка из досок 25х100 через расстояние 40- 60 см (где как в общем) и всё никаких гидро паро рубероидов ничего больше нету только эти 2 пункта. В сильный боковой дождь очень хорошо проходит через стыки железа во внутрь. Стропила сделаны с расстоянием 140 см из досок 50х150 примерные размеры всей мансардной крыши 8х9 м, спереди 2 небольших окна. Вот сломал уже всю голову как утеплять? либо крышу либо как то сделать комнату и её уже утеплять в общем незнаю подскажите как лучше делать. Чувствую на пол надо будит добавлять балок только как тоже ещё никак не определюсь. помогите как проще и подешевле. Из материалов пока купил Изоспан АМ, В и утеплителя немного Роклайт. Помогите как чего крепить особенно потолок, разбор крыши не предлогать для меня это не реально.
