Сергей 3971
38 -
Сергей 3971's Achievements
Насос новый и там всё что нужно есть. Поставил водный обратный клапан на 3\4, с лёгкой пружиной- не помогает. Установил в конце системы, под ванной, на трубке длинной 25см. Попробую подрезать витки. Надеюсь ослабление прижима клапана к селу даст возможность выхода воздуха раньше, чем заклокочут сифоны. Ещё возьму впускной канализационный клапан, а вдруг поможет.
Да похоже есть избыточное давление. Снял накладку в ванне и в момент срабатывания насоса вода поднялась до края сифона, потом назад. Спасибо за помощь : Хорошее:. Остался вопрос - если обратный клапан поставить под ванну будет идти грязный воздух из трубы. Могут появится бактерии. Возможно сделать какую то фильтрацию этого воздуха? Может есть угольные фильтрующие прокладки. Что подскажите?
Спасибо за ответы, но всёже так и не ясно - (уточню -квартира на 15-м этаже) -По приложенной схеме где можно вставить трубу? Есть место под ванной -Из неё воздух выходит(входит?) свободно, через отверстия или клапана? -Из этой трубы идёт запах стоков? -Какой миним. длинны она должна быть? В доме, обычно, мойка в кухне, а умывальник и ванна в ванной
Ну какая ванна в кухне Что такое фановая труба не знаю, пож. обьясните. Из кухни откачивается в ванную, на схеме в трубу 32, далее переход на 40, переход на 50 в редукции с основной трубой на 110. Проблема появилась сразу при первом включении. Может там и засасывает воду в трубу а потом откат с выплеском, я не вижу, на сифонах декоративные крышки. Получается насос делает откачку(в теч 2сек). Поток воды создаёт давление в трубе или разряжение? Как бороться с тем и другим? Умывальник и ванна на одной линии, кухня на другой. Но они соединяются на участке входа в редукцию 50/110 по схеме. Спасибо за помощь
Прошу совета по такому случаю: в кухне под мойкой установлен насос Сололифт для откачки стоков, (из-за отсутствия уклона для самотёка). В момент выкачки воды из сифонов умывальника и ванной, вверх, происходит незначительный выплеск воды и слышится бульканье. Как понимаю это воздух. Где можно поставить его выброс или что-то ещё?
Ищу холодильник BOSH, SIMENS, ELEKTROLUX - 2000(1950) на700! Эти марки выбрал из-за качества. Кто что посоветует или предложит. Жду ответа до 9.06.
в индезите у родителей тоже самое. Начал бороться сразу и до такого ужаса не довожу. Антикор и краска продлят срок лет на 5-7. Машинке уже 11 лет. Ржавеет с 4го года эксплуатации. Это болезнь вертикалок.
Продам новый центробежный вентилятор ВНВ 1-80 КП, в противопожарном корпусе внутристенного монтажа. Цена 1600грн + отдам остатки воздуховодов пластик 204\60-300мм, 120\60-400мм и гофра диам150мм- длина200мм
Цена двери 450грн
Ласочка, дверь ещё нужна? Добавлено через 48 секунд Ласочка, дверь ещё нужна?
Левые подойдут?
Куплю 2 металлические двери
Сергей 3971 відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Предлагаю дверь 880\2050, из новостроя, по наличникам 1000, металл1.5мм, с замком. Фото выкладывал ранее в теме. -
Ласочка, 050-440-8909 - Сергей
Дверь не продана. Желающие пишите, скину номер.
880\2050, фото выложил в своей теме. Металл 1.5мм
