v0v
    23
Усі публікації користувача v0v
  1. На данный момент интересует именно минимальное расстояние от берега пруда к границе с соседним участком.
  2. Всем доброго здравия. Интересую юридические моменты при строительстве небольшого пруда на участке который согласно госакта предназначен для строительства и обслуживание домов и сооружений: - Какое минимальное расстояния к границе соседнего участка? - Какой орган контролирует правильность рытья пруда. - Как узаконить пруд? и тп.
  3. Зареєстрував декларацію з першого разу. Допомогла дана тема - дякую всім хто викладає зразки зареєстрованих декларацій сюди. Тому послуговуючись прикладом форумчан викладаю і свою.Декларація про готовність об’єкта до експлуатації_Зразок_inet.doc
  4. Вот и я тоже думаю что "стремно". Но мне нужны технические (желательно документированные) обоснования этой стрёмности в "черновой" и "чистовой" кладке для предоставление претензий.
  5. Вот фотка "чистовой" кладки с другой стороны. Камень этот - вроде как базальт . Возят где то с житомирской области. Относительно легко "колится" одним ударом молота. Но все же интересует безопасность такого забора со стороны "черновой" кладки (см первый пост в этой теме).
  6. Фотки могу выложить только вечером. Но могу сказать что там "лицевая кладка" - ровная стена но все равно между камнями есть зазоры и местами камни лежат один на другом.
  7. Какова вероятность того что камни будут отваливаться при такой кладке?
  8. Hello all! Что скажите про такой забор? На рисунке так называемая "черновая кладка" из камня. Интересует безопасность такой кладки, поскольку высота стены болеее 2метров.
  9. Hello All. Есть скважина пробуренная в августе2011 и после 7месячной интенсивной эксплуатации в феврале2012 сделали анализ воды в СЭС - всё в норме и запах и вкус и цвет также: Водородный показатель - 7,56 Оксигенированность - 2,0 Аммоний - менее 0,05 Нитриты - менее 0,003 Хлориди - 27,5 кроме: Нитраты - 56,0 при норме 45 Общая жерсткость - 8,5 при норме 7 На момент подачи анализа и по сей день стоит только фильтр твердых примесей на 20 единиц. Покажите плиз как можно уменьшить вместимость нитратов и немного смягчить водичку?
  10. Котёл должен быть заземлёт, тогда проблем никаких не будет. Я так понимаю, пуск котла был произведён без участия газовика. Когда я делал пуск газа в помещение к плите газовой то мне мягко намекнули газовики, что без них пломбочку с выхода для котла не снимать.
  11. А разница в кабеле сечения и номинальном токе тянет за собой дополнительные хлопоты по укладке нового кабеля(заложен 3+2 х 2,5мм2) и переустановку автомата на 40А вместо 25А. На даный момент ввод сделан с входным автоматом 25А, и для расширения надо ехать в РЭС и "выбивать" себе "дополнительнае амперы" вспоминая легендарный 2008-ой год когда за подключения содрали 1700 гр за каждый ампер
  12. 14 скат имеет 2 тена 7+7, а хотелось бы с тремя тенами как раньше у протерма был 15-тый 3+6+6 хотя бы. Может есть аналоги протерма (имеется ввиду по качеству) но чтоб с тремя тенами и мощностью около 15-ти кВат?
  13. Всем привет. Хочу установить комбинированную систему отопления. Отопительная площадь радиаторами 117м2 + тёплые полы 45м2 . Дом 2-этажный (1этаж+мансарда) Внешние стены: облицовочный ивано-франковский кирпич + 2см воздушной подушки +5см(2+3) пенопласта + блок Porotherm 30 P+W Казовый котёл Viessmann Vitopend 100 WH1D 24 кВт атмосферник. К стальным батареям отопления будет идти медная труба. Хочу поставит ещё один котёл электрический 3-ёх фазный для ночного отопления в зимнюю пору, чтоб не очень дорогой. 1. Какой посоветуете по киловаттах и марке. 2. Интересует вопрос, если в обеих котлах присутствует насос то какие последствия могут быть при одновременной эксплуатации двух котлов? Буду заранее благодарен за ответы. PS. На данный момент система отопления в стадии проектирование но газовый котёл уже приобретён.
  14. Неделю назад делал прокладку газа к дому в Волынской области. Подрядчиком был сам Волыньгаз. Газопровод уличный с малым давлением (регулятор давления не нужен) Материалы мои. Яму рыл и засыпал экскаватор. Зачистку ямы у цоколя и возле врезки делали сами. Длинна 22 метра по проэкту, стоимость проэкта (тоже делали газовики) - 240 грн. Материалы 1600 грн. (самое дорогое 370грн за сигнализатор СГБ 1-2) Работы по смете 1550 грн. (870 -пластик 680- метал) Врезка 404 грн. Экскаватор (цена у нас 130 грн в час) 560 грн Пуск газа планирую на этой неделе но пока без котла (боюсь шоб не спёрли, как у соседа) ЗЫ. Правде для ускорения не обошлось без "блата".
  15. Всем доброго дня. Уважаемые форумчане, помогите советом по поводу канализации. Есть две ямы: одна - приёмщик, вторая - отстойник. Как лучьше проложить трубу от дома к первой яме? (см. рисунок) 1-вый вариант (синим цветом) с испльзованием смотрового колодца и незаморачиваясь особо с углами поворота. или 2-рой вариант (пурпурным цветом) без колодца но с правельным просчётом углов поворота. Буду заранее благодарен за советы.
  16. С расшивкой разобрались. Спасибо всем за рекомендации. Н по ходу дела возник вопрос с оконно-дверными проёмами при облицовочной кладке. Облицовка ложиться вверху и внизу на ребро, а по бокам плашмя, причём обрамления проёма кладкой производиться с выступом от основой кладки стены на 1,5 см. Интересуют схемы укладывания верхней части кладки над этими проёмами, если кирпич ставится на ребро. Строители предлагают использовать металлический уголок на 90мм (который ещё надо закупить) и на него уложить по кирпичу, делая саму кладку непосредственно на проёме. Минус в том что уголок то будет виден из под низа и может в дальнейшем ржаветь. Плюс - быстрая и надёжная кладка. А я настаиваю на арматуре 12мм (которая есть в наличии) и которую вставляем в кирпичи в предварительно зарезанный паз после сборки этих кирпичей на земле с последующим монтажом полноценной верхушки на оконный проём. Плюс в красивой кладке, минус в неудобстве и небольшой сложности при монтаже. Но размеры проёмов разные есть 1, 1.2, 1.5 метра и главное есть проём в 2.4 метра. Вопрос, как быть с проёмами, ведь до 1.5 метра можно ещё собрать и поднять, а вот 2.4 уже проблематично? И вообще, как правильно облицовывать оконно-дверные проёмы? Помогите, пожалуйста, с решением этого вопроса.
  17. Дело в том, что кладка уже началась - используют квадрат 10х10. А на этикетке в упаковке кирпича написано, что шов должен быть не больше чем 7мм в высоту и 4мм в глубину. И посему у меня есть опасения в том, что б сам кирпич не начал «выстреливать» через пару лет. И если это не дай Бог это случится, то претензии производитель не примет из-за нарушения технологии кладки.
  18. Hello All! Уважаемые форумчане, у меня Возник вопрос с расшивкой швов в облицовочной кладке кирпича. Материалы: -Кирпич ProKeram Ивано-Франковский М-150 красного цвета. - Цемент Камянец-Подольский м-500. - Кладочный раствор обычный без красителей. Возник вопрос - расшивать швы в кладке или делать её бесшовной. В обоих случаях есть свои плюсы и минусы. 1-с расшивкой. Плюс - красивый эстетический вид. Минус - есть опасения разрушения кирпича вследствие попадания снега вовнутрь расшивки с последующим таяниям и замерзанием. Вопрос - если расшивать, то какая глубина по максимуму допустимая при этом должна быть у шва? 2- бесшовная кладка. Плюс - отсутствие швов, в результате чего кладка более защищена от атмосферных осадков. Минус - не такой уж красивый вид + большая вероятность попадания кладочного раствора на лицевую поверхность. Вопрос - если не расшивать швы то как и чем очищать попавший раствор на лицевую часть кладки. И главный вопрос - что выбрать 1 или 2? Буду благодарен за совет. P.S. Кладка производится с помощью металлического квадрата 100х100 мм на уже построенную стену из блоков Поротерм-30 + пенопласт плотностью 15 двумя слоями по 30 и 20 мм. Со стены выступают металлические прутья, которые были установлены во время кладки основной стены для связывания с облицовочным кирпичом.
  19. Всем привет. Коробка дома уже построена. Стеновой материал Poroterm 30 P+W Весной планируется укладка теплоизоляции после чего будет положен облицовочный кирпич. Предполагаемый вариант: 100мм теплоизляции+ 20мм воздушной подушки дальше облицовка. С последней определился ещё летом - закуплен Ивано-Франковский красный кирпич марки 150. Остаётся вопрос о теплоизоляционнном материале (Дом находится в Волынской области недалеко от областного центра г.Луцк). Что посоветуете? Буду заранее благодарен.
  20. Питання актуальні. Хотілося б зустрітись Додаткові контакти відправиви "в личку".
  21. Доброго здравия уважаемые форумчане. Я долго перечитывал разнообразные топики на этом форуме. И на большинство возникших вопросов получал ответы. И вот созрели уже свои. Запланировал строить дом в Волынской области. Взял проект з СД-диска "420 проектов" Laura. Своими силами сделали фундамент (ширина внешних стен 42 см). Сегодня истекает 39-тый день после последней заливки бетона. Хочу уже начинать стены возводить. Наконец то определился с материалом стены: Porotherm 30 P+W +утеплитель 50мм + облицовочный кирпич (либо Ивано-Франковск либо Евротон) Цена на сегодняшний день на Porotherm 30 P+W моём регионе с доставкой составляет 14,39 за 1 шт. Облицовочный кирпич 2,65 за шт. Вот с утеплителем ещё не определился. А сейчас парочка-другая вопросов: 0-Главный вопрос- могу ли я начинать уже возводить стены? 1-Нормальная ли стена получится и выдержит ли она валенные ж/б перекрытия (естественно с армированием его этажа)? 2-Какой утеплитель между блоком поротерм и кирпичом посоветуете? 3-Как правильно связать поротерм и кирпич в единую конструкцию? 4-Какой раствор для кладки попротерма лучше использовать? Буду заранее благодарен за предоставленные ответы/советы.
