tigeron
    9
tigeron's Achievements
Новичок
  1. а люк лучше сдвинуть к краю или по центру разместить?
  2. Есть яма, глубина 2,7 м ширина с кладкой кирпича 2,2м (пол кирпича) Яма круглая Подскажите, на сколько нужно опереть плиту за кладку кирпича (кирпич пережег) Какая толщина плиты, шаг и диаметр арматуры, марка бетона? Купить готовое кольцо и привести - нет возможности, буду лить по опалубке. опора для которой, дубовые бревна диаметром 6-10 см в количестве 7 штук. длиной 2,4 м Мысли такие: 15 мм плита В-20, или 1:2:3,5 (фракция 5-20) при цементе М-400 арматура 10 и шаг 20см, накрест сверху плиты 40 см глины с черноземом люк смещен к краю
  3. тема еще актуальна, осенью не успел гидроизолировать, а сейчас срочно нужно что-то придумать
  4. а если геотекстиль и жидкая резина поверх ЭППС, то сколько слоев геотекстиля нужно и чем (на на что) его крепить?
  5. а чем накрыть эти 100 мм ваты. я так понимаю вместо рубероида можно взять жидкую резину, а что между кинуть?
  6. планирую слой пароизоляции, потом базальтовый утеплитель от 50 до 100 мм. его закрепить и потом в два слоя рубероидом, разным, для нижнего слоя и для верхнего. места прилегания к вертикальной стене и к торцу над козырьком рамы промазать мастикой. верно ли я рассуждаю и какой мастикой это делать?
  7. Всем привет! нуждаюсь в проф. помощи. делаю ремонт в чешке 3-х комн. есть два балкона обычный и косой. Большой балкон будет теплым, а второй (косой) объединяю с комнатой. на обоих есть протечки по стыкам. Есть идея утеплить их сверху и гидроизолировать. Ведь грамотнее утеплять снаружи. Скоро поставлю балконные рамы и плиту над козырьком нужно закрыть от протечек. Вопрос: Чем утеплить (мин вата, базальтовая плита, или сэндвич из них) ? Какая толщина. (теплый баклон и комната) ? Какая очередность укладки? Чем накрыть утеплитель, какая технолочия? Какие материалы купить, что бы это было не запредельно дорого? Если можно опишите подробнее процесс. сама плита голый бетон, ранее на него не стелили ничего, на стыках 20 лет назад промазали чем-то черным, но его там почти не видно. размеры внутр. балконов 3,05 на 1,20 и косой той же длины, но стороны 1,20 и 40 см. Спасибо большое!
  8. Спасибо, буду искать владельца ТП. А могут по какой либо причине запретить пробросить кабель через дорогу, даже если я поставлю столб на своей стороне? при условии, что мощности хватает у подстанции.
  9. Собираемся купить участок, но возник вопрос с подключением к эл-ву Тр-р в нижнем правом углу. Будущий дом нарисован синим. на стороне где хотим купить землю еще нет ни одного дома. Можно ли подключаться если столбы стоят через дорогу или нужно от тр-ра вести по своей стороне линию. ТУ заказать нет возможности, участок еще не купили. Читал, что есть нормы, расстояние 5-6 метров от земли над дорогой и 20-25 метров пролет. А могут ли отказать в подключении в данном варианте?
