palmer
6 -
palmer's Achievements
2
Печь получил. Все оперативно.Спасибо Андрею. Артем Харьков
Как вам такой дом?
palmer відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Считаю очень немаловажным моментом это-дорога и подъезд к дому. Этот фактор перекрывают все остальные как: как отмостка, отливы и прочие недоделки. Все это можно сделать уже живя в доме-постепенно. Когда себе выбирал дом, то смотрел на подъезд. Грунтовка осенью и весной это смерть даже для джипа. На соседней улице у нас грунтовка. Люди постоянно плюются когда ее развозит после дождя. Вы же класть асфальт не собираетесь? Щебенка более-менее спасает положение. А домик-то знатный, лучше чем квартира. Квартира это "каменный мешок" сверху, снизу шум и гам от соседей, тоска. Тут же свежий воздух, тишина, покой. Вышли во двор, пожарили мясца. Все способствует приходу спокойной старости. А на дачах люди живут круглогодично. Знаю таких. Даже без воды зимой. Топят снег и рады. У Вас вариант неплохой. -
Стены полностью из самана. Это проверено неоднократно. Топить переставали, когда уезжали на праздники к родственникам. Но, после непрерывной протопки помещения 2-3 дня весь конденсат высыхает, и устанавливается благоприятная атмосфера для прибывания в доме. Количество закладок дров в печку сокращаются. Стены, потолок нагреваются и начинают отдавать тепло. КПД печки низковат. Долго нагревается, но через сутки к стенкам невозможно дотронуться. Скорее всего старую печь буду убирать и устанавливать пиролизную печь типа "Чудо" или "Булерьян". Линолеум будет постелен т.к. его легче мыть, и ходить приятнее. Все низкие проемы на входных дверях увеличены под стандарт современных. Гидроизоляции фундамент-стены не наблюдается. Все примитивно.
- 161 відповідь
- саман
- саманные блоки
(та ще 1)
Теги:
Согласен с AndyAntonov. Лучше усовершенствовать построенное. У соседа в саманном доме на полу из досок лежит линолеум лет 10. Поднимали, смотрели. Доски целые, грибком и плесенью не побиты. Сам дом обложен красным кирпичем. Печное отопление. По всем канонам физики и химии они должны гнить так как отсутствует естественное проветривание и движение водуха подполье-помещение. У меня пока от пола тянет холодом. Кинул временно палас, но босиком не походишь. И на днях при похолодании обнаружил неприятное явление. После протопки дома, на расстоянии 3-5 см от плинтуса обнаружил конденсат. Провел рукой-капает. Не ожидал. Как устранить это? Может кто-то знает? Есть мысль: просверлить отдушины в наружном утеплитиле-пенопласте, где-нибудь в углах.
- 161 відповідь
- саман
- саманные блоки
(та ще 1)
Теги:
Разница в экологичности самана и белого кирпича существенная. Внешняя облицовка пенопластом+штукатурка решает проблему разру- шения и намокания стен+дополн. теплоизоляция. Когда все замазано саманом, заделаны все щели-комар носа не просу- нет, тем более мыши. Мыши у нерадивых хозяев, где все сквозит и дышит дуплами и дырами. Я сам все щели расшивал, даже мелкие "паутинки", закладывал готовый саман+глиняная штукатурка. Далее, панели отделал вагонкой. Проблема с сыростью решается путем утепления полов, можно постелить линолеум. В саманных домах старой постройки полы стелили на лагах прямо на песок или "жужалку". Вся влага идет от земли. Отмостку тоже не заливали, свес крыши 30-40 см не делали. У моего строения всего этого не было. Пришлось делать, но бюджетно.Далее, любой сельский дом необходимо протапливать, хоть он из самана, бетона, кирпича. Осень, Зима, весна-попадание влаги, летом высох-отсюда трещины на стенах, дом "садится". Видимо Уважаемый Знахарь свой не протапливал. О физике рассказывать не буду-долго. От 1945 года используется только саман, т.е. его состав( глина-песок-солома). Все остальные доводки описаны выше. Использование дуба относится непосредственно к нашей местности. Урочище "Чугуево-Бабчанская дача" один дуб, ясень. Люди в деревне им печи топят. Оттуда весь деревянный каркас образца 1945 гг. Пристройка будет именно из самана, а крыша будет покрыта ОЧЕРЕТОМ. Вывод: Любой саманный дом образца 1910-1945 гг, необходимо доводить, усовершенствовать, модернизировать если хотите. Отсюда вытекает дешевизна проекта. Мой дом не ремонтировался лет... этак 40.
- 161 відповідь
- саман
- саманные блоки
(та ще 1)
Теги:
Да! Напрасно, Маниша,Вы не прислушались к себе. Надо было начинать строить именно дом из самана или легкого самана. Сейчас по этому виду строительства масса информации. Сам себе купил дом именно из самана. Искал 7 мес. Недорого. Зато летом прохладно при жаре +30,35, зимой после протопки дровами 1,5-2 часа стены всю ночь отдают тепло. Вставать не надо. В этом году фасад утеплил пенопластом+штукатурка "Церезит" Буду с весны достраивать пристройку именно из самана. Печь убирать, ставить простой камин. Полы правда холодные, но утепляются просто. Дальше ванная, кухня, туалет. В саманном доме привлекает экологичность, бюджетный вариант, простота строительства. Дом построен в 1945 году. Когда ковырял стены и сносил перегородки-то удивлялся прочности дерева внутри. Дуб почернел, но не сгнил. Все как- бы в "консерванте" осталось с тех времен. Пилил перегородки бензо-пилой-летели искры. Только на углах дома внутри подгнила "дранка". Но пришлось сделать отмостку и переделать отливы на крыше. При дожде вода попадала на углы дома. Приобретением доволен.
- 161 відповідь
- саман
- саманные блоки
(та ще 1)
Теги:
