plk
29 -
Усі публікації користувача plk
Подниму тему. Может за 2 года что-то изменилось/появилось. Вопрос к пользователям устройства - как оно на практике? Ложные сработки частые? Смотрю в сторону Хагера.
Сколько надо кВт для будущего дома и стройки?
plk відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Вы еще про фазность спросите в РЭСе или где там - что могут дать? Однофазное подключение или трех. А то нафантазируете... -
ИМХО устройств на один гугловский аккаунт. На 5-ти девайсах крутит, больше не проверял. Еще по подписке можно и кинчики посмотреть.
Про коаксиал согласен - УЖЕ лишнее. А вот розетка с витой парой под ТВ лишней не будет. Смотреть типа HD-ТВканалы прокатит и 2.4 гГц ви-фи со всеми каналами забитыми соседскими роутерами-точками доступа, а вот натуральный HD с нормальным битрейтом... и 5 гГц может лагать даже при "прямой видимости". Про 4К и не говорю.
Выходя из зимней спячки, начинаю активно подумывать о покупке 11-го Кванта, точнее, двух Квантов. На сайте Кванта и в Инструкции оттуда же габариты и вес - "470х310х125" и вес 15 кг. Не особо критично, но над моим щитком (ширина 600 мм) "по феншую" по ширине размещаются два корпуса шириной по 250 мм, а два по 310 не очень. Высота, глубина и вес - то такое. Какая реальная ширина - 250 или 310? 2-е. Что подразумевает Дополнительная гарантия? 3-е. Вопрос на перспективу. С выходом 3-го поколения Квантов, в котором будет отдельный (как я понял) модуль для работы от (после) генератора, можно ли будет этот модуль "привязать" к нынешнему Кванту 2-го поколения? Заранее спасибо за ответ.
А чего-бы производителю сразу не штампануть дату в нормальном виде - ЧЧ.ММ.ГГГГ, а не рекбусы-кроксворды типа один-зю-зю и т.д.?
Покупал года 4 тому набор для глушителя - труба метра полтора и переходники в комплекте под разные выходы гены. Гофра из нержавейки обычная без уплотнения. При обычной установке из-за вибрации выхлоп шел и в трубу, и вокруг нее. Немного доработал подручными средствами из ЭЦ - стеклоткань, красный термостойкий герметик и чугунявое колено. Сбрал букву "Г" на герметике, намотал 2 слоя стеклоткани на том же герметике на трубу и на конус (уксусного ангидрида не пожалели китайцы в герметик - полдня после него в носу уксусный запах ощущался ) Жестко крепить конструкцию к кожуху глушителя (в гуглах-ютубах такое практикуют ) не хотелось - крепится на пружинках к раме гены, а заодно и конусное соединение уплотняется. 1-й час гене пришлось поработать на улице - "выгорали" остатки органики из герметика - штырь стоял знатный. Пока полёт нормальный.
А почему бы и не поставить счетчик? Себе поставил на входе. Полезная вещь - видно, когда пора магистральный фильтр менять, сколько всего расход. Нужная, ИМХО, весчь.
Приехал ко мне на днях Forte КСМ-62Е. Напильника в комплекте не было (пришлось свой доставать), но в общем и за такие деньги вполне и вполне агрегат. На несколько сантиметров шире, чем 56-й, плюс стартер и аккумулятор на 12В. И лопатой меньше махать.
Симпатичный такой... Электроужас.
Скорее всего Вы правы. 3-х фазных устройств у меня не было и не планируется, поэтому не вникал в тонкости их подключения и защиты от всех "прелестей" наших сетей. Но... Ситуация. На столбе ТРИ РЭСовских* ОДНОфазных автомата и дальше, как Вы пишете - однофазные потребители питаются от своих фаз И (в нашем случае) компрессор подключен через блок контроля фаз. Выбило на столбе по какой-то причине ОДНУ фазу, её потребители "замолчали", по двум другим работают, блок контроля отключил компрессор. Разобрались с причиной выбивания (например, банальный перегруз по одной фазе), щелкнули автоматом и все завелось снова. А, если в блоке контроля фаз неисправность (!) - что-то залипло-прилипло-отлипло-заклинило и т.п. и блок просто физически не смог/не успел отключить компрессор, а по двум фазам продолжает идти питание со всеми вытекающими последствиями. А компрессор старенький и без своей защиты от пропадания фазы. "СТРОЕННЫЙ" же 3-х фазный автомат ТУПО всё отрубил и отправил хозяина суперпупер реликтового компрессора разбираться в чем дело, а с тремя одинарными автоматами какая будет ситуация... Может это чисто гипотетический случай с поломкой блока контроля. Еще раз повторюсь - с 3-х фазными устройствами дел никогда не имел и... пока не собираюсь (никогда не говори никогда) . Может что-то не так себе представляю о принципе работы этих блоков контроля. Поправьте, плз. * - я умышленно это уточнил. Видимо, РЭСы (в том числе и во избежание разборок с клиентами) специально и ставят 3-х фазные автоматы. В общем, какая-то логика в этом есть, как мне кажется.
Синяя не пойдет! Для синей нужно тщятельней и аккуратно-красившей изоляцию сЫмать с проводов. Только черная. Ну, на самый крайняк красная! Мож это специальный WAGOвский такой набор - спецстяжки и антикоррозионная смазка - который позволяет без доп. изоляции соединять даже люминий с медью.
Мало ли зачем. На 1-й фазе КЗ - как две другие об этом "узнают"? А у Вас, допустим, 3-х фазный компрессор в это время молотит. Как думаете - ему это понравится? А вырубит или один из трёх или один "тройной" - все равно тухес поднимать и к столбу идти.
Для ИДЕАЛЬНОГО, если таковой изыщите в природе, диэлектрика - возможно. В мемориз! Есть тут кто из Нобелевского комитета?
Вы хотите сказать, что стабилизаторы лишние в наших реалиях? Странно... зачем он у меня стоит? Зачем - я дурак - на него потратился? Рекомендуете сдать в цветмет? Скока выручу за кило так 18? И про "крысить амперы", поясните, плз? Кто у кого и что крысит своим стабилизатором?
С какой дискретностью оно меряет? Если напряжение постоянно гуляет даже без нагрузки - что будет на графике?
Т.е., сейчас зимой потребление большое и потом платить весной-летом, как зимой? Неее... Будем искать знакомства и общаться со счетчиком по ИК-порту.
Сорри за вопрос новичка в этой теме. Как происходит параметризация? Звонок в РЭС - заявка - приход их человека к столбу - параметризация? Или как? Это так - на будущее. Сейчас 3 фазы, автомат 16А, договор на 10 кВт, счетчик NIK 2301 AP2.0000.0.11. Думаю об увеличении договорной мощности до 15-ти, может 20-ти кВт. Что будут менять при этом? Только автомат или счетчик тоже?
Если можно - по порядку. 1. Новая опция в ближайшей перспективе намечается? Расскажу чуть ниже о причине заинтересованности. 2. Ну... по напряжению - да. Оно регулируется, насколько это может сделать встроенный AVR. Но... там ещё и с частотами не всё хорошо. Как я понимаю, систем AVF(requency)R в бытовых бензиновых девайсах нет и частота регулируется жиклерчиками на карбюраторе? Может у "военных" ген есть такое? Не в курсе. 3. Надо полагать многие пытаются достичь "смычки города с деревней" подружить стаб с геной и это хорошо. Есть спрос, значит быстрее появится предложение. 4. Да, уже где-то тут читал, что если соотношение мощностей гены и стаба 3:1 и выше, то, вроде, это облегчает их "долгую и счастливую совместную жизнь". Если что - поправьте. Но, в любом случае мне такая здоровенная бандура не нужна. Это больше для хатынок по Обуховской трассе. Теперь о заинтересованности. При покупке продавец уверял, что проблем с напругой тут нет. Дети уже несколько лет живут в этой округе (10 минут ходьбы от нас) и особых проблем и жалоб, что нельзя что-то нормально постирать/приготовить и т.п. нет. Короче, при проектировании проводки и прочего электричества подумал, что для наших нужд на одной из фаз хватит ИБП: на скважину, газовый котел/насос, свет, слаботочку и по мелочам. Но, стабилизирующих свойств ИБП оказалось мало - некоторый ЛЕД-свет мигал и т.п. Забрал с дачи Смарт, подключил перед ИБП. Всё норм! Часов 15 как-то раз (была на линии аврия) пересидели на аккумах со светом, ТВ и кофепитием (1.2 кВт в пике у кофеварки). Разряд аккумов в результате - 2-3 деления из пяти мигали поочередно. Ближе к зиме с дачи переехал и гена в сарайчик. Включили, прогрели, перекинули перекидной переключатель на гену... и приехали. Стаб отрубился, переключили его на байпас - заругался ИБПешник. Судорожно замигал индикатор "50 или 60" герц, что-то в нем начало клацать - вырубил. На этом эксперименты с резервным питанием закончил. Возможность "обхода" звена [->стаб->ИБП->] при питании от гены есть - переключатель I-0-II в ноль, вытащить вилку подачи напруги на стаб из щита, вилку отдачи ИБП в щит и соединить две розетки "обходным" кабелем с вилками и потом переключатель в II. Делов на пол-минуты. Котел и циркуляционный насос переткнуть напрямую в розетки ИБП. Еще пол-минуты. А чем тогда подзаряжать аккумы ИБПешника? Скважину в сарайчике можно напрямую подключить к гене, но... насколько насосу и его управлению понравятся 55 Гц и "пила"? Эх... был бы стаб и/или ИБП, которым были бы до лампады причуды гены... Можно было бы и об автоматике резерва думать... Извините за многобуквенность. Лаконичней не получалось. P.S. Может я изначально пошел не по тому пути - я о резервном питании. Может есть другие варианты (аналогичный по мощности (7 кВА) и +- ценнике ИБП)? Но будет ли он хорошо справляться с моей цветомузыкой из-за гуляющей со столба напруги? Инверторный гена на 5+ кВт? Не факт, что будет 100%-й результат при цене лампочки в Falcon Heavy. Отдельный ПРАВИЛЬНЫЙ ИБП на котел-насос (на 300-500 Вт) и с запасом хода на 15 минут? Не то пальто. На больше еще батарея батарей и те же развлечения с обходом [->стаб->ИБП->]. В общем где-то так. Заранее спасибо за критику, советы и идеи.
Да, уже в курсе, что появился такой стаб. Изучаю его в соседней "именной" ветке. Туда тоже есть вопросы и муки выбора между двумя брендами, если можно так сказать.
А про KS10000E что можете сказать в этом плане. Со своими 55-ю герцами и 230-ю вольтами (во всяком случае на своем табло такое показывает) с ИБП LogicPower на 7кВА не дружит. С газовым котлом и насосом отопления еще не проверял.
У меня кённеровский KS10000E - делают? И еще вопрос. На одной из фото черный герметик. Брал я такой для мангала-камина, как он переносит вибрацию - не выкрашивается - при запуске стартером и, особенно, при выключении, когда гена вырабатывает остатки бенза из карбюратора? Мой в это время "прыгает", шо дурной на последних оборотах.
Приветствую всех! Вводные данные такие: - по воздуху до столбы 3 фазы; - на столбе счетчик и автомат 16А; - под землей до щита, кажись, 4х10 люминий; - заземление делали (акт замеров есть); - отопление и ГВ газ. В щите на входе (картинко). Ф.1 - практически вопросов нет. Еще при доделке ремонта выбирали с электриком "лучшее из худшего" и "Светой-1" стала именно эта сільська фаза. В основном "гуляет" себе где-то в районе +- 200-230 и Бог с ней - за ней идет 11-й Volter Smart и ИБПешник LogicPower на 7 кВА. ЗУБРом практически не отключается или - спасибо ИБП - я этого просто не замечаю. "Отвалы" несколько раз были, но только когда все три фазы падали ниже 100В. 2-я и 3-я "Светы" - полные противоположности. В теплое время года - еще относительно сносно, а сейчас полная жЭсть - даже при немного расширенных в + и - диапазонах ЗУБРов - "Светы 2 и 3" уходят в блуд регулярно. Не надолго - в основном за время задержки ЗУБРов успевают вернуться. 2-я - в основном завышена и вышебает по верхнему порогу, при включении индукционной варки на полную хорошо проседает (вольт не скажу точно). 3-я - на постоянке понижена и вылетает по нижнему порогу ЗУБРА. Иногда слетают напару при этом 1-я "Света" дома и в своей норме. Блин... напрягает. Но, даже, когда эти 2-е красавицы дома и ЗУБРы "мычат-упираются, но держатся" - цветомузыка работает - стиралка засыпает алертами "Нестабильная подача питания", посудомойка вааще уходит в ступор по Е27 и нужно перезапускать программу. 2-х фазная варочная поверхность частенько пишет "Питание по одной фазе". Пока ограничился 3 кВт-релейником для стиралки (благо над ней есть место для эксперимента). Красота! Пока ЗУБР не отправит Свету в блуд стиралка молча работает. В общем вы поняли к чему я в ЭТОЙ ветке себе мозоли натираю на клаве. Хочется чего-то бесступенчатого для 2-х "Свет" и чтобы один из стабов (очень желательно) дружил с НЕинверторным бензогенератором (10 кВА). Стоит ли до покупки стабов помониторить какое-то время входящую сеть - как раз самое время по нагрузке. Со слов местных электриков в округе, вроде, куча однофазных подключений с электроотоплением (хз... за шо купил - за то продал), промобъектов особых не наблюдается, суровых сварщиков тоже, похоже, нет. ПОКА нет. )) Территориально - под Васильковом. Предложения-цены-сроки-адреса-явки-пароли - плз, в личку. З.Ы. За последних пару часов "Света №2" блУдила раз пять, 3-я - крЕпится и мычит в стойле.
выбор домофона
plk відповів у розділі "Розумний будинок", Сигналізація, Відеоспостереження, ТВ, І-Нет
О! CMS заработал! Окошки, кнопочки, квадратор - всё появилось. Нужно было не только General_CMS_Chn_V3.0.0.2.T.20110701.exe установить, но и General_IE_V2.0.0.3_20110701.exe. Но вопросы остаются. Для копирования на комп файлов независимо от диапазона Дат можно выбрать только 64 файла. Немножко напрягает. Это как-то лечится? В Вин 8.1 по умолчанию копирует файлы не в ту папку, что указана в настройках. Вылечил. :D На "галку" Сохранять как АВИ все равно пишет н264. В общем разбираюсь дальше, может версии найдутся по-новее, чем 2011 года.
