plk
29 -
plk's Achievements
Подниму тему. Может за 2 года что-то изменилось/появилось. Вопрос к пользователям устройства - как оно на практике? Ложные сработки частые? Смотрю в сторону Хагера.
Сколько надо кВт для будущего дома и стройки?
plk відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Вы еще про фазность спросите в РЭСе или где там - что могут дать? Однофазное подключение или трех. А то нафантазируете... -
ИМХО устройств на один гугловский аккаунт. На 5-ти девайсах крутит, больше не проверял. Еще по подписке можно и кинчики посмотреть.
Про коаксиал согласен - УЖЕ лишнее. А вот розетка с витой парой под ТВ лишней не будет. Смотреть типа HD-ТВканалы прокатит и 2.4 гГц ви-фи со всеми каналами забитыми соседскими роутерами-точками доступа, а вот натуральный HD с нормальным битрейтом... и 5 гГц может лагать даже при "прямой видимости". Про 4К и не говорю.
Выходя из зимней спячки, начинаю активно подумывать о покупке 11-го Кванта, точнее, двух Квантов. На сайте Кванта и в Инструкции оттуда же габариты и вес - "470х310х125" и вес 15 кг. Не особо критично, но над моим щитком (ширина 600 мм) "по феншую" по ширине размещаются два корпуса шириной по 250 мм, а два по 310 не очень. Высота, глубина и вес - то такое. Какая реальная ширина - 250 или 310? 2-е. Что подразумевает Дополнительная гарантия? 3-е. Вопрос на перспективу. С выходом 3-го поколения Квантов, в котором будет отдельный (как я понял) модуль для работы от (после) генератора, можно ли будет этот модуль "привязать" к нынешнему Кванту 2-го поколения? Заранее спасибо за ответ.
А чего-бы производителю сразу не штампануть дату в нормальном виде - ЧЧ.ММ.ГГГГ, а не рекбусы-кроксворды типа один-зю-зю и т.д.?
Покупал года 4 тому набор для глушителя - труба метра полтора и переходники в комплекте под разные выходы гены. Гофра из нержавейки обычная без уплотнения. При обычной установке из-за вибрации выхлоп шел и в трубу, и вокруг нее. Немного доработал подручными средствами из ЭЦ - стеклоткань, красный термостойкий герметик и чугунявое колено. Сбрал букву "Г" на герметике, намотал 2 слоя стеклоткани на том же герметике на трубу и на конус (уксусного ангидрида не пожалели китайцы в герметик - полдня после него в носу уксусный запах ощущался ) Жестко крепить конструкцию к кожуху глушителя (в гуглах-ютубах такое практикуют ) не хотелось - крепится на пружинках к раме гены, а заодно и конусное соединение уплотняется. 1-й час гене пришлось поработать на улице - "выгорали" остатки органики из герметика - штырь стоял знатный. Пока полёт нормальный.
А почему бы и не поставить счетчик? Себе поставил на входе. Полезная вещь - видно, когда пора магистральный фильтр менять, сколько всего расход. Нужная, ИМХО, весчь.
Приехал ко мне на днях Forte КСМ-62Е. Напильника в комплекте не было (пришлось свой доставать), но в общем и за такие деньги вполне и вполне агрегат. На несколько сантиметров шире, чем 56-й, плюс стартер и аккумулятор на 12В. И лопатой меньше махать.
Симпатичный такой... Электроужас.
Скорее всего Вы правы. 3-х фазных устройств у меня не было и не планируется, поэтому не вникал в тонкости их подключения и защиты от всех "прелестей" наших сетей. Но... Ситуация. На столбе ТРИ РЭСовских* ОДНОфазных автомата и дальше, как Вы пишете - однофазные потребители питаются от своих фаз И (в нашем случае) компрессор подключен через блок контроля фаз. Выбило на столбе по какой-то причине ОДНУ фазу, её потребители "замолчали", по двум другим работают, блок контроля отключил компрессор. Разобрались с причиной выбивания (например, банальный перегруз по одной фазе), щелкнули автоматом и все завелось снова. А, если в блоке контроля фаз неисправность (!) - что-то залипло-прилипло-отлипло-заклинило и т.п. и блок просто физически не смог/не успел отключить компрессор, а по двум фазам продолжает идти питание со всеми вытекающими последствиями. А компрессор старенький и без своей защиты от пропадания фазы. "СТРОЕННЫЙ" же 3-х фазный автомат ТУПО всё отрубил и отправил хозяина суперпупер реликтового компрессора разбираться в чем дело, а с тремя одинарными автоматами какая будет ситуация... Может это чисто гипотетический случай с поломкой блока контроля. Еще раз повторюсь - с 3-х фазными устройствами дел никогда не имел и... пока не собираюсь (никогда не говори никогда) . Может что-то не так себе представляю о принципе работы этих блоков контроля. Поправьте, плз. * - я умышленно это уточнил. Видимо, РЭСы (в том числе и во избежание разборок с клиентами) специально и ставят 3-х фазные автоматы. В общем, какая-то логика в этом есть, как мне кажется.
Синяя не пойдет! Для синей нужно тщятельней и аккуратно-красившей изоляцию сЫмать с проводов. Только черная. Ну, на самый крайняк красная! Мож это специальный WAGOвский такой набор - спецстяжки и антикоррозионная смазка - который позволяет без доп. изоляции соединять даже люминий с медью.
Мало ли зачем. На 1-й фазе КЗ - как две другие об этом "узнают"? А у Вас, допустим, 3-х фазный компрессор в это время молотит. Как думаете - ему это понравится? А вырубит или один из трёх или один "тройной" - все равно тухес поднимать и к столбу идти.
Для ИДЕАЛЬНОГО, если таковой изыщите в природе, диэлектрика - возможно. В мемориз! Есть тут кто из Нобелевского комитета?
Вы хотите сказать, что стабилизаторы лишние в наших реалиях? Странно... зачем он у меня стоит? Зачем - я дурак - на него потратился? Рекомендуете сдать в цветмет? Скока выручу за кило так 18? И про "крысить амперы", поясните, плз? Кто у кого и что крысит своим стабилизатором?
