Scorpio77
44 -
Scorpio77's Achievements
2
Усиленный циклон
- 1 відповідь
- пылесос
- пылеуловитель
- (та ще 3)
Что такое Effect? Это не просто встроенный (центральный) пылесос, это система удобного пылеудаления, в которой собраны плюсы из всех существующих сегодня систем пылеудаления и к этому добавлено свое инновационное решение - энергонезависимое сматывающее устройство уборочного шланга. Смотрите ознакомительное видео: https://www.youtube.com/embed/HOTJMFT9zsk Ознакомиться с продукцией Вы можете на нашем сайте www.vacuum-luxe.com в разделе ПРОДУКЦИЯ. ЛЕГКО И УДОБНО - ПРОСТО УДОВОЛЬСТВИЕ! Итак, представьте: как только нужно пылесосить, Вы берете за ручку шланга, вытягиваете его сколько нужно и начинаете уборку. После того, как уборка окончена, слегка направляете шланг в приемное отверстие и он тут же будет смотан обратно. Ничего лишнего. Но есть еще один ОГРОМНЫЙ ПЛЮС - МОМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА! Монтаж - легко и просто. В случае с системами центрального пылеудаления, т.н классическими «встроенными пылесосами» нужно штробить стены, прокладывать по всему дому трубопроводы, устанавливать пневморозетки, что обычно возможно только на стадии строительства дома. Но что делать, если дом уже построен и в нем сделан ремонт, но все еще хочется жить в чистоте и дышать чистым воздухом? Ответ прост: «Effect»! Модульность нашей системы позволяет выбрать из множества вариантов установки наиболее подходящий для Вас, и быстро, незаметно и безболезненно установить ее. В общем случае для монтажа системы «Effect» нужно два отверстия в стене, розетка рядом и 15 минут, чтобы соеденить гибкими шлангами блоки между собой, которые могут находится в разных помещениях. Другие преимущества: ЭКСТРА ЧИСТОТА. Полное, 100-процентное удаление пыли и аллергенов за пределы помещения. Никаких компромиссов. ЛЕГКО ДЫШАТЬ. Абсолютно чистый воздух после уборки. БЫСТРО, УДОБНО И ЛЕГКО. Вы рассыпали десять зерен? Вытянули шланг, пропылесосили и поддержали шланг, пока он сматывается в приемное отверстие. Все. Это так же быстро и просто как и прочитать об этом. ТИШИНА. При уборке слышен только шум засасывающегося воздуха в шланг. Вы не помешаете близким смотреть телевизор. НЕТ труднодоступных и неудобных мест. Тот, кто пылесосил углы потолков понимает, о чем это. С длинным шлангом системы «Effect» удобно и быстро пылесосить потолки, углы, карнизы, салоны авто и многое другое. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. Можете убирать что угодно и где угодно. Бытовой, строительный мусор и пыль, мелкие и средние камни, металлическая и деревянная стружка, пыль от шлифовки бетона и шпаклевки, шерсть, волосы и многое другое. Даже во дворе теперь попылесосить проще и быстрее, чем подмести. ЕМКОСТЬ. Теперь Вы сами определяете емкость мусоросборника в зависимости от Вашего желания и портебностей. 10-ти, 20-ти или 50-литровый контейнер для домашней эксплуатации или 100 и 200-литровые емкости для использования в коммерческих условиях – автомойка, столярный цех, парикмахерская. ПРИЯТНАЯ ЦЕНА. Вся система «Effect» стоит дешевле, чем один только аналогичный по производительности агрегат для системы «встроенный пылесос»! Ну, а соотношение цена/польза и удобство - вне конкуренции. Позаботиться о здоровье теперь легко, приятно и недорого!
- встроенный
- пылесос
- (та ще 3)
Наш сайт www.vacuum-luxe.com Его ищут под разными названиями: циклонный фильтр, промежуточный пылеуловитель, фильтр циклон, циклонный пылеуловитель, мини-циклон, циклонный сепаратор и т.д. В общем речь идет об одном устройстве, которое представлено на нашем сайте в разделе ПРОДУКЦИЯ. Это сеператор циклонного типа Эффект. Эффективность нашего циклона составляет более 99%, что делает его использование очень выгодным и удобным. Выгодным, потому, что дорогостоящие фильтры пылесоса служат гораздо дольше, а ресурс его работы увеличивается. Удобным, потому, что мощность всасывания остается стабильно высокой, а мусоросборник произвольного объема позволяет выбрать самому, как часто его чистить. Наш пылеуловитель без проблем справляется с любой пылью (бетонной, от шлифовки, шпаклевки, гипсокартона), различными порошками, грязью, водой, тяжелым строительным мусором, опилками, стружкой, шерстью, золой, сажей и прочими материалами и веществами. Срок службы неограничен, подходит к любым типам пылесосов. Наш циклонный фильтр изготовлен из высококачественной полиэфирной конструкционной смолы армированной стекловолокном. Доступно два варианта исполнения: обычный и усиленный. Верхний фланец циклонного фильтра сделан из металлических пластин, между которыми находится резиновый сальник-уплотнитель, который надежно герметизирует соединение. В обычном варианте нижний фланец сделан из стеклопластика. В усиленном варианте нижний фланец сделан так же из металла и фланцы соединены между собой шпильками, что делает всю конструкцию очень жесткой. Это предохраняет циклонный пылеуловитель от механических повреждений, ударов, резких нагрузок и пр. Соединения выполнены из сантехнических труб диаметром 50мм, поэтому подключение циклона к системе максимально быстрое и простое - просто соедените. Установка на мусоросборник так же простая. С помощью бумажного шаблона, который идет в комплекте циклонного фильтра, обозначьте на крышке и вырежьте центральное отверстие, просверлите отверстия под болты крепления и с помощью обратного фланца, так же идущего в комплекте, закрепите циклонный пылеуловитель на крышке мусоросборника. Все максимально просто! АКЦИЯ! ВОЗЬМИ ПОПРОБУЙ! Вы можете купить циклон, попробовать его в работе и если Вам не понравится, Вы можете вернуть его обратно в течении 15 дней (Акционное предложение действительно в случае отсутствия повреждений. Расходы по пересылке несет покупатель) и мы сразу вернем Вам деньги! Наш циклонный фильтр пылеуловитель пригодится везде: для домашней мастерской, для производства, столярного цеха, для системы пылеудаления дома или на производстве или просто для мелких домашних нужд. Ну, а если Вы решили сделать встроенный (центральный) пылесос своими руками, то наш циклон Вам очень пригодится: с ним Вы можете использовать пылесос любого типа. Пример установки циклонного фильтра в системе пылеудаления:
- 1 відповідь
- пылесос
- пылеуловитель
- (та ще 3)
Деревянный забор, ворота. Дизайн, эскиз, просчет, изготовление, обработка, доставка, установка. Все вместе или по отдельности. Возможна работа с эскизами заказчика (общий вид, декоративные элементы и др.) 066-785-18-45, Сергей. Звоните, проконсультирую по любому вопросу касательно темы.
- дерев'яний паркан
- деревянные ворота
- (та ще 3)
Продаю вакуумную упаковочную машину. Работает с пищевыми газовыми смесями. Новая. Под заказ. Типоразмер любой. Для упаковки в многослойные пакеты для длительного хранения любого размера, а также в другие типы пакетов. Возможна работа одновременно с несколькими пакетами. Преимущества: -Надежная, простая и недорогая в эксплуатации -Экономно расходует газ -Быстрая (до 5-ти циклов в минуту) -Упаковка любых продуктов и материалов -Разные опции и конфигурации под заказ -Бескамерная Во многих случаях однозначная альтернатива камерным машинам по производительности, окупаемости и надежности. 067-514-42-58 Звоните, отвечу на Ваши вопросы. Сергей.
Гарантии, к сожалению, уже нет. Гвозди, на 90 и кажется 40 мм. Гвоздей немного тысяча или две - точно не помню. Если нужно посчитаю и точно скажу сколько и каких.
Пистолет+гвозди - 2950 грн торг. Пистолет покупал за $480. Шланги и станцию продал.
Решил сделать так: 1. Отток: независимые вытяжки из кухни (500-1000 кубов) и с/у (300-500 кубов). 2. Приток: электро или водяной калорифер с раздачей потока отдельными вентиляторами с управлением 5 потребителям по 30-150 кубов. Посоветуйте: 1. Диаметр оттока 2 по 150мм и притока 5 по 100 - нормально? 2. Какой вентилятор (мощность и тип) поставить на вытяжку из кухни и на притоки? 3. Системейр это хорошие. Посоветуйте еще дешевые. 4. В какой части комнаты размещать приток: потолок, стена (верх, низ).
