krokygory
316 -
krokygory's Achievements
на второй картинке нижняя часть лестницы по бетонному косоуру, а верхняя -консоли из стены, если при этом ступени одинаковые и там и там - снимаю шляпу. на первом изображении ступени видимо не такие как на втором- это тоже акрилловый камень? если нет желания обслуживать деревяшки и при этом хочется получить то что на картинках, то чем не устраивает стекло?
Домик в Днепре с 4-мя спальнями.
krokygory відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
поперек стропил,изнутри ессно, прикрутить доску 150 через угловые пластины - таким образом получаем общую толщину утеплителя 150 плюс высота стропилины. ну типа при доступных без всяких там спецзаказов сечениях выходим на общую толщину утеплителя-300. -
я когда строю деревокаркасные балконы, то заранее рассчитываю на вату 80-ой плотности и размерами 1000 х600. так вот при этом использую не рулетку, а мерку из доски размером 595. но вот если вата будет 45-ой плотности,то я уже не уверен что можно использовать ту же мерку. ну и сырой лес со временем по сечению уменьшится. самое народное сечение стропил 150х50. и вот на народных кровлях не видел чтоб эти стропила были совсем ровными,что для укладки утеплителя в плитах не есть гуд. поэтому беру две доски и скручиваю чтоб годовыми кольцами разные стороны. -
у вас,насколько я помню эскиз стропилки, входная группа под серединой большего склона металлочерепичной кровли- кроме проблемы снегозадержания может быть еще и перелет водопада через водосточный желоб. снего задержатели не откладывать. о розе ветров не рассуждать.
я звонил отуда по вашей ссылке в начале лета. меня смутил ответ про цвета по ралу. у раннилы,или как их там, есть то что есть,и это правильно. я так думаю.
если речь идет о панельном доме,то втекает где-то выше,а вытекает у вас не особо протекая по пути. если над утеплением был установлен жестяной козырек со слабым уклоном,а то и с уклоном в стену,что тоже встречается,то пролетавшие мимо капли до утепления теперь же рикошетят от козырька конкретно в стену.
фото снаружи ситуацию прояснили бы лучше. нужен план, толщина плит и положение остекления по высотам относительно перекрытий.
вместо металла битумку по доске пола- культурный вид со всех сторон.
будут откосы проблемным или нет - вопрос к отоплению. при реконструкции старого дома разрулить это может быть сложно,но при новом то строительстве. . .
закину сомнений - новомодная консольная установка окон,утепление оконных откосов внутри, строительство входной гуппы.
трубы можно демонтировать, а можно и завернуть в пленку, но точечное крепление должно быть исполнено по центрам кладочного материала и не ближе 10 см от углов здания и отверстия почищены и продуты.
длинна шпилек, которые соединяют анкер в кладке с хомутом водосточной трубы,сразу же должна соответствовать толщине фасадного утеплителя и возможности работы с ним. таким образом водосточная система монтируется до фасада, и при этом анкера таки устанавливаются правильно и контролируемо.
