VAL3
355 -
Валерий
Киев
Род занятий
led lighting expert
Автомобиль
VW
VAL3's Achievements
Ваши ожидания на моменте, на майские? упадет бакс к 26 - 25.5 или НБУ будет выкупать по 27 ?
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
ждем завтра слива экспортеров на межбанке
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
самое время сливать валюту
- 51 566 відповідей
- 2
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
дешевые не потому что мало света, а по причине качества материалов. посмотрите на фото, аптека, как симпатично смотрятся пожелтевшие дешевые панели. Низкое качество, led панели желтеет, яркость стремительно падает. 9 месяцев работы по 12 часов в день. Я извиняюсь, но нам мое суб. мнение, Лемансо продает все самое дешевое что они смогли найти в Китае.
а что в Варшавском с парковкой и паркингами? плотность застройки высокая
- 3 відповіді
- варшавский
- виноградарь
(та ще 1)
Теги:
главное не перегреть светодиоды, переделать можно подберите диоды с высокой эффективностью 120-130лм/Вт (для теплого света), на новых диодах при той же мощности(15Вт) вы получите 1800-1900лм, потери на плафоне около 50%. В итоге на выходе около 800лм, что есть эквивалент 60Вт ЛН
jenkins я не буду спускаться на ваш уровень и продолжать диалог. Кипятильник оставьте себе. всего хорошего
вы не поняли, или запутались, дизайн(конструкция) корпуса-радиатора изготовлена таким образом, чтобы обеспечить эффективный отвод тепла от 50вт леда. Или же вашими словами: Деградация светодиода зависит от температуры самого кристалла светодиода, а допустимая температура кристалла обеспечивается радиатором корпуса, который отводит тепло. Добавлено через 1 минуту напишите в личку контакты, во вторник предложим вам решение
потому что корпуса светильников по дизайну одинаковы. светильники отличаются в цене, потому что разная начинка (светодиод, блок питания), соответственно различные эксплутационные характеристики, корпус -корпусу тоже рознь, попадались совсем хлипкие (тонкий металл). Из практики, для кооперативов, для высоты подвеса 6-8м, используются 40-50вт, световой поток 5000-7000лм с широкой диаграммой. Ценник за действительно надежное решение от 1600 грн. Кронштейн на опору от 350 грн. 2jenkins корпуса типа кобры имеют удачный тепловой дизайн, если модули не разгонят, тепловой режим в норме.
1. ленту 2700K можно найти в продаже, как указали выше это rishang лента, самая качественная и оптимальная по цене что есть в продаже у нас. Есть уже модели ленты с цветопередачой CRI90, и это просто высший класс для закарнизной подсветки. ленту можно подключить на блок питания, который имеет подстройку выходного напряжения. Выкрутив выходное напряжение с 12 до 10в можно существенно снизить яркость ленты. Либо покупать диммер к ленте - это более дорогой вариант. 2. есть 4Вт, (250Lm) даунлайты 3000K, в диаметр 80мм войдут. Но они не плоские, их глубина 96мм.
есть такой замечательный диммер-контроллер SR-1009SAC-HP, специально разработан для диммирования как дим. лед ламп (емкостная нагрузка), так и ламп накаливания. Это штука встраиваться в стандартный подрозетник, можно докупить пульт или подключить к выключателю без фиксации
дело движется к большому договорняку, будем много несогласных с такой политикой, поэтому инакомыслящие должны не на майданах собираться, а в окопах сидеть.
- 79 991 відповідь
- 3
- !конец вольнице
- !прощавайте люди добрі
(та ще 23)
Теги:
- !конец вольнице
- #барабанные палочки#
- = starikashki -style =
- ватники едут на йух
- гайд-парк
- глубокофиолетовый шалфей
- гугл не любит это
- дряхленькая яйцеимитация
- есть ли жизнь в белизе
- йайца
- куда-куда вы собрались???
- матершына
- модер? вход воспрещён!
- не спи!
- ничтожность за грубостью
- нога хамона
- ребята
- секс наркотики рокнролл
- симуляция молодцеватости
- теперь вы у зе попляшите
- тронешь яйца прибью
- унижай и возвышайся
- херсонский ягодный волк
- я возвышен ничтожествам
аналогично, деньги списались и до получателя не дошли. Никто в банке толком объяснить не может где деньги
