mobil36
10 -
Усі публікації користувача mobil36
1.Я в России не нашёл Аквамат Адмикс, он , вроде как , подешевле Пенетрона будет. Нет контактов продавца? 2.Хочу уточнить, правильно ли я делал замес - в бетономешалку насыпал необходимое кол-во добавки, потом добавлял ~1 л воды, суперпластификатор, давал перемешаться, потом щебень, цемент - это всё щебнем претералось и равномерно смешивалось и потом песок и воду до необходимого количества.
Наверное, я непонятно написал. 40 см - это толщина стены. Высота( глубина пруда) до 4 м, добавка во всём объёме. На дне скопилась дождевая и талая вода - 50-60 см. Небольшой капиллярный подсос есть , см 5, не больше. Обратной засыпки пока нет, поэтому "фундамент наоборот" хорошо видно, снаружи сухо. Сейчас всё замёрзло, поэтому фотографировать нет смысла. Смотрел состояние своего цоколя , тоже с адмиксом, толшина 25 см. Всё сухо. Посмотрим, как себя поведёт при таянии снега. Но у меня склон и всё , что выше течёт ко мне, а дренажа и засыпки пока нет, ещё 150 см доливать. Сразу вопрос - как холодный шёв сделать водонепроницаемым?
1. напорной воды нет 2. по периметру отмостка+дренаж, грунт глина много метров вниз. Обратная засыпка - песок, но отмостка выходит за его пределы 3. армирую 2 решётки 150х250 10мм Как я понял, бентонитовый шнур закладывается м/д лентой и стеной цоколя. Но я планирую отлить пол 10 см ( скорее всего с Адмиксом, т.к. много купил) и соответственно примыкание будет как на картинке. Куда его закладывать? В позиции 1 , как предложил продавец, толку от ,имхо, него не будет. Следовательно позиция 2. Но на подбетонку пола будет положена гидроизоляционная мембрана с нахлёстом на стены. И тогда в нём вообще нет смысла. Поправьте, если не прав.
Дайте совет по гидроизоляции . УГВ далеко, метров 5, склон, отмостка 1,5 м будет т.е. волнует только капиллярная влага. Отливаю цоколь с применением ПЕНЕТРОН Адмикс (~ 4кг по куб), толщина стены 25 см. Ошивается 2*5 см ЭППС и перехлёстом швов. Требуется ли дополнительная гидроизоляция или хватит только добавки в бетон?
