GRIFFON
8 -
Усі публікації користувача GRIFFON
Думаю взять попробовать такое устройство (ссылка устарела) И с помощью него выровнять напряжение так как уже есть действующий блок питания 12В 10А на нём запитаны 2 камеры.Есть вот такие расчёты калькулятора: Результаты расчета: ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ: Материал кабеля - медь Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,44 мм² Длина кабеля - 120,00 мПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ: Ток одного потребителя - 800,00 мА Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт. Напряжение источника питания - 12,50 В ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ: Величина напряжения на конце линии = 4,86 В Абсолютная величина падения напряжения = 7,64 В (61,09 %)
Полную маркировку кабеля не переписал моя вина но 100% было написано 2*0,44.И кабель белого цвета я так понимаю для внутренней прокладки и сечение 2*0,44мм .Для внешней прокладки только чёрного цвета из светостабилизированного полиэтилена сечением 2*0,75мм.Спасибо за ответы,буду учить мат.часть Добавлено через 15 минут Firetuf Вопрос как правильно будет выглядеть заземление видеокамеры по коасиальному проводу и с помощью какого оборудования?Всё рекомендуют Устройство защиты Twist-LGC.
Хорошо,как аргументировать почему по этому кабелю нельзя пускать 220? С витой парой это понятно и с заземлением балунов.Программа показывает что такой кабель можно использовать и падение будет в приделах 215 В. Если пускать переменку 24В и потом преобразовывать в 12В не подскажите марку оборудования для использования (можно даже в личку),чтобы не сочли за рекламу. Добавлено через 54 минуты Эксплуатационные электрические параметры жил питания кабеля сечением 0,44 мм²: – рабочее напряжение до 250 Вольт. – максимальные токовые нагрузки до 1,5 А. - данная конструкция кабеля позволяет подключать питание до 220 Вольт, с ИК подсветкой и кожухом обогрева, т.е. успешно используется для монтажа уличных камер Это нашёл в описании к похожему типу кабеля Малогабаритные комбинированные кабели CV-K 222 КВКв + 2Пх0,75мм и CV-K 223 КВКп+2Пх0,75мм торговой марки CV-K Не многоуглубился в изучение этого вопроса и оказалось что кабель есть для внешней и внутренней прокладки и для наружной прокладки идёт сечение 2*0,75 и по нему можно передавать так же 220ВНапряжение питания - =12/∼24,∼220 до 150-200м
Сечение жилы 2*0.44 и расстояние 120 метров даже подняв до 14 В постоянки на выходе 8 вольт как не крути.К сожалению витую пару нельзя будет использовать так как есть уже RG59+2*0.44.Защиту с заземлением думаю не купят так как смотрел Твист по коасиалу стоит порядка 250 грн.А их надо минимум 2 шт на каждую камеру.
Добрый день!Возник вопрос следующего плана. До камеры по улице нужно тянуть RG59+2*0.44 на расстоянии 120 метров, но по питанию 12В будет большая потеря напряжения.Моё предложение протянуть ВВГ 3*1.5 рядом поставить блок питания.Но клиент хочет сэкономить и по жилам RG59+2*0.44 передать 220В и поставить блок питания.Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому поводу,блок питания будет 2А.Камер больше не планируется подключать на этом месте.Я всё таки за ВВГ ,но клиент хочет сэкономить около 1000 грн."Скупой платит дважды,а дурак трижды ". Какие могут возникнуть нюансы при обслуживании.
Цена кабеля Кабель W 4x0,22 в экране 120 грн-100 м Кабель W 6x0,22-160 грн. 100м,кабель правда Китай. FLASH 190 грн. при желании по 170 можно найти(на Флэшах можно сэкономить 306 грн.).Датчик руху ІЧ обычная цена 90 грн. Интересен индикатор за 32грн.,а диод с коробочкой 7-8 грн. будет.Реально можно купить оборудование на 500-700 грн. дешевле.Оборудование с маркировкой не указано,не профессиональный подход.Киевская фирма делала смету на оборудование 25 тыс. без ПДВ,а мы закупили в том же Киеве такое же самое оборудование за 20 тыс. с ПДВ.Каждая контора ещё накручивает 10-30%.
